Автор Тема: Микролесник 15/1600/Сузукомосты  (Прочитано 113149 раз)
« Ответ #40 : Июля 25, 2022, 12:52:31 pm »
Киньте фото, как рессору шириной 45 мм, длиной 700 закрепить к чулку моста 80 мм диаметром.
А вчем суть проблемы ?
Онлайн DRON
« Ответ #41 : Июля 25, 2022, 13:13:03 pm »
Ни разу не ставил рессоры.
Собрался вот такой подрессорник лепить. Шпильки к нему приварить. Сверху пластина.
Есть что то изящное?
« Ответ #42 : Июля 25, 2022, 13:20:17 pm »
Всё, я не умничаю на эту тему.  ::shy:::
Извини!  -hi-
PS: Есть, конечно, погугли рессоры Москвича, ВИС-авто!
« Ответ #43 : Июля 25, 2022, 16:15:25 pm »
подвеска волги -24,такая же и на москвичах 412,площадка под рессору приваренна к мосту.
« Последнее редактирование: Июля 25, 2022, 16:24:22 pm от logza »
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #44 : Июля 25, 2022, 18:05:03 pm »
Кусочек швеллера  восьмого  (по ширине рессоры) привариваешь к балке,  швы по вдоль.   Под центровик  отв , и стремянками  рессору  крепишь.
Сообщение понравилось: Юрич, SLOW
« Ответ #45 : Июля 25, 2022, 19:22:13 pm »
Стремянками для того, чтобы они тянулись и расслаблялись, давая знать о перегрузе. А не шпильки, тем более приваренные, чтобы лопались на ходу. Мост японческий потерять обидно, все содержимое заднего ящика уронить при этом в воду - просто горе!
Онлайн DRON
« Ответ #46 : Июля 25, 2022, 21:52:32 pm »
Для маленькой рессоры широко 80 мм. Ее разогнет.
« Ответ #47 : Июля 25, 2022, 21:59:09 pm »
По радиусу трудно сделать чтоб не разогнуло, не?
« Ответ #48 : Июля 25, 2022, 22:17:18 pm »
Подпятник не нашел быстро, но зацените размеры стремянок УАЗа колхозника...
Много лет и не разгибает ничего, чудеса, да и только!
Онлайн DRON
« Ответ #49 : Июля 25, 2022, 23:24:27 pm »
Полезные советы буду осмыслять. Спасибо.
 На сегодня примерил раму и рессору. Рессора будет снизу. Ход будет 80 мм, отбойник 20 мм. Всего 100 мм оставляю от чулка до рамы.
 Мосты выставил в размер. База 1800.
Онлайн DRON
« Ответ #50 : Июля 25, 2022, 23:27:45 pm »
Рама пока без поперечин. Я их приварю при монтаже трансмисии и двигателя, для совмещения функций.
« Ответ #51 : Июля 26, 2022, 00:27:10 am »
Такой пессимизм старших творчеству молодежи ну никак не способствует. Что же нам делать, у пивной ошиваться?
 Врёшь, не возьмёшь!
Молодца, Андрей!!! Так держать!
« Ответ #52 : Июля 26, 2022, 06:02:20 am »
Выставил в круглый размер базы или по длине серийных карданов с учетом ходов подвески?
Онлайн DRON
« Ответ #53 : Июля 26, 2022, 09:43:18 am »
Тупо в размер. Карданы потом по месту из ломья.
Онлайн DRON
« Ответ #54 : Июля 26, 2022, 09:59:50 am »
Надо стремянки диаметром 80 мм от чего то. Согну из резьбовой штанги М12.
« Ответ #55 : Июля 26, 2022, 10:23:04 am »
Из хозмага ? Не стоит.
« Ответ #56 : Июля 26, 2022, 10:46:17 am »
Свари из подходящих, надёжней будет. Из шпилек строительных то не с хозмага конечно, они бывают и 8.8 класс прочности и редко 10.2 но резьбу надо стачивать кроме там где гайки. То есть шпилька м16 надоть.
Ещё шестигранник калиброваный 40Х хорош, делал из такого. Можно круг калиброваный там ниже 45-й не бывает, можно пружину отпустить и развить.
« Последнее редактирование: Июля 26, 2022, 10:52:47 am от Samstan »
« Ответ #57 : Июля 26, 2022, 10:58:37 am »
100 мм до рамы от свободной рессоры - мало. Надо статическую деформацию учесть и ход сжатия, хотя бы до удвоенной статической нагрузки, дальше уже пусть включается буфер сжатия.
При диагональном вывешивании полная статическая нагрузка делится вместо 4 колес на 2, поэтому на каждое из колес, держащих машину приходится удвоенная нагрузка. На подъеме и того больше, на этот случай вступают в работу буферы.
Ход отбоя ограничен вытянутым амортизатором. Хорошо, если при этом рессора почти свободна, иначе возможно оторвет шток от головки...
« Ответ #58 : Июля 26, 2022, 11:04:19 am »
Самое время сейчас остановиться и подумать, а не сменить ли концепцию в пользу тьфу на подвеску здравствуй качающийся мост передний. И никакого тележного поворота, будет хорошо и практично, правда не кадр из Безумного Макса, но то такое.
Онлайн DRON
« Ответ #59 : Июля 26, 2022, 11:58:24 am »
Из профильной трубы 40*40*3 вырежу П-образную заготовку 60 мм длиной, приварю к низу чулка, к нему рессору, рессору снизу пластиной 80*120*5 с рёбрами жесткости. Стремянки из полосы и болтов или из штанги.
Вездеход Лёва. 1600/Ока/Волга
Автор DRON
Ответов: 346
Последний ответ Апреля 19, 2024, 19:09:23 pm
от solomon
