Автор Тема: Крокодил на колесах 1700*750  (Прочитано 162620 раз)
Оффлайн Bolt
« Ответ #220 : Июня 25, 2022, 17:30:50 pm »
Моно привод конечно должен быть передним.
Толкать прицепом машину совсэм неудобно.
Ладно бы ещё был цельнорамный...
На БТР раздатке передний постоянный реализуется легко . Правильно я понял?
« Ответ #221 : Июня 25, 2022, 18:01:05 pm »
Ну уж как сделаешь, раздатка бтр больше подходит по расположению валов всё таки.
Оффлайн DRON
« Ответ #222 : Июня 25, 2022, 18:01:57 pm »
В интернете посмотрите на Яндекс рисунки схему трансмиссии БТР. У меня раздатка БТР 70, левая или правая забыл уже. С выходом на лебёдку. Отключается вал с другой стороны от входного. Тоесть у меня мотор сзади стоит, отключается передний мост.
Оффлайн DRON
« Ответ #223 : Июня 25, 2022, 18:06:05 pm »
Вот схема. Нарисуйте, что у вас получается по компоновке, выберите раздатку.
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн DRON
« Ответ #224 : Июня 25, 2022, 18:07:40 pm »
Я когда делал бегемота, раздатку 66-го подключил как на ниве.
Ну мне на форуме подсказали, что я баран.)
Оффлайн DRON
« Ответ #225 : Июня 25, 2022, 18:26:08 pm »
У вас понижение получается - 156, минималка на 2000 - 4 км/ч. В жидиляге вездеход хорошо выползает на очень маленькой скорости. Можно попробовать и переднеприводную коробку в качестве раздатки поставить. Как пример, коробку Форд S-Max - Galaxy 1.8-2.0 tdci.  Максималки вам должно хватить, а минималка пригодиться переезжать завалы и вылезать из жидиляги.
Но можно, конечно, потом, исходя из опыта решения принимать.
Оффлайн Bolt
« Ответ #226 : Июня 25, 2022, 19:04:16 pm »
DRON,
Ну минималку обычно на 1000 об считают.
А у меня ещё и АКПП.... Минималка может быть 0.
А может быть 1 км/ч на 4000 об...
Понижения с раздаткой 66/бтр70/бтр70 должно хватать.
Использовать доп коробку от переднеприводного авто точно не вариант. Даже от турбодизелей.
На тех же Форд S-Max - Galaxy 1.8-2.0 tdci. С двигателя выходит максимум 280 или 320 Нм... Ну допустим там заложен запас прочности в 30% ..
А у меня с двигателя выходит 110 Нм. + Первая передача в АКПП + главная пара ... итого на доп коробку прилетит 1281 Нм... На это она точно не рассчитана. А в газ 66 максимальный крутящий двигателя 284 * ПЧ 1 передачи КПП 6.55 = 1860.
Так что она самое то....
Осталось выбрать между газ 66, брт 60, БТР 70..
В чем отличия раздаток БТР 60 и 70
Кто подскажет?
Оффлайн DRON
« Ответ #227 : Июня 25, 2022, 19:17:09 pm »
Интернет такое выдаёт
Оффлайн DRON
« Ответ #228 : Июня 25, 2022, 19:24:24 pm »
Вы зря считаете момент от двигателя. На самом деле не возникает таких моментов. Колесо прокрутится.  У меня вездеход массой 1 т на Треколе 1600, мотор Ока с КПП Ока, раздатка КПП 2108, испытал, как засевший вездеход выходит на сверхнизкой скорости, интересный эффект.
« Ответ #229 : Июня 25, 2022, 21:27:36 pm »
Вот ты поперешный
Дык его дед всегда лошадь взад тачанки и пушки запрягал чтоб дулом  вперед скакала .
Придись переть мраморный бюст самсана на Олимп , тут да . Один тянет другой толкает . Ежели один сдох то лучше заталкивать и закувыркивать в одну харю . Но  на скачках я б на его повозку не поставил .Он дальше стартовой ленты не уедет .
« Последнее редактирование: Июня 25, 2022, 21:44:50 pm от МВП »
Сообщение понравилось: Вячеслав., SLOW
« Ответ #230 : Июня 25, 2022, 22:28:29 pm »
МВП, ты ж давеча усерался что заднеприводнорулевой круче, быстро крутишься, понимаю, жара, без вентилятора хреново. Но то ладно, тяга на задних колесах всегда выше.
« Ответ #231 : Июня 25, 2022, 22:33:17 pm »
P_S_M, Серега, забей.  1*11
Здоровье дороже.
Некоторые выше физики🤭.
Всем без обид💪🤝
Сообщение понравилось: Юрич
« Ответ #232 : Июня 25, 2022, 22:50:00 pm »
Ну выше и дальше что ? Ты дрифтач  ? Недопривод есть недопривод , какая нахрен разница кто из них круче . Круче полный привод а лучше из двух недоделок для пробегов без особых условий (а их может быть 70 процентов дороги)  передний . Меньше тут пиши , больше катайся .
Вопрос был какой привод лучше отключать . В гору - никакой . Ет для тебя лично . (чуть не обозвал) ты начал нести очередной понос .  Нафига ? Почему не во флудилке ?
Ты сам то понимаешь что форумы читают и поступают по советам . Моя рожа тут всем знакома и я ее не прячу . Потому что отвечаю за свои слова . А ты гонишь чушь из за угла и смеешься над теми кто получил граблями по твоей подсказке .
« Последнее редактирование: Июня 25, 2022, 23:05:12 pm от МВП »
« Ответ #233 : Июня 25, 2022, 23:31:47 pm »
МВП, ну вот и будь последователен.  Коньюктура она знаешь дама переменчивая, стоит ли того ::crazy:::
В 2019 на ВТ проехали полдистанции на передке, управляемость никак не улучшилась, а вот тяга резко упала, как так-то
« Ответ #234 : Июня 25, 2022, 23:44:27 pm »
Я не видел тебя там .Мало ли  кто куда поехал .Ты на диване просидел все .
Оффлайн Bolt
« Ответ #235 : Июня 26, 2022, 00:14:01 am »
Так, комрады, давайте оставим обсуждение недопривода любителям жигулей и пр. дрифтерам.
Мне он вообще не нужен. Я наверно даже вряд ли буду рычаг с подключения второго моста дергать.  Больших перегонов по асфальту не планируется.
Раз уж тут все старожилы собрались подсказали бы лучше, какую раздатку выбрать.
По мне так газ 66 самая подходящая.
1 самая лёгкая
2 самая распространенная
3 есть готовое решение по трансмиссионному тормозу. От Жю видел продается готовый комплект дискового тормоза на раздатку газ 66
4 самая дешёвая.
« Ответ #236 : Июня 26, 2022, 01:14:24 am »
Вот как раз при дёрнутом рычаге, те отключеном ПМ, тормозить будет плохо. Смотри по компоновке раздатку, насколько плотно надо умять. У шишигиной выходной на ПМ далеко влево, выходной с кпп справа, то есть тоже прямо за крышкой РК не встанет если двигатель влево не сдвинуть, возникает вопрос габарита по ширине и/или перенос генератора и насоса.
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #237 : Июня 26, 2022, 06:28:56 am »
Bolt, вот странный ты человек... Тебе написали, рекомендовали, привели доказательства и примеры того что не подходит тебе на переломку РК газ 66. Ты одно что, перечисляешь её преимущества. Понятно что она доступна и дешёвая, понятно что она надёжная... С этим никто не спорит. Но под твою схему вездехода она НЕ ПОДХОДИТ!!!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн P_S_M
« Ответ #238 : Июня 26, 2022, 06:32:02 am »
Ты надеюсь уже заметил что толковых советов на этом форуме найти крайне сложно. Очень много тут теоретиков. Ищи информацию в интернете, созвонись с продавцами РК БТР и определи точно какую РК тебе подобрать. Ищи темы где и кто ставил эти РК, пиши им а личку... Виктор Logza ставил такую РК, вот у него и спрашивай что да как...
Оффлайн P_S_M
Переломка "Малыш" на колесах к-700.
Автор Евген 66
Ответов: 338
Последний ответ Марта 01, 2020, 06:08:25 am
от kot 03
переломка крокодил 2
Автор ivan2017
Ответов: 61
Последний ответ Мая 28, 2018, 08:53:52 am
Вездеход Крокодил +
Автор ivan2017
Ответов: 60
Последний ответ Марта 23, 2019, 21:36:20 pm
