Автор Тема: Греется шрус.  (Прочитано 27728 раз)
Греется шрус.
« Ответ #20 : Мая 13, 2022, 18:08:03 pm »
Михайлович, ты чего накурился или буряка лишку дёрнул? Такая композиция уже годами работает в куче экземпляров.
Греется шрус.
« Ответ #21 : Мая 13, 2022, 19:22:12 pm »
И все таки ..
Причём есть и продольный ход, углы работы при этом поболее чем у Alex2
Есть продольный ход в данном положении или нет ? Само устройство борозд в гранате имеет клиновидную форму в самом конце .
Греется шрус.
« Ответ #22 : Мая 13, 2022, 20:18:13 pm »
По чехлу и валику видно что до дна с палец. Те что с шариками греются больше чем триподы, им нужен меньший угол
Греется шрус.
« Ответ #23 : Мая 13, 2022, 20:50:52 pm »
Мне не видно . Если фланец отодвигается ровно на буртик при демонтаже то ет жопа . Проверено даже с меньшим уклоном .
Оффлайн ALEX 2
Греется шрус.
« Ответ #24 : Мая 13, 2022, 21:47:24 pm »
Мост вырезал, немного приподнял хвостовик вверх, завтра обварю, думаю все будет работать. То мало не до драки обсуждение дошло.
Оффлайн ALEX 2
Греется шрус.
« Ответ #25 : Мая 13, 2022, 21:49:46 pm »
Продольный ход конечно есть, обойма с шариками стоит, примерно по середине,
Греется шрус.
« Ответ #26 : Мая 13, 2022, 23:06:43 pm »
Очень жду удачных испытаний . И отчет важный для всего сообщества . Штука не редкостная и периодически встречается .
Греется шрус.
« Ответ #27 : Мая 14, 2022, 16:32:45 pm »
В паре с крестовиной веселей трипод трудится.
Греется шрус.
« Ответ #28 : Мая 14, 2022, 19:04:55 pm »
Cчас я тобе отвечу - видповисти . Завязывай дурогонию и будешь самым мабуть уважаемым на всём форуме , может быть и оборонке  .
Греется шрус.
« Ответ #29 : Мая 14, 2022, 19:10:16 pm »
Это такая писаболия со времён лунок 2008 годику . Глупость или тупость , и не как и ничего не имеет отношения к физике . ШРУС + крестовина братья навеки  ::cheesy::: .
Греется шрус.
« Ответ #30 : Мая 14, 2022, 19:12:08 pm »
Михайлович, композиция вн.трипод+крестовина уже в десятках годы дурогонит, отзывов что меняли что-то нет. Проверено временем и дорогами и их отсутствием.
Для дополнения, тысячами Запоров с Фиатами и Волыняк
Оффлайн Ed.
Греется шрус.
« Ответ #31 : Мая 14, 2022, 19:55:55 pm »
Таетошный кардан. Шрус и крестовина.
Греется шрус.
« Ответ #32 : Мая 14, 2022, 20:05:43 pm »
Самое смешное что две крестовины неправильные не ходят, а шрус нефиксирующий +крестовина ходят по причине того что у этого шруса есть поперечная свобода, куда и уходит неравномерность от крестовины, небеспредельно конечно.
Ну почему трипод греется меньше бирфильда о 6 шариках и так понятно.
Греется шрус.
« Ответ #33 : Мая 14, 2022, 20:26:06 pm »
Лично не х непонятно - краткое содержания сего действа - можно ?
Греется шрус.
« Ответ #34 : Мая 14, 2022, 20:44:37 pm »
Ага . Я тоже не очень вник .
Греется шрус.
« Ответ #35 : Мая 14, 2022, 20:52:45 pm »
Существует несколько типов ШРУСов . Сухариковые устанавливаются преимущественно на тяжелые грузовики или автобусы.
И на зепоры . ;)
Греется шрус.
« Ответ #36 : Мая 14, 2022, 21:17:48 pm »
У трипода тела качения проходят меньший путь чем шарики бирфильда и сила трения на подшипнике шипа меньше.
Как то намыслили соорудить промвал от шкива до коробки на окошрусах, врроде на пальцах получалось 20-30 Вт мощность на нагрев и типа корпус рассеет, сгорело всё нафиг, а крестовины служат.
Греется шрус.
« Ответ #37 : Мая 14, 2022, 21:23:32 pm »
Там ничего не вращается . Основа продольное перемещение катание по канавкам с распределением нагрузки  либо трех либо 6 тел
За передвижение роликов или сухарей (они не круглые совсем , бывает два три и четыре )отвечает оська , за передвижение шариков - сепаратор . У высоко моментных канавки не круглые и не допускают вклинивания круглых тел в режим разгонной муфты . Там сухари . ты еще ло зепора не дорос не то что современного  грузовика с приводом поворотных колес и передаваемой мощи и скорости.
« Последнее редактирование: Мая 14, 2022, 21:42:31 pm от МВП »
Греется шрус.
« Ответ #38 : Мая 14, 2022, 21:41:54 pm »
МВП, сказал хорошо, только забыл что шарики катаются.
Греется шрус.
« Ответ #39 : Мая 14, 2022, 21:43:21 pm »
Конечно катаются , а сухари и ролики скользят . Потому что катится по канавке у них нет возможности .
ШРУС вместо крестовин ( Нива - Волга)
Автор Владимир1342
Последний ответ Января 02, 2025, 07:57:29 am
от Тalgat-53
Очень хорошая вещь - вал шрус-шрус
Автор ЮрийМ
Ответов: 34
Последний ответ Сентября 16, 2017, 21:15:10 pm
от ЮрийМ
