Автор Тема: Микролесник 15/1600/Сузукомосты  (Прочитано 112901 раз)
Оффлайн DRON
« Ответ #100 : Июля 28, 2022, 14:47:55 pm »
Ещё практическй вопрос: буду делать стремянки из резьбовой штанги М12 прочности 10.9. Сначала нагрев до красна и отковка для уплощения прилегающей к чулку моста части, потом загибка.
Вопрос такой - надо закалить отпущенную часть или нет?
Шпилька есть М10 и М12
Оффлайн DRON
« Ответ #101 : Июля 28, 2022, 14:52:57 pm »
Бак ещё можно из нержавеющей стали сварить. Варили на лодку два бака по 170 неправильной формы в 17 году.  1.0 или 1.2 толщина.
Сообщение понравилось: kot 03
« Ответ #102 : Июля 28, 2022, 14:54:10 pm »
По стремянкам,почему не купить подходящие,если что можно перегнуть. Уазовские перегибал,резаком грели,ходили без проблем.
« Ответ #103 : Июля 28, 2022, 14:55:57 pm »
Только хотел про нержавейку написать,а чтоб проще было нержавейку можно взять из водонагревателя,либо бак от старой стералки.
« Ответ #104 : Июля 28, 2022, 15:18:30 pm »
обратится к изготовителям лодок из ПНД (и на форуме есть). Какая разница им, что спаять
Есть такая фигня в резервуарах: гидроудар. Когда в резервуарах есть углы, то при болтанке топлива нагрузка на стенки в углах в разы превышает штатную нагрузку на стенки... Если в углах, вдобавок, сварные или паянные швы, то вероятность разрушения еще больше возрастает! В углах нужен радиус и побольше
Сварить из листа ПНД коробок под топливо со швами в углах - плохая идея, ИМХО.
Отформовать и сварить две половинки - лучше, но дороже
Пластиковые баки формуют, из полиэтилентерефталата (ПЭТ) как бутылки, из одного куска, без швов и с одним горлышком. Вовнутрь - типа презерватива из полиуретана, затягивать пробоины и специальную губку, вместо перегородок, сдерживать болтанку топлива. Стоит такой бак космических денег, но много гонщиков спас от...!
Если по бедности все же решишь сваривать из ПНД-листа, тогда лучше лепестками сделать боковые стенки со скошенными углами, типа неправильной восьмигранной призмы. А половинки сварить внахлест. Тогда по периметру днища будут радиусы в углах, а вертикальные углы между стенками будут тупыми и не создавать условия для гидроударов.
Сообщение не понравилось: Леха
Оффлайн DRON
« Ответ #105 : Июля 28, 2022, 17:02:06 pm »
Ещё вопрос: у меня есть новый ГУР от УАЗ патриот. Что выбрать, ГУР или ГОРУ?
В плане отказа насоса ГУР с гору есть опыт успешной езды до дома. Правда по узкой лесной дороге пришлось попотеть.  Как будет с ГУР без насоса ?
« Последнее редактирование: Июля 28, 2022, 17:11:27 pm от DRON »
« Ответ #106 : Июля 28, 2022, 17:49:01 pm »
У тебя ж не мост крутить а колеса.
Гур без насоса это обычный ручной редуктор но ослишь, полагаю
Оффлайн sanich
« Ответ #107 : Июля 28, 2022, 18:35:19 pm »
Есть на канистрах  какой-то хитрый знак. Но что то его не нашол. Ни на экспедиционной  канистре ни на баке от лодочного мотора. Хотя в лодочные баки на заправках  можно!
У меня пара двадцаток пластиковых штатовских. На них прямо написано- Gasoline(бензин)
Оффлайн sanich
« Ответ #108 : Июля 28, 2022, 18:40:11 pm »
Одно время, лет десять назад, было несколько случаев взрыва пластиковых баков на четырех- тактный снегоходах BRP. Какой то касяк производителя, взрывались при прогреве с половиной бака от статического электричества.
« Ответ #109 : Июля 28, 2022, 23:37:16 pm »
Я на самодельный трактор из черняги бак сварил по месту ,лет десять нормально все,ржа внутри есть но не критично,а вот на квадрик от классики купил с наружи как заводской а внутри пиздец ржавый даже бенз через фильтр не проходит хотя луженый и с наружи и внутри.
Я так понимаю лудят от статического напряжения,а не от ржавчины.
Оффлайн DRON
« Ответ #110 : Июля 29, 2022, 00:45:19 am »
Заготовлены стремянки, площадки под рессоры, переставил подпорки для монтажа рессор.
 Примерил ГУР УАЗ патриот. Не то.
Примерил рулевую рейку ваз - нормально.
 Рулевой рейкой ВАЗ худо бедно рулят на переломках.  Появились мысли её поставить.
« Ответ #111 : Июля 29, 2022, 01:54:57 am »
Рулевая рейка + тележный поворот????
Оффлайн DRON
« Ответ #112 : Июля 29, 2022, 02:01:28 am »
Нет не тележный. Поворотные кулаки. Джимни передний мост.
Оффлайн DRON
« Ответ #113 : Июля 29, 2022, 09:44:15 am »
Если ставить рейку ВАЗ, надо удлинить рычаг на кулаке. Кулаки наверное чугунные. Просверлить отверстие у основания, наложить сверху деталь из листа 10 мм, закрепить на два болта. Один болт в отверстие под рулевой наконечник установить.
 А как рейку на вездеходе круто закрепить? Я видел, как на переломке вылетала с хомутов постоянно....
 Кто нибудь знает, что рейка ВАЗ стоит на чебураторе у кого-нибудь?
« Последнее редактирование: Июля 29, 2022, 09:51:49 am от DRON »
« Ответ #114 : Июля 29, 2022, 11:09:45 am »
У меня стоит 2141 ,т.к. надо было другое вращение.
С такими колёсами я бы ставил гидрорейку всё таки.
Оффлайн DRON
« Ответ #115 : Июля 29, 2022, 12:42:59 pm »
Гидро да, понятно. Главное чтобы был приемлемый вариант. Путь не комфортный, но приемлемый. Я сейчас рулю поворотным мостом колонкой от буханки, мне нравится. Брат ехал на нем 16 км, матюкался, что ему чуть руки не оторвало. Хотя он здоровый и руками работает, а я тяжелее стакана 16 лет не поднимал ничего.
А рейка москвича как по сравнению с 2108 мощнее, ход больше?
Ещё не понятно про вращение, я эту рейку перевернул слева направо как надо и рулит в нужную сторону. Вам не перевернуть было?
Фото посмотрел, у москвича карданы на рулевой колонке не такие жидкие как 2108.  На 2108 как эти карданы, держат?
« Последнее редактирование: Июля 29, 2022, 13:03:01 pm от DRON »
« Ответ #116 : Июля 29, 2022, 13:03:52 pm »
DRON, ты б на рейку жипа или буса, или Некста смотрел. Смотри, колеса большие, бить будет сильно.
« Ответ #117 : Июля 29, 2022, 13:33:27 pm »
Именно, с рейкой ВАЗа вопросы будут не в усилии а в прочности, мне думается.
« Ответ #118 : Июля 29, 2022, 14:54:56 pm »
По поводу усилия,можно поставить ЭУР с рейкой ваз,а вот по поводу прочности рейки вопрос,думаю будет слабоват корпус рейки.Если крепить рейку то надо делать один хомут возле рулевого вала,а один за штатный отлив.
« Ответ #119 : Июля 29, 2022, 14:57:40 pm »
Ну и в догонку. В целом рейки слабее редукторов (на опыте L200 разных поколений).
Да есть рейки с тяжелых внедорожников и нагрузки они держут большие чем не Микро Леснике должны быть - масса / скорость куда больше + колеса жестче, но редуктора попрочнее обычно.
Другое дело, что компановочно рейка удобнее ::thinking:::
Вездеход Лёва. 1600/Ока/Волга
Автор DRON
Ответов: 346
Последний ответ Апреля 19, 2024, 19:09:23 pm
от solomon
