Автор Тема: Удлинить привод  (Прочитано 17737 раз)
Оффлайн Genri777
Удлинить привод
« Ответ #40 : Сентября 13, 2022, 21:47:48 pm »
Стягивает при остывании шва, это точно, а вот куда и как при этом утягивает... Проверьте после полного остывания индикатором биение.
А советчиками - видео в тему, что скажут?!
Трубчатый правый привод пока научились сваривать трением, прошли много вариантов. Были и трубы с закатанными хвостовиками, были, естественно, и обваренные, как жигулевские карданы, трубы с запрессованными хвостовиками... А длина вала на пределе по критике, поэтому гарантировать дисбаланс в пределах допуска... никак. Вот только сварка трением одновременно по всей окружности стыков с точным центрированием деталей и справилась. А посмотрите на подобные "палки" на иномарках, где промопора, где длинный чулок, где грузик на середине... Это только в сарае на Северах всё просто, болгарка и сварка все проблемы снимают, а здесь - одни неразрешимые сложности!
Ибо сказано: Во многия знания многия печали
Юрич,ответьте на мой пост,ваше мнение и мысли №29? -hi- На новый денег нет или под заказ.Связывался с иж техно,додолбил мененджера и отправил его в тех отдел,по изготовлению полуосей . Ответ получил такой Под заказ если, год назад две полуоси 1013 мм. мелкий шлиц Газель-Соболь. стоили 16т.р Остается колхоз на коленке.
Удлинить привод
« Ответ #41 : Сентября 14, 2022, 12:04:39 pm »
Ты бы построил и показал, как надо строить!
 Только не надо приводить в пример работу целого КБ
Вот тот аппарат, 1965, что на аватарке мы строили вдвоем, привлекали сварного-профи, потому, что он свой полуавтомат никому не доверял..., трех жестянщиков на доработку нового кузова с отработкой технологии , электрика, маляра, еще его сынишка помогал, он всё больше фотал весь процесс. Это товарный образец, уже был продан по предоплате, на фото моё прощание с ним перед отправкой. Были три до него и несколько после, но уже без моего участия. Чертежи на все оригинальное железо сохранились, могу повторить, если Покупатель найдется.
Из "целого КБ" в ПСА "Бронто", нас было два человека на теме 1922 "Марш", полный пакет КД также имеется, по нему строят до сих пор, правда, мало и в другом месте.
Я, по жизни, начинал тоже "по-гаражному", резак и сварка, кувалда и какая то мать..., после двух месяцев такой работы начали оснащаться и обустраиваться и потом, всю жизнь работал только профессионально. Поэтому советов на тему "из говна конфетку слепить" не даю никогда. Говорю, как правильно по уму, а там уж дело каждого, следовать или нет. Спорить со мной - бесполезняк! У меня весь лоб в непроходящих синяках и шишках от грабель до сих пор.
Сообщение понравилось: Тalgat-53, Андрей 178, Леха 273
Удлинить привод
« Ответ #42 : Сентября 14, 2022, 12:15:30 pm »
Извини, тезка, не заметил...
Мы делали на заказ из СПб длинные полуоси для "Самураев" в патрулевские раздвинутые мосты... Хотя партия большая была, получились тяжело, дорого и долго. Одной рихтовки на месяц...
Но экономить на полуосях -гиблое дело! Или ставить с запасом от военного 6-тонного грузовика или возить с собой запасные вязанками. Есть еще вариант разгрузки полуосей колесными редукторами, но про это здесь бесполезно говорить.
Тебе, видимо, подойдет вариант с "вязанкой" запасных...
Удлинить привод
« Ответ #43 : Сентября 14, 2022, 13:38:38 pm »
Не бесполезно, но КР не мазь Вишневского от всего. Полуоси на КР тоже нормальные нужны, с учетом блокировки.
Для одного раза шлицы можно и вышлифовать хоть на граните, это в серии вышлифовывание с нуля дорого, и то с натяжкой так как сверла есть даже с вышлифоваными канавками.
Сообщение не понравилось: Леха 273, Юрич
Удлинить привод
« Ответ #44 : Сентября 15, 2022, 15:09:26 pm »
"Вышлифовать" абразивным кругом болгарки можно только дату смерти на памятнике, а на валах это будут не шлицы, а хрень собачья. Кто знает, что такое "контактные напряжения в шлицевых соединениях", такое никогда не посоветует!
Удлинить привод
« Ответ #45 : Сентября 15, 2022, 18:41:27 pm »
Юрич, ты уже пропитался спесью или обидой. У гаражных много чего есть, есть и плоскошлифы и круглошлифы, и чпу всякие. И голова на плечах что вышлифовать шлицы на токарном шлифприставкой, если нужда заставит.
Хотя вообще непонятно, проблема из ничего раздута. От полуосей отрезать шлицевые, на горячую посадить юбку хоть под фтрубы 76 и делай привод нужной длинны. Я ещё храню шлицевые полуосей уаза на всякий такой случай. Способ прост, надежен
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2022, 18:57:34 pm от Samstan »
Help.Соединение двигателя и коробки мкпп 2018 (кардан, привод, цепная муфта...?)
Автор Max220
Последний ответ Июня 07, 2022, 18:09:03 pm
от Fiacher12
Автор Zediyarov
от Zediyarov
ДВС Ниссан TD27(QD32) + МКПП передний привод КИА Карнивал
Автор Zediyarov
Последний ответ Мая 23, 2025, 15:32:21 pm
от Zediyarov
Передний привод МКПП КИА Карнивал + двс Ниссан TD27 (QD32)
Автор Zediyarov
Ответов: 13
Последний ответ Марта 26, 2020, 20:32:29 pm
от Zediyarov
Хочу спросить, привод на задние колёса.
Автор AleKsaNdr VitAleVicH
Последний ответ Ноября 21, 2013, 00:10:21 am
от Дмитрий-59
