Автор Тема: Полупереломка Пассо. Узел перелома с одной степенью свободы.  (Прочитано 74211 раз)
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Оффлайн P_S_M
Оффлайн P_S_M
Оффлайн P_S_M
В основном строю на ободрышах, пока они ещё есть... Мосты в основном Ниссан Террано с электроблокировками. Главные пары и блокировки Китай фабричный... Раздатка чаще всего газель. Иногда ставлю от тлк 80 по заказу... Карданы чаще всего от газ 66, поставил и забыл. Техника конечно получилась тяжёлая, не бюджетная. Но спросом пользуется... Двигатели Тойота. Всё очень просто, доступно. По крайней мере пока... Планов много на будущее. Лишь бы здоровье позволило. Всем удачи и здоровья...
Онлайн DRON
А какие там реквизиты у мостов? Как их искать в интернете и заказывать?
P_S_M,  Сергей  -hi-. Стекло кабины делать открывающимся- решило б проблему бюджетного кондиционера
Оффлайн Alekceй
P_S_M, Приветствую. Рама из какой трубы?  Давно планирую нечто подобное построить, только на мостах ГАЗ-66. Но не по каким то там идейным соображениям, просто они есть в наличии, думаю если все лишнее с них скинуть они не намого тяжелее Ниссановсих будут.  А импортные мосты не по карману сейчас.
Оффлайн Deamon
  • Техника: много всякой
Сергей, а как ободрыши служат?
Посмотри на мои после 2-х сезонов не очень активной охоты/рыбалки.
Оффлайн P_S_M
Рама из трубы 60*60*3
Оффлайн P_S_M
Это от того что у вас нет центральной полосы. Реборда так называемая. Ну и это есть минус любых ободрышей, их износостойкость, точнее её отсутствие
Оффлайн P_S_M
Когда нибудь сделаю
Оффлайн P_S_M
Лежат у меня в гараже мосты газ 66, подходить к ним страшно, не то что ставить)))
Оффлайн vovchara
[/quote]
Это наверное в следствие перекаченных колёс ::undecided:::
Оффлайн Fiacher12
неужели  у ВСЕХ ободрышей  такая проблема? или действительно от перекачки и езды по твердым дорогам?
Сообщение не понравилось: logza
У всех,но это скорее от низкого. давления.если с камерой,то ездят пока камера не начнёт вылазить,потом обдирают новое колесо.
Оффлайн Fiacher12
а у потрохов такой проблемы нет?
или это только у ободрышей с редким расположением протектора?
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2023, 16:42:57 pm от Fiacher12 »
Реборда только усугубляет процесс изнашиваемости своим заломом неукладывающимся в плоскость контакта . При том самоотстраняется от работы на трение .
Вот выбрал с разными ребордами и без .
Колесо работающее на бетонке должно иметь уширение клыка в местах износа или доп клыки , в местах полного не износа должно быть убавлено или ликвидировано частично чтоб отравнять  воздействие на все выступы .
 Или полный разброс , чтоб работали только заданные опоры  , или кубик упор от выпучивания меж ламелями
Или полная поверхность (трекол )
Оффлайн Fiacher12
а шестеренка как работает, и насколько дольше служит?
Не знаю . В снегу мерзко  работает . В болотине надо икспримент проводить , на один борт ставить , а прыти уже нет их туды сюды няньчить . Ет самый честный способ не меняя водителя , времени , караката и дороги .Но все его избегают .
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2023, 18:28:19 pm от МВП »
Вездеход "Пассо" на ураганах.
Ответов: 281
Последний ответ Ноября 09, 2021, 21:33:45 pm
от P_S_M
Сочленёные вездеходы с одной степенью свободы,с подвеской,практика,обсуждения.
Автор logza
Ответов: 136
Последний ответ Марта 09, 2023, 20:17:08 pm
