Автор Тема: Греется шрус.  (Прочитано 27745 раз)
Оффлайн ALEX 2
Греется шрус.
« : Мая 11, 2022, 23:44:18 pm »
Нужен совет, греется граната на кпп. Вездеход переломка, двигатель  и кпп стоит на задней полу раме, греется та которая идет на задний мост, передняя холодная. Угол наклона кардана, идет вниз и в сторон. Может причина в этом?
« Последнее редактирование: Мая 12, 2022, 20:24:06 pm от Юрий. »
Греется граната.
« Ответ #1 : Мая 11, 2022, 23:47:33 pm »
Может смазки нету?
Оффлайн РедБулл
Греется граната.
« Ответ #2 : Мая 12, 2022, 00:01:54 am »
ALEX 2, фото есть? Вообще есть у ШРУСов такое свойство - чем больше угол, тем сильнее греется.
Сообщение понравилось: Юрич, Юрий.
Оффлайн ALEX 2
Греется граната.
« Ответ #3 : Мая 12, 2022, 09:44:27 am »
 Смазка в гранате есть, думаю может повернуть мост, фланцем слегка в верх?
Греется граната.
« Ответ #4 : Мая 12, 2022, 09:55:23 am »
Если кипит,так может на кардан переделать,а если просто греется ,забей.
Греется граната.
« Ответ #5 : Мая 12, 2022, 10:25:32 am »
И чо она на много горячей коробки ?
Греется граната.
« Ответ #6 : Мая 12, 2022, 10:48:21 am »
Трипод меньше греется, угол большой, лучше мост повернуть.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
Греется граната.
« Ответ #7 : Мая 12, 2022, 11:06:11 am »
Предполагаю, за счет одной крестовины идет нагрузка рывками, угловые скоростя не конпенсируются.  Надо или два кардана или два шруса или меньше угол, причем не уруса, а кардана.
Оффлайн ALEX 2
Греется граната.
« Ответ #8 : Мая 12, 2022, 12:05:07 pm »
Кпп холодная.
Оффлайн Deamon
  • Техника: много всякой
Греется граната.
« Ответ #9 : Мая 12, 2022, 16:52:26 pm »
У меня тоже греется одна граната. Но причина в том, что я приваривал к ней фланец и перегрел (варил lb52).
Сейчас переделываю, варить буду по другому, с учетом ошибки. Хотя стал замечать, что со временем меньше стала греться, видимо притерлась.
Возможно та-же проблема.
Оффлайн ALEX 2
Греется граната.
« Ответ #10 : Мая 12, 2022, 17:45:06 pm »
Гранаты то же варены, но сегодня поменял местами кардан с узла перелома на кардан с заднего моста, результат то же, задний греется, а передний нет.
Греется шрус.
« Ответ #11 : Мая 12, 2022, 23:40:13 pm »
Если есть возможность то лучше уменьшить угол шруса до минимального.Проблема не в самом нагреве а в том что нагрев это лишь следствие сильного трения,а большое трение это снижение ресурса узла
Греется шрус.
« Ответ #12 : Мая 13, 2022, 10:25:11 am »
Vlas 69правильно написал,не дружит шрус с крестовиной.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
Греется шрус.
« Ответ #13 : Мая 13, 2022, 10:44:36 am »
Тем более при таких углах. Что мешает поставить второй шрус?
Греется шрус.
« Ответ #14 : Мая 13, 2022, 11:38:22 am »
Не дружит, но работает и очень даже неплохо ::rolleyes:::. Кардан передний поворотный: шрус- крестовина (Ока+Ваз и Ваз+ Газ) работают себе ничего, на последнем накатано мною 2,5 тыс км. Причём есть и продольный ход, углы работы при этом поболее чем у Alex2 будут, правда переменные. Но и  шрус трипоидный- 3 пдш игольчатых.
Может дело не в типе  шруса, а в том что он крутит, т.е. с редуктором моста что-то? Шумов посторонних и нагрева там нет?
Греется шрус.
« Ответ #15 : Мая 13, 2022, 12:00:20 pm »
.. ::thinking::: Может шрус заперт ? Ему нужна свобода .
У меня тоже работают , но углы малые .
Оффлайн ALEX 2
Греется шрус.
« Ответ #16 : Мая 13, 2022, 15:36:02 pm »
Схема кардана вполне рабочая, 10000 км на  1  вездеходе от катал без проблем, строю 2  вездеход по такой же схеме, но поднял мосты на 4 см, передний  шрус работает хорошо, а с задний греется. Решение принято, вырезаю мост и уменьшаю углы. А то что трение в узле, это  понятно, тепло откуда то берется. Можно ездить, но с ожиданием  что сломается: подшипники в кпп, шрус, крестовина или редуктор в мосту? Если ездить вокруг дома, то можно и оставить как все есть, а если 70 км в одну сторону, то проблему надо решать. По мониторил интернет, понял, что углы  должны быть равными. Когда поднимал мосты, думал что здесь может быть проблема, но понадеялся на русское авось.
Греется шрус.
« Ответ #17 : Мая 13, 2022, 15:50:32 pm »
Дружит конечно, угол только +/- 5 гр. хотя б на крестовине надо и на шрусе меньше 10 гр.
Греется шрус.
« Ответ #18 : Мая 13, 2022, 16:14:59 pm »
Немного товарищи голову включите и простую механику хотя бы из про стейшего . Не то начинают в буквальном смысле дурогонию , кои воообще не соотвтсвуют законам механики . Угол переугол и прочая шняга это для тех кто не хочет или нах нужно понимать чё почем . И недобно  многонеуважаемый самстар ( кликуха) . Cмотришь порой на еврейскую бла бла , вроде ну как бы теория , такой заумный  и по пьяне поверишь . Надоели сцука все грамотеи на форуме . Покажь своё  изделия ... да мне пох что сотворил вопреки законам физики , я ваащее самый самый , а на самом деле ... .
« Последнее редактирование: Мая 14, 2022, 19:46:13 pm от Leon10010 »
Греется шрус.
« Ответ #19 : Мая 13, 2022, 17:20:54 pm »
Физики твою мать ... у нас форум что я сделал и как оно работает , мужики дают картинку чё почём - именно . Слов у меня нет ( нельзя на форуме сквернословие) жаль конечно во время разгула демократии и вот тебе .... .  Все техвопросу по изготовлению лучше обратится к людям кои уже испытали или собаку съели . Деградация человека начинается ... мабуть це не моё и моя хата с краю .
ШРУС вместо крестовин ( Нива - Волга)
Автор Владимир1342
Последний ответ Января 02, 2025, 07:57:29 am
от Тalgat-53
Очень хорошая вещь - вал шрус-шрус
Автор ЮрийМ
Ответов: 34
Последний ответ Сентября 16, 2017, 21:15:10 pm
от ЮрийМ
