Автор Тема: Реальная эксплуатация или как переплыть реку .  (Прочитано 90296 раз)
« Ответ #120 : Августа 02, 2023, 12:34:07 pm »
Попробую угадать-региональная дорога Березник-Котлас ?
О! Питер где-то рядом, :) наши всегда кобылу шили когда туда ехать.
Колёсник (да и гусеничник) без доп. моторных плавсредств на воде,
Не ездил, не пробовал. Спрошу кто пробовал с лодочным мотором на вездике: в любом случае надо два чел. на переломке? Один на румпеле, другой за баранкой? Переломку иначе сложит в букву"Г" ::undecided:::
« Ответ #121 : Августа 02, 2023, 14:04:03 pm »
Счего, подвесь на борт так чтобы мог отклонятся винт назад, мало ли упрется во что, а рули складыванием на нейтрали тут крутить колёса только мешать мотору.
Тяга вот того элктромотора больше чем тяга колесами, зачем им эмульсию к винту подавать и терять тягу.
« Ответ #122 : Августа 02, 2023, 15:00:45 pm »
А зачем весь этот геморой, с л/мотором на каракате ? Не проще ли... подстраховаться  напарником, с мотором на лодке ? И с длинной веревкой. Так делал, весной по большой воде. Если "понесет" течением, веревку привязывает за куст... на "ТОМ берегу", прибьет к берегу. Но само собой, спускаешься в воду выше по течению, выезда на берег.
Сообщение понравилось: МВП
« Ответ #123 : Августа 02, 2023, 15:29:28 pm »
А напарника с моторкой везти к месту переправы?
« Ответ #124 : Августа 02, 2023, 16:51:38 pm »
Я уж на что, безбашенный, даже на восьмом десятке. Но, если есть риск в переправе, каракат всплывет или может унести течением, то без подстраховки, в одиночку, не сунусь в воду.  -hi- ::cheesy:::
Сообщение понравилось: Т.О.Л., Юрич
« Ответ #125 : Августа 02, 2023, 17:01:09 pm »
Я каждый раз боюсь но плыву, лодка с мотором хорошо, но напарников нет таких
« Ответ #126 : Августа 02, 2023, 17:39:42 pm »
Не боятся, только дураки...Давно уже, не плавал за речку. Пока нет необходимости. Но, "приспособа" для крепления лодки-резинки на передний бампер, еще хранится. Лодку накачать(  только два баллона, без сидений,  компактней), хорошим насосом, минутное дело. Накачал-вставил в гнездо-переехал-снял...немного и времени надо. Можно "скачать" и с собой взять, можно и на берегу оставить, на...обратно переехать.  Главное безопасно, не перевернет. Оказывается... видео еще сохранилось, на первой странице темы.
« Ответ #127 : Октября 08, 2023, 17:44:21 pm »
Видео не оч. удачного маневрирования переломки с прицепом не реке правда, а в стоячей воде. Сказался ветерок боковой  на парусность вездика. Видно что очень не хватает блокировки полурам, с ней бы по расторопней развернулся БЫ. Да и водила растерял отсутствующие навыки  :) Весной только переплывал реку. А сейчас 3м под килем и Т окружающая +2гр.
« Ответ #128 : Октября 08, 2023, 22:58:03 pm »
Копировано: Вячеслав
Плавучесть хорошая, пригрузить кг 100 можно, или я ошибаюсь?
Скорее всего не ошибаешься.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=11492.msg303886#msg303886
Как понял тебя это попытка разгрузить вездеход при переправе, нагрузив частично прицеп? Смысл просматривается. Вылезают (пока теория) моменты:
 - скорость проплыва вездеходо-поезда снизится,
 - течение больше будет сносить,
 - выезд на берег может усложнится.
« Ответ #129 : Октября 08, 2023, 23:15:38 pm »
Есть такая мысль
« Ответ #130 : Октября 09, 2023, 10:35:33 am »
Есть такая мысль
Лодкой не проще?
« Ответ #131 : Октября 10, 2023, 10:20:30 am »
Лодкой не проще?
Лодка на воде хороша , до или после  она обуза и довесок к грузу .
« Ответ #132 : Октября 10, 2023, 12:41:18 pm »
Блокировать нужно и прицеп при переправе! И ещё хорошо под дышло камеру перетянутую в овал=это поднимет задние колёса=они хорошо гребут при погружении до дисков.
« Ответ #133 : Октября 11, 2023, 09:43:11 am »
Блокировку п/рам отсутствующую когда поминал, то это в вертикальной плоскости, т.е. сделать временно переломку с одной ст. свободы. Можно не пояснять, понятно. Плавучесть несколько  выше была с штатными колпаками на колёсных дисках. Они, при слабой герметичности, несколько времени сдерживали поступление воды в ниши, на  речку 50-70м хватало. На лето снял их из-за некоего парникового эффекта, ползла краска. Есть резерв снижения веса и в прореживании протектора, передние колёса сделал, задок нет ещё. На погружение сказались и загрузка рундуков зипом  и резервом из  тех. жидкостей, вплоть до бенза, которые как честный переплывальщик не выгрузил, вожу штатно. ;)
А вот твоя краткая талантливая мысль о блокировке прицепа на плаву непонятна, не у всех же в "цехе" производства прицепов есть родственники по женской линии, поясни?
« Ответ #134 : Октября 11, 2023, 12:14:35 pm »
лесник 83, У Генадия Морозова, стояли стяжки из 6 ки: борт вездехода-борт прицепа. На передней багажной площадке сидел я с веслом  ::cheesy:::
С фарой между ног=чтобы не сполз  ::tongue::: Везд то 4х2
На ремнях:"Загребалы"-2 скорость в коробке ИЖ Ю.
Фото для примера.
« Ответ #135 : Октября 12, 2023, 09:54:14 am »
Ну, веслом что хош повернёшь, хоть ГТС на плаву. ;)
Как понял растяжка в горизонтальной плоскости. Применительно к переломке это как бы удлинение задней п/рамы. Надо ли? И без того быстрое течение речки стремится развернуть переломку вдоль и такой прицеп с растяжкой усугубит ситуейшен: доп. сопротивление течению. Может залому добавить ещё и ветер попутный и боковой. Выезд на берег с заломом задней п/рамы под 90гр., удлинённым/усугублённым прицепом дл. под 3-3,5м, никчему.
« Ответ #136 : Октября 12, 2023, 10:47:52 am »
Место переправы было постоянным. Спуск на островок-по нему вверх по течению-переправа на песок-по нему до протоки и с протоки на другой берег.
"Палиевские" дачи-верхнее устье Чехломея.
« Ответ #137 : Ноября 14, 2023, 09:06:47 am »
Картинка переправы через "реку" с стоячей водой и льдом аж задним ходом. :) Да, не просто нужна полынья, а связь с дедулей- оператором лучше.  ::tongue::: В результате поползновений загнута задняя подножка об лёд. Дверь не заблокировало, подножка ниже. Это о вреде свесов.
Подножка отрихтована, усилена... и поставлена на место, а то бабушки в кузов по другому и не попадут. Задним ходом больше не стоит  ломать лёд, да и в косогорах иногда цепляет грунт. Вертится в бошке конструктив убирающейся подножки в салон, но пока не устоялось.
« Ответ #138 : Ноября 14, 2023, 18:43:07 pm »
Очень удобна убирающаяся задняя подножка с буханки. она удобна, только подойдет ли?
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2023, 19:02:26 pm от Лесник-61 »
« Ответ #139 : Ноября 14, 2023, 21:13:33 pm »
Весь вопрос в том, как сделать простой и удобный механизм ее открывания-закрывания из кабины или кунга, чтоб шофер не бегал каждый раз открыть-закрыть. А так можно и половинчатую Г образную использовать.
Как я копал реку ...
Автор SolovyevAndrej
Ответов: 13
Последний ответ Февраля 27, 2020, 01:32:43 am
от SolovyevAndrej
