Автор Тема: Крокодил на колесах 1700*750  (Прочитано 161243 раз)
« Ответ #200 : Июня 24, 2022, 19:34:13 pm »
с кулаком газ 66 будет маленький угол
Да, 27 гр. Но этого достаточно в принципе то.
« Ответ #201 : Июня 24, 2022, 19:36:45 pm »
усилие будет меньше..
А гидравлике пофиг,66-я сошка тоже не сдаст,но если кулака нет в наличии,то его покупка и изготовление уватовского примерно равноценны.
« Ответ #202 : Июня 24, 2022, 20:12:30 pm »
"Вегным путём идёте, товагищи!" Классный фронтальный погрузчик получится! JCB нервно курит на островах... ::shocked:::
« Ответ #203 : Июня 24, 2022, 21:12:48 pm »
Юрич, в пределах 2 тонн на таких колесах резать болото будет меньше чем Зис. Кулак 66 при своей выносливости легкий
Оффлайн Bolt
« Ответ #204 : Июня 24, 2022, 22:06:42 pm »
Я был бы рад выслушать альтернативные предложения... Кроме тяжеленных колёсных редукторов ))))
При травлении колеса 1700*750 получается плюха размером 130*100 см..
130*100*4 =52000 см2
2000кг/52000см2=0.038 кг/см2
У лыжника 0.025
Суммарное водоизмещение 5 тонн
« Последнее редактирование: Июня 24, 2022, 22:11:14 pm от Bolt »
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #205 : Июня 25, 2022, 08:50:36 am »
Кстати на счёт раздатки газ 66. Всё ещё раз продумай, эти РК редко ставят на переломки ввиду неудобного расположения вход, выходы. Карданы все будут крест на крест... Тем более если хочешь чтобы кардан проходил внутри узла перелома... Второй нюанс, у тебя постоянный привод будет задний, а для переломки это не есть хорошо... Нужно чтобы постоянный был перед. Не зря ведь практически все ставят РК БТР  -hi-
Сообщение понравилось: koolakov
« Ответ #206 : Июня 25, 2022, 10:49:50 am »
P_S_M, наоборот, постоянный задний должен быть, проверено уже не раз. С карданами да, неудобство есть, плотнее не скомпоновать как с бтр.
« Ответ #207 : Июня 25, 2022, 11:00:39 am »
По мне постоянный должен быть передний и проверено тоже не раз .И ездит быстро и перевернуть почти невозможно . Похоже на мотоблок с прицепом по рулежке и по тяге (имею в виду если  ехать  не пустым прицепом вперед).На скользком примерно как восьмерка против дрифтучего  жигуля . По наледи идет не рыскнет .По мокрому уклону не косорылит .
« Ответ #208 : Июня 25, 2022, 11:08:18 am »
А как это быстро, што, передок отключил и 9 скорость?  ::crazy:::
Зм даёт большую тягу, и ничего с этим не поделаешь
« Ответ #209 : Июня 25, 2022, 11:23:47 am »
Только вот зачем полноприводному аппарату большая тяга в режиме недопривода  ::thinking:::
Оффлайн P_S_M
« Ответ #210 : Июня 25, 2022, 11:35:06 am »
Дима Gudvin рассказал реальный случай. У него сломался передний мост на переломке. Пришлось до дома ехать на задке. Так вот, когда на переломке толкает задний мост, передний пытается постоянно куда нибудь убежать... Вот вы в гараже попробуйте на этапе строительства поперемещать переломку по гаражу, толкая её в заднюю раму. А потом наоборот, тянув за переднюю... И всё станет ясно... Я для себя подитожил... Либо постоянный полный привод, либо постоянный передок, с подключением заднего...
« Ответ #211 : Июня 25, 2022, 12:29:26 pm »
Реже полный включать можно, особо если жесткое подключение.
« Ответ #212 : Июня 25, 2022, 12:34:37 pm »
P_S_M, какие-то сказки рассказываешь, не надо всяким байкам верить.
« Ответ #213 : Июня 25, 2022, 12:40:42 pm »
Но тянуть всегда легче , чем толкать.
Оффлайн P_S_M
« Ответ #214 : Июня 25, 2022, 13:41:48 pm »
Вот вы сами пробовали? Так яро утверждаете... Человек рассказал реальность. А вот у вас многие вещи виртуальны...
« Ответ #215 : Июня 25, 2022, 14:13:00 pm »
У Гудвина передок очень тяжёлый.По правде без любого моста не айс,но с ведущим передним везд буксует больше.Факт.
« Ответ #216 : Июня 25, 2022, 14:54:13 pm »
P_S_M, я имея ещё переднеприводную и задом в горку выезжал, передом не хотела.
Оффлайн P_S_M
« Ответ #217 : Июня 25, 2022, 15:28:59 pm »
Доказывать никому ничего не собираюсь. Речь идёт именно о переломке, а не о цельнорамном вездеходе... В горку я думаю все поедут на полном приводе... Речь идёт о езде на твёрдых грунтах, перегонах, где желателен один ведущий мост... И на переломке лучше сделать чтобы передок тащил заднюю тележку...
Сообщение понравилось: koolakov, SLOW, Юрич, Евгений Е.
« Ответ #218 : Июня 25, 2022, 16:41:12 pm »
Samstan, Вот ты поперешный или специально нас подтравливаеш, сказано тебе что переломка лучше на переднем едет, я проводил эксперименты снимая карданы, лучше на полном ::cheesy:::, хотел отключалку делать, решил что не нужно
Оффлайн Bolt
« Ответ #219 : Июня 25, 2022, 17:27:45 pm »
Ок. Информация полезная.
Обе раздатки в руках не держал... Поэтому ранее и спрашивал.
Если БТР, то какую ? 60 или 70? В продаже обе есть.
И почему много инфо о вышибания передачи?
Переломка "Малыш" на колесах к-700.
Автор Евген 66
Ответов: 338
Последний ответ Марта 01, 2020, 06:08:25 am
от kot 03
Вездеход Крокодил +
Автор ivan2017
Ответов: 60
Последний ответ Марта 23, 2019, 21:36:20 pm
переломка крокодил 2
Автор ivan2017
Ответов: 61
Последний ответ Мая 28, 2018, 08:53:52 am
