Автор Тема: Крокодил на колесах 1700*750  (Прочитано 161361 раз)
« Ответ #40 : Июня 19, 2022, 23:15:39 pm »
Каркас будет обязательно.
Ну а раз так .... я бы от  рукава не открещивался - ибо кровопийц у вас там долно быть ... да и климат не всегда как в Калифорнии ::tongue:::, а банальный тент весом от 5 кг до 20 кг (в заивисимости от ткани ) многие вопросы порешает ::cheesy:::
« Ответ #41 : Июня 19, 2022, 23:27:10 pm »
ты этот момент можешь получить на 12 км\ч когда он не силь нужен
Можно хоть на месте учаленным  в двое больше развить . Просто надавить на педаль до черного дыма ,на маховике будет 110  на первичном валу будет 200н на п.осях считай
Оффлайн Bolt
« Ответ #42 : Июня 19, 2022, 23:28:49 pm »
Про тент
Да, примерно так и планировал. Выше писал.
Каркас и жёсткая крыша. А то был прецедент, когда вершина от сухостоя пассажирам сидящим на вездеходе по головам прилетела. Остаются боковые стенки. Там тент не сложно закрепить.
Оффлайн Bolt
« Ответ #43 : Июня 19, 2022, 23:31:58 pm »
Про расчет крутящего момента....
Понятно, что это максимально возможный..
А он при 3600 об/мин
« Ответ #44 : Июня 19, 2022, 23:32:28 pm »
По подьёму считатай.
Только не по этой "методичке", она не верная в принципе.
Вернись в начало: первый вопрос - сколько и чего нужно везти по болоту?
Например 250 кг
Редко кому удается построить самопальную конструкциию легче, чем собственная масса = тройная... четверная полезная нагрузка.
Вот и считай, пессимистично, полная масса будет 1000...1250 кг. Это 4 колеса Ви-3 ободрыша и хорошо поработать с конструкцией, чтобы влезть в эти параметры.
Если хочешь полторы тонны везти по болоту, то ураганов будет мало, их надо от 8 штук и компоновка Трома-8!
Чудес в технике не бывает!
« Ответ #45 : Июня 19, 2022, 23:38:08 pm »
Мост ГАЗ-66 весит больше 300 кг, колеса больше ста каждое. Правильно грузить на такой мост 0,5 полного водоизмещения колес, это порядка 1000 кг.
Прикинь, получится ли у тебя переломка со всеми наворотами и крышей, с полной нагрузкой, в пределах 2 тонн?
Я так думаю, нет!
Оффлайн Bolt
« Ответ #46 : Июня 20, 2022, 00:08:52 am »
Выше обсуждали.
Задний мост газ 66 весит 250 кг. После удаления тормозной системы и всего не нужного остаётся 170 кг.
Водоизмещение 1 колеса - 1.25 тоны
Оффлайн Bolt
« Ответ #47 : Июня 20, 2022, 00:28:54 am »
По весу
Два задних моста газ66 облегченных = 170*2 =340
Двигатель cr12de =120 кг
Акпп примерно 70 кг (84 кг в обрешетке)
Колеса с дисками  = 4*150 =600 кг
На все остальное накинем ещё 500..
Так что, думаю, 1800 кг вполне реалистично.
Сообщение понравилось: SLOW
« Ответ #48 : Июня 20, 2022, 02:41:24 am »
Bolt, гугли Прикол, едет и хорошо даже. Межосевой не вари и на проходной не меняй, сначала примерь самоблоки. И трансмиссию по подьёму 30 гр., до болота надо доехать. Но важней не максимум тягового усилия важен, а средняя скорость. Например при 20 км/ч ГТ заблокирован, в кпп 3.
Оффлайн Bolt
« Ответ #49 : Июня 20, 2022, 04:10:40 am »
По Приколу все видео смотрел и читал всё, что нашел
ДВС ВАЗ 21 213, коробка переключения передач ВАЗ 21 08, раздатка ГАЗ 66, Мосты ГАЗ 66, колёса ободрыши К 701.
« Ответ #50 : Июня 20, 2022, 05:46:09 am »
"Прикол" и ему подобные едут по-тракторному. Болото им противопоказано!
Зря потратишь силы, время и ресурсы... Ведь по ТЗ:
Цель болота во всех их проявлениях, переправы.
Заброска. Эвакуация.
Оффлайн DRON
« Ответ #51 : Июня 20, 2022, 09:38:08 am »
Читаем дальше- заброска, эвакуация...
Дак что тогда делать? Да, такие вездеходы иногда прилипают, но их всего чуть чуть подтащить и всё.
С весом 1800 с такими колёсами, должен хорошо ехать.
Для уменьшения веса можно на мосты газель соболь перейти, но на 66-х тащи что хочешь и не сцы.
Надо просто два вездехода иметь. Надо ещё сделать на Лифане, Треколе 1600 и мостах Ниссан, Паджеро и тп
Оффлайн DRON
« Ответ #52 : Июня 20, 2022, 09:52:06 am »
Если места действительно засадные и помощи ждать не от куда, особенно в межсезонье, то на тяжёлом вездеходе не вариант.
Любая речка с тонким льдом 3-5 см это непреодолимая преграда. Если нужна сверхпроходимость, то лучше пересмотреть концепцию. Например эти колеса на мостах соболь + Лифан 20, вариатор со сцеплением на КПП Ока, раздатка-КПП 2108, ГОРУ. Везде проедет.
Если не понравится, можно на эту основу добавить мотор Микра ваш.
Потом перейти на мосты 66-го. Потом вернуться к Лифан)
« Ответ #53 : Июня 20, 2022, 10:39:35 am »
Неважен вес, важна площадь опоры. Плюс 200 кг шишигиных мостов добром вспомнишь ещё, а тот же Прикол валится при весе 2.5 тонны меньше каракатика до тонны на кразиках. Но габарит, по лесу не разгонишься без бригады лесорубов.
Если подкачка не очень нужна мост можно от 53 газика, он чуть легче, тормозные механизмы убрать.
« Последнее редактирование: Июня 20, 2022, 10:44:34 am от Samstan »
« Ответ #54 : Июня 20, 2022, 11:39:17 am »
Ну всё, дождались... Занавес!
« Ответ #55 : Июня 20, 2022, 11:44:48 am »
Чего дождались, Витязь 40 тонн с плюсом, но площадь гусянок огромна. Так и здесь, если надо много возить, а не только жопу, и вес апарата будет немал. Газелькины порвешь на выезде с канавы и мощи Лифана не хватит, чудеса это там, в сказках
Оффлайн DRON
« Ответ #56 : Июня 20, 2022, 12:19:29 pm »
Нет универсального вездехода. Надо 2-3 штуки иметь, тогда поймёшь что как едет и сколько везёт.
Как хотел хозяин, пусть так и делает, нормальный будет вездеход. Только лебедка обязательно. И раздатка.
Главное в руки не брать швеллер и уголок.
« Ответ #57 : Июня 20, 2022, 12:57:29 pm »
DRON, правильно говоришь, не один надо в идеале, и колеса сменка. А вот швеллер зря обидел, если нагрузки сосредоточеные, например от блокировки полурам, или гидроцилиндры могутные, швеллер может и выгодней по весу быть чем пластины к тонким трубкам прилепленые
Оффлайн Bolt
« Ответ #58 : Июня 20, 2022, 13:10:52 pm »
Как это противопоказано?
Оффлайн Bolt
« Ответ #59 : Июня 20, 2022, 13:28:05 pm »
Так...,
 по мостам и колесам вариант окончательный.
Я не совсем понимаю - чего так боятся мостов 66го...
У Соломонов машины на таких колесах на мостах и газель и 66 и отлично ходят. Но там раздатка, рессоры, стремянки, аммортизаторы.... Добавьте к мостам газель вес всего этого набора... Кг 250 ..И?
А к проходимости вопросов нет .
Мосты газель.... А даст кто гарантию, что эти мосты выдержат? С собой таскать запасные полуоси, диф, шланг подкачки? И потом в жиже по уши ползать/травить/качать...
Опять же вопрос по загрузке....
Переломка "Малыш" на колесах к-700.
Автор Евген 66
Ответов: 338
Последний ответ Марта 01, 2020, 06:08:25 am
от kot 03
переломка крокодил 2
Автор ivan2017
Ответов: 61
Последний ответ Мая 28, 2018, 08:53:52 am
Вездеход Крокодил +
Автор ivan2017
Ответов: 60
Последний ответ Марта 23, 2019, 21:36:20 pm
