Автор Тема: Крокодил на колесах 1700*750  (Прочитано 156317 раз)
« Ответ #60 : Июня 20, 2022, 13:29:01 pm »
Bolt, делай уж задумал коли. На той видюхе где этот прёт легкопузый устряпается до шеи.
Оффлайн Bolt
« Ответ #61 : Июня 20, 2022, 13:35:39 pm »
Вот только пересчитал все...
А может и правда раздатку вкорячить...
Бтр70 ? 60?
« Ответ #62 : Июня 20, 2022, 13:46:42 pm »
Как это противопоказано?
Противопоказано, как с 5-й минуты видео: стоило пол тонны полезной нагрузки посадить, всё, перестал бодро ехать!
Музон тот же, болото то же, переломка та же, а езда и на плаву - как всегда..., никак!
А просто нагрузка на мост выросла и стала больше 0,5 водоизмещения колеса, читай считалку выше!
Потом, помните, на "Приколе-11" ободрыши поболе ростом будут от урагановских!
Онлайн logza
« Ответ #63 : Июня 20, 2022, 13:55:16 pm »
Тяжёлым болотоходам жидкое болото противопоказанно если часто ездить по нему,особено весной,когда снизу лёд а сверху сантиметров 20-30 отошло,в это время тяжёлые вездеходы очень сильно портят болото,хоть того больше и шире ставь колёса,после прохода остаётся колея,весь жидкй отаевший мох расплёсан в стороны,если часто ездить, болота надолго не хватит,была у нас переломка на обдирышах к-700,и мостах от газ-63,коробка и раздатка газ-66,мотор от москвича 412.с подвеской,везёт много конечно,сейчас у меня на шинах 1600 и мостах газель,с подвеской,весит без инструмента,с 10 литрами топлива 1740 кг.с инструментом и зипом 1800 кг.И всё равно приходит мысль что надо в хозяйстве иметь ещо один вездеход,более лёгкий,с открытым кузовом,но на больших колёсах и обязательно с подвеской.У нас многие кто имел большие вездеходы,попродавали их а в замен построили более лёгкие вездеходы,и теперь ездят каждый на своём,если в поход едет три-четыре человека,то и вездеходов едет три-четыре,получается на много мобильней и безопасней и быстрее,и от лёгких вездеходов на больших колёсах слабые следы на болоте остаются,так как едут на легке,без перегруза.
« Последнее редактирование: Июня 20, 2022, 14:07:42 pm от logza »
« Ответ #64 : Июня 20, 2022, 14:06:11 pm »
Bolt, на мостах 66 есть ещё вездеход Прохор.
https://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=303461&sid=0338053bf0162991b5c793a7ef5976d0#p303461
У меня очень мал опыт езды с АКПП, но уверен что без тормозов, которые собираетесь убрать для облегчения езда не получится: как переключать автомат? Тормоза на выходах АКПП ставить?
Способ определить хватит ли Мкр движка для движения в тяжёлых условиях- если по расчёту кр. момента достаточно для облома полуосей моста(предела прочности)- точно поедет!
И ещё, РК или какое-то понижение, допустим КР, с АКПП тоже нужно. В болоте пробовал на повышенной, прямой (п.ч.1), ну езда это :(. Да, минималка с АКПП начинается с "0" и если на твёрдом везд покатится, то не факт что в болоте также будет. Не обеспечена она (нулевая минималка АКПП) нужным Мкр. в тяжёлых местах.
Оффлайн Bolt
« Ответ #65 : Июня 20, 2022, 15:15:53 pm »
1. При чем тут урагановские ободрыши?
У меня запроектированы Арктик транс 1700*750 2 слоя.
2. А как вы хотели? Проехать двумя вездеходами 10 раз, перемешать ковер торфяную кашу, загрузить пол тонны и ехать как по асфальту? Предложите вариант кто поведет тут себя лучше с тем же загрузим?
« Ответ #66 : Июня 20, 2022, 15:57:43 pm »
Жидкое болото всем противопоказано,  нечего соваться туда где самого не держит да и делать там нечего, кроме пиявок нет ничего.
Оффлайн Bolt
« Ответ #67 : Июня 20, 2022, 16:22:59 pm »
« Ответ #68 : Июня 20, 2022, 16:39:09 pm »
Ну а как ещё если двигатель спереди, как пример. Шишигина не подойдёт, остаётся бэтэр та где входной справа.
« Ответ #69 : Июня 20, 2022, 17:08:04 pm »
Тогда нехрен ставить высокие планки в ТЗ! Мехлопата, фронтальный погрузчик без ковша, можно еще кабину срезать для "ихстриму", и вперед, в лечебные (от дурости) грязи!
Очень глубокая колея, имея две коробки, три моста, пару вариантов ободрышей... трудно не упасть в эту колею, из которой выхода НЕТ!
« Ответ #70 : Июня 20, 2022, 17:18:37 pm »
Юрич, этот трактор колею продавит меньше чем масяня на кразах, вон на ураганах полторы тонны, а давит меньше чем девятисоткилограммовай на кразюках. Потому что площадь опоры в два раза больше, а вес всего в полтора. При том что кразюке 50 кило лишних уже давит колею, а тому сотня незаметна.
Или вот 07-й на Треколах, считай тонна, а во время спасательной экспедиции около двух Зисов, ну кил по 600 с водилой каждый, поверху бегал, а те до мостов скребут.
Если габарит не пугает монстр экологичней 3 недомерок будет.
Оффлайн Bolt
« Ответ #71 : Июня 20, 2022, 17:37:36 pm »
Изначально был план сделать среднемоторное расположение. И с родных полуосей сразу на карданы мостов.
Пилот спереди, мотор сзади.
Но чего-то меня сомнения берут по поводу достаточности понижения.
Есть вездеход Байкал. Так и устроен. Ездят, но колесики поменьше.
« Ответ #72 : Июня 20, 2022, 17:39:13 pm »
Кто квадратное катал тот знает - чутка приподнял и далее полегше , то бишь ЦТ перемещается и вместе с ним вес - неоспоримая истина . Болото имеет неравномерное покрытие , где то тоньше слой где то толще , и ежли переломка с двумя степенями свободы попадает допустим левой стороной то ЦТ освобождает правую и переносит каку то массу на левую .
Оффлайн Bolt
« Ответ #73 : Июня 20, 2022, 17:41:49 pm »
А шо габарит....
В верх не так уж и много даст..
А по ширине дисками отыграет. Вылет нужный будет.
Должен в фуру залезть
Оффлайн Bolt
« Ответ #74 : Июня 20, 2022, 17:43:40 pm »
Не забывайте.... Шишкина мосты цт сильно к низу притянут
Оффлайн Bolt
« Ответ #75 : Июня 20, 2022, 17:44:00 pm »
И колесики по 150 кг
« Ответ #76 : Июня 20, 2022, 17:50:35 pm »
Когда проваливаешься одной стороной , по любому идёт увеличение веса на эту сторону , сюда включается и всё остальное что находится выше мостов .
Оффлайн Bolt
« Ответ #77 : Июня 20, 2022, 17:56:41 pm »
Если понижать больше без раздатки не обойтись..
Тогда схему надо меня кардинально
Двигатель вперёд, оставлять одну полуось, с нее на раздатку...
Раздатку какую бтр70, бтр70, газ66?
Оффлайн Bolt
« Ответ #78 : Июня 20, 2022, 17:57:15 pm »
Бывает.....
« Ответ #79 : Июня 20, 2022, 18:23:11 pm »
газ66?
Я бы её пихнул . Проверено/доступно.
Переломка "Малыш" на колесах к-700.
Автор Евген 66
Ответов: 338
Последний ответ Марта 01, 2020, 06:08:25 am
от kot 03
переломка крокодил 2
Автор ivan2017
Ответов: 61
Последний ответ Мая 28, 2018, 08:53:52 am
Вездеход Крокодил +
Автор ivan2017
Ответов: 60
Последний ответ Марта 23, 2019, 21:36:20 pm
