Автор Тема: Микролесник 15/1600/Сузукомосты  (Прочитано 113077 раз)
Оффлайн DRON
« Ответ #120 : Июля 29, 2022, 15:11:18 pm »
Сейчас если Дедуля нахвалит рейку от м-2141, куплю ее на Авито. 1500 р.
« Ответ #121 : Июля 29, 2022, 15:33:29 pm »
ЭУР вообще не то, колёса большие и боковой удар будет большим, тут как бэ кулаки моста вываливаться не стали.
« Ответ #122 : Июля 29, 2022, 15:50:36 pm »
Интересна страсть самодельщиков к отечественным запчастям  ::mail1:::
Ее теоретически можно было бы понять из соображений цены или доступности. Про цену не скажу, хотя ... думаю что в сравнимых ценах и инозапчати некие найти можно. А вот доступность... думаю М-2141 настолько экзотичный аппарат уже  ::thinking:::.
По теме
1. Рейка 2141 имеет ключевое отличие - она работает в другую сторону в сравнении с рейкой 2108 - т.е. если поставить ее как рейку восьмерки будет руль вправо - колеса влево. Ну как классический редуктол УАЗа. Этим объясняется ее популярность в ряде конструкций - ибо вот таких обратных реек дествительно не много. Собсвенно это ключевой вопрос.
2. Есть вопрос прочности, конечно она прочнее рейки 2108, но думаю слабее даже реек крупных седанов (мерсов .. вольво и т.п.) с рейкой внедорожников сравнивать не возможно.
Сухой остаток - я бы поискал рейки на Japan car:
тупо сикал бы рулевая рейка (в диапазоне 1500 - 6000), Да порой лучше заплатить на 5 000 больше чем эвакуироваться с Рдейского монастыря  ::undecided::: - искал бы моедели авто (и проверял бы отдельно что за авто) и чтобы реек было достаточно много при разумной цене. Да... пару тройку дней убьешь - но...
« Ответ #123 : Июля 29, 2022, 16:19:07 pm »
как по сравнению с 2108 мощнее,
У меня стоят стойки 08 передние сошками вперёд,иначе никак,потому и 2141 другого вращения,и руль только слева от мотора карданчик проходит. По прочности  ::undecided::: ,болты там на 12 вместо 10 мм у ваз .Давно куплена мерсовская или форд  гидро,может руки дойдут когда. ::undecided:::
« Ответ #124 : Июля 29, 2022, 17:21:51 pm »
Кстати, по поводу "сошки вперед".
вспомнилась забавная идея которую на "Бобасовозе" использовали:
Там ради увеличения угла выворота колес, при сохранении той же габаритной ширины и ширины лодки применили "обратный аккерман" т.е. сделали чтобы внешнее колесо поворачивало круче чем внутреннее 778?.
С точки зрения классической управляемости - поный бред - колеса в повроте обязательно будут скользить, но угол фактический радиус поврота сократили - причинра понятна - поворот внутреннего колеса ограничен шириной лодки а внешнее колесо можно повернуть сильнее - ширина "носа кузова" не так важна, если вообще важна.
Правда я никак не понял КАК это сделать, по краней мере для независимой подвески, но такое решение существует...
Оффлайн DRON
« Ответ #125 : Июля 29, 2022, 17:44:37 pm »
  Ну как могу. Работаю на работе, жена не работает. Дети.. Ипотеки..
Вот за 1200 руб почти новая рейка 2141, должен отправить продавец.
 Так что поставлю или 2141 или 2108 из наличия. Экономия 30 тр на рулевом получится. Это два колеса на дисках, которых мне не хватает.
 Свамптулз по ошибке диски мне проварили и покрасили. Деньги те же, 7500 за диск.
« Ответ #126 : Июля 29, 2022, 19:01:47 pm »
На лёгкой переломке рейки 08 ломают, так что не стоит экономить. Гидроруль собрал да и не парился б.
Оффлайн DRON
« Ответ #127 : Июля 29, 2022, 20:28:06 pm »
Есть рейка и насос от своей машины, снятые при плановой замене давно. Но это собрать в систему трудно и дорого..
Пока механику поставлю. В случае чего, потом ГОРУ прилеплю.
« Ответ #128 : Июля 29, 2022, 20:29:23 pm »
Андрей, причем тут это:
1. очень часто отечественная запчасть стоит НЕ Дешевле
2. Про рейку 21го москвича - обрати внимание сошку должны смотреть вперед !!!
3. Вопрос экономии мне понятен, хоть дети немного подрасли, но я октября я безработный... Но поломка рулевого на болоте, как минимум к деньгам...
« Ответ #129 : Июля 29, 2022, 22:31:36 pm »
Рейка ВАЗ для МакФерсона, с тягами от середины. Сейчас это решение почти не применяется. Рейку ставят вниз, ближе к рычагам, тогда тяги короче и центральные, с шариками на концах, прочнее и ГУР проще делается.
Оффлайн DRON
« Ответ #130 : Июля 30, 2022, 00:27:39 am »
Сегодняшний разбор КПП Ока подтвердил, что со щупом, ручка у которого в виде крючка, агрегат имеет пару 59/13, тоесть 4,54.
Сообщение понравилось: Юрич
Оффлайн DRON
« Ответ #131 : Августа 13, 2022, 16:51:14 pm »
Временный кузов так и остался постоянным.
Немного кривой, но не критично.
Купил рейку М2141, не подошла, слишком длинная. Упрутся колёса.
По мере того, как налипает металл, приходит понимание, что передний мост Джимни не выдержит долго. Надо будет менять на патриотовский, как сломается.
« Ответ #132 : Августа 14, 2022, 08:00:17 am »
Конечно. У тебя хотелки по МИКРО , а железо по МАКСИ. На 1,5 тонны будет, к бабке не ходи. Это если ещё внутри обшивать не будешь.
Оффлайн DRON
« Ответ #133 : Августа 14, 2022, 11:21:39 am »
Трубка 20*20*1.2 самая подходящая, как мне показалось. Меньше брать, там дырочку просверлишь под заклёпку и она переломится. Так что основные линии ей. Дугу безопасности вварил 40*40*2, тоже по весу как пол рамы. Почти шестиметровка ушла.
Оффлайн DRON
« Ответ #134 : Августа 14, 2022, 22:42:38 pm »
Каркас собран за выходные.
Пока пауза на покупку узла сцепления на КПП Ока, фанеры, пластика ПНД листового.
Оффлайн DRON
« Ответ #135 : Августа 14, 2022, 22:43:21 pm »
Пока руками поднимаю за край. Вроде легко. Поэтому может и нормально будет.
Оффлайн DRON
« Ответ #136 : Августа 20, 2022, 15:19:18 pm »
Сцепление от Свамптулз.
Диск, корзина, выжимной, маховик- все новое в комплекте.
14 тр.
Как то раз сам точил, на основе подшипника ступицы 2108. Но особо дешевле не будет.
Оффлайн DRON
« Ответ #137 : Августа 20, 2022, 15:21:25 pm »
Диски их же. 7500
Сообщение понравилось: SLOW
Оффлайн DRON
« Ответ #138 : Января 28, 2023, 23:08:57 pm »
Продолжение проекта Микролесник.
Оффлайн DRON
« Ответ #139 : Января 28, 2023, 23:17:58 pm »
Лепил лепил цепную передачу. В итоге поставил вариатор.  С цепью была экономия длины моторного отсека максимум 100 мм. Меньше даже. В общем не стоило оно того.
 Ещё обнаружилось, что без натяжника не обойтись. Перемещением двигателя не натянуть цепь. Нятяжная звёздочки фирмы Сати была куплена, проточена до ширины цепи ИЖ. При этом оказалось, что она слелана из очень мягкого металла.  В итоге все эти сомнения, плюс первая волна, плюс третий родился, всё это отодвинуло выполнение проекта.
 На этой неделе взялся. Мотор на месте, КПП на месте, оформил контуры моторного отсека.
Впереди разобраться с рулевым. По пути наименьшего сопротивления это поставить рейку 2108, она уже временно установлена. Но хочется ГОРУ попытаться. Насос Хонда, цилиндр 66-го.
 Кулиса..
Карданы и зашивка это уже работа строительная, физическая.
Вездеход Лёва. 1600/Ока/Волга
Автор DRON
Ответов: 346
Последний ответ Апреля 19, 2024, 19:09:23 pm
от solomon
