Автор Тема: Очень хорошая вещь - вал шрус-шрус  (Прочитано 24131 раз)
Оффлайн ЮрийМ
« : Сентября 03, 2017, 22:39:36 pm »
Вот ссылка на сайт, где показано изготовление вала, который можно будет использовать для соединения вариатора и кпп, кпп и мостов, РК и КПП и т.д.
https://www.drive2.ru/l/288230376152433027/?page
Вот если бы кто-нибудь занялся изготовлением подобных валов, с одной стороны с проточкой для стопорного кольца, с другой без проточки. Вал можно сделать с запасом по длине, чтобы каждый под свои размеры его укоротил болгаркой. С обеих сторон вала можно устанавливать шрусы промвалов нивы.
Лично мне такой нужен, чтобы соединить вариатор и КПП ОКИ, затем КПП ОКИ с РК Нива, РК Нива и узел перелома (привод на задний мост).
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #1 : Сентября 03, 2017, 22:58:12 pm »
Или еще можно изготовить вал, с обеих сторон которого будет шлицевая под вилку карданную Нива. И  Никаких проточек под стопорные кольца. Длина тоже с запасом под потребности каждого. Я б таких 2-3 штуки взял бы, вместо тяжелых и объемных карданов использовать. А главное при укорачивании никакой токарки не надо будет, как при укорачивании карданов.
Оффлайн serg47
« Ответ #2 : Сентября 03, 2017, 23:21:14 pm »
ЮрийМ,
Такой вал, со шлицами по всей длине золотым выйдет и пыльник по шлицам герметично не сядет.
Сейчас много контор карданы ремонтируют, могут и обрезать в нужный размер и отбалансировать.
 Я бы из готовых подбирал.
Для вариатор-КПП можно:
1. передний кардан НИВы,
2. Задний кардан Нивы,
3. Вал привода колеса ОКА + два ШРУСа раздатки НИВы
Для КПП ОКА - раздатка НИВА, можно на родной привод ОКИ одеть ШРУС от раздатки НИВЫ
Но это если с длинной повезет.
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #3 : Сентября 03, 2017, 23:28:33 pm »
У меня КПП с валом от Юрича, фланцы выходят.
Не знал, что все так дорого.
С одной стороны можно сделать, чтобы плотно сел, а с другой что-нибудь тоже можно придумать.
Вот в том то и дело. А с этими валами все проще было бы. Не компоновку под валы подгонять, а валы под компоновку.
« Ответ #4 : Сентября 03, 2017, 23:34:48 pm »
Насчет укорачивания не вижу смысла.
Делать стоит сразу с поясками под чехлы, под ними шлицы не пойдут, вся смазка утечет...
Смущает также подвижность шлицев вала в обойме на одном из ШРУСов, но какая то осевая компенсация, согласен, нужна!
Вал ЖЮ-088 привода заднего моста вышел в пределах 4000 руб. Щлицы ASA24/48 22 зуба везде, как и на палке ШРУСа.
Besprizornik
« Ответ #5 : Сентября 03, 2017, 23:39:16 pm »
Герметик всё решит, а почему золотой-то? Я режу 22 шлица ВАЗ ребятам на внутреней палке шруса УАЗ, уходит примерно 12 минут со всеми перещёлкиваниями ДГ, на длинных шлицах удельное время перещёлкивания к основному меньше, сильно золотистее не будет при разумной длине нарезки.
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #6 : Сентября 03, 2017, 23:44:16 pm »
То есть надо делать уже по факту расположения агрегатов, а это у всех по разному, то есть разовые заказы. Не удобные для изготовителя.
Дороговато, но так то это почти то, что надо.
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #7 : Сентября 03, 2017, 23:47:45 pm »
Какая примерная цена, скажем к примеру палка со шлицами 15-20 см.
Besprizornik
« Ответ #8 : Сентября 04, 2017, 00:03:14 am »
Ну я беру за адаптацию вала шруса УАЗ к гранате ВАЗ 750 рэ. время на нарезку шлицев около 12 минут общего, шлицы короткие и вспомогательное время большое, например перебег фрезы на выход, хотя она и 26 мм в диаметре.
Счас прикинул- на 20 см. мне надо 70 минут если жалеть фрезу, (на 6Р12 за 40 минут можно управить), то есть такой валик будет 1200 рэ. при условии что твёрдость не более 40 ед.
Оффлайн serg47
« Ответ #9 : Сентября 04, 2017, 00:03:33 am »
Ну тогда проще и дешевле в спец конторе кардан укоротить.
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #10 : Сентября 04, 2017, 00:06:08 am »
Да, с карданами проще, дешевле. А то еще шрусы на обе стороны вала покупать, это еще плюс 5 тысяч.
Besprizornik
« Ответ #11 : Сентября 04, 2017, 00:12:08 am »
У нас обычно на колене укорачивают/удлиняют, до 1000 обормотов/мин балансировка как коту седло.
С карданами не всегда проще и дешевле, я почему шрусы ребятам делаю, потому что из кпп вал прямо в кулак без всяких пром. деталей, которые тоже денег стоят, а граната обычно б/у.
Besprizornik
« Ответ #12 : Сентября 04, 2017, 00:23:49 am »
ЮрийМ, кстати, если таки надумаешь то шлицы эти спокойно режутся концевой фрезой. Касаешься сверху торцом, запоминаешь лимб, касаешься сбоку и выводишь фрезу вверх до запомненного лимба. Опускаешь на 4,4 мм и поперёк в тело детали задвигаешь на 4,4 мм. Делаешь два паза через 180 гр. и вкладываешь два ролика Ф2,5 (можно свёрла) и штангелем меряешь, если по роликам намерил 27,3 мм то шлицы вполне годные.
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #13 : Сентября 04, 2017, 13:54:19 pm »
Это не для меня, я не токарь и не слесарь, так что понятия не разумею. Я ЮРИСТ!!!
« Ответ #14 : Сентября 04, 2017, 16:37:10 pm »
... то шлицы эти спокойно режутся концевой фрезой.
Эти шлицы режутся червячной фрезой на зубофрезерном станке.
Решено освоить два варианта: короткий с двумя ШРУСами от промвала ШНивы, один из которых с осевой подвижностью вала в обойме. Это для неподвижного привода между агрегатами
а второй с одним ШРУСом от Шнивы и одним от 2108 наружним. Это для переломок с раздаткой ВАЗ. Наружный ШРУС идет в ШПУ с тормозом и карданом
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #15 : Сентября 05, 2017, 00:07:52 am »
Ждем образец.
Не понял, что такое ШПУ?
« Ответ #16 : Сентября 05, 2017, 01:24:52 am »
что такое ШПУ?
Шарнирно поворотный узел с
Наружный ШРУС
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #17 : Сентября 05, 2017, 23:23:48 pm »
Длина желательно такая, чтобы при установке шрусов на вал между ними (шрусами) было минимальное расстояние, сантиметр-два, не больше, с учетом подвижности одного шруса.
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #18 : Сентября 14, 2017, 21:26:55 pm »
Выдержит ли вал в месте шлицевой (хватит ли прочности вала в этом месте), если вытянуть его из шлицевой фланца наполовину? Этот вопрос относится и к шлицевой кардана нива, если скользящую вилку вытянуть наполовину шлицевой части вала.
« Ответ #19 : Сентября 14, 2017, 21:48:21 pm »
ЮрийМ, шлицев то хватит для передачи момента, а вот длинамаловата для центровки, там для этого как два диаметра длины сделано, это минимум для подвижных соединений.
ШРУС вместо крестовин ( Нива - Волга)
Автор Владимир1342
Последний ответ Января 02, 2025, 07:57:29 am
от Тalgat-53
Греется шрус.
Автор ALEX 2
Ответов: 63
Последний ответ Мая 17, 2022, 22:00:03 pm
