Автор Тема: Продольный наклон шкворня на разных переломках,с рулевым ГОРУ,нужен он или нет.  (Прочитано 147784 раз)
Оффлайн solomon
Samstan, Ещо было спрашивал у тех кто делает дозаторы,как подобрать насос и дозатор,они мне кучу формул и графиков выдали,в которых я ни фига не понял,и спросил,а по простому,по колхозному как то можно подобрать,ответ дали такой,на сколько кубиков насос,столько примерно должен качать и насос,лучше больше,например дозатор 100 куб, насос минимум на 10 литров,и так далее,и плюс к этому ещо мильён нюансов в которых я ни фига не понял,только метод тыка у меня.
Виктор, ты клапана на самом насос-дозаторе регулировал? Центральный давление регулирует, слева и справа - противоударные клапана. Это есть в литературе, мы экспериментально подбираем. Насосы разные пробовали, в т.ч. Нш, Зиловские лепестковые, в итоге остановились на газельных. Но работают все насосы нормально, особенность ГОРУ - перед входом поворот нельзя сбрасывать газ, и тем более выключать скорость, лучше перейти на низшую передачу и на повышенных оборотах маневрировать. Тогда давления в системе хватает.
Оффлайн solomon
Еще распространенная причина плохого руля с ГОРУ - плохо натянутый ремень. Мы ставим Бош, он очень жесткий, не тянется. Правда, сейчас их делают в Китае, и качество хуже. Также рулевая колонка не должна клинить, вал в дозатор не должен упираться.
Самое первое это выше давление, больших подач лучше избегать, не переусердствуя с цилиндрами. Лучше Ф50 при 160 чем ф63 при 100, и чем меньше ход штока и он тоньше тем лучше.
0*) 0*) 0*) Подумай что сказал. Для чего лучше? Если про ход ещё можно спорить, но очень напряжно, то про толщину штока ты загнул.
Пол штока от газовой стойки крышки багажника само то . :yahoopnevmo:
Лесник-61, ты не догоняешь. Чем тоньше шток тем больше площадь поршня штоковой и цилиндр втягивает сильнее, и разность поворота руля от прямо в крайние меньше. Думаешь цилиндр шишиги дураки делали с поршнем ф50 и штоком ф16.
Оффлайн bmv1962
Вообще то на 66-м цилиндр на 40 мм.
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2022, 17:02:40 pm от Samstan »
Оффлайн bmv1962
Samstan, Извиняюсь, попутал малость. 5 лет назад, когда строил переломку, подбирал гидроцилиндр и почемуто отложилось, что на 66-м на 40, а на 40 был на тракторе Т-16.
Не регулировал,и чёто нет и желания,меня дозатор пока устраивает,
Ну так насос газели и качает по шустрее чем мой от 2110, почти 10 л.мин. газель, против 7-8 л от ваза.и давление насос газели выдаёт навернека не ниже 125 бар,когда как мой 104 бар,на этикетке написано.
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Я не знаю как у Соломонов идеально работает насос ГУР газель, но в моём проекте новый насос ГУР газель не справился со своей задачей (((. Поставил старый добрый нш-10, всё работает...
Так нш-10 давление в номинале выдаёт 160 бар на 1200 об. и 11 литров,на максимальных оборотах для этого насоса в 3600 производительность уже 21-22 литра в минуту,и давление может выдать до 210 бар.мерял его,останавливает его максимальные обороты в 3600,и шкив под такой передаток у меня уже не влезает,или ставить его на верх в место генератора,а это опять глобальные переделки,на которые уже нет ни желания и настроения.
logza, нет слов....чего и намудрил непонятно. Тебе под твой аппарат пары ГЦ50.ххх.25, НШ8 и Д200 за глаза должно хватать чтоб пополам переломить.
Делал как все,из того что можно было купить у нас,что под руками,всё меня устраивает,но охота всегда что может быть что то лучше,просто процес хотелок у меня очень растянут сильно по времени,стройка самоката идёт вот уже пятый год,до конечной точки так ещо и не доделан,я же живу в дыре где нет ни чего,даже нужных винтов,болтов,
logza, не ну там много зависит от того как установлены ГЦ даже, делать как все не значит сделать как надо.
Оффлайн solomon
Заводские настройки дозатора под НШ10, нужно центральный клапан затянуть под меньшее давление. С этого нужно начинать, а не насосы подбирать. Он у тебя лишнее давление сбрасывает, а ты хочешь более мощный насос. Открути пробку, и закрути шестигранник внутренний до упора, потом ослабь. Это обычный клапан, шарик и пружинка, рпгулирует давление. У тебя уже в леместковом насосе стоит клапан, он если что сбросит лишнее давление.
Оффлайн solomon
У нас и от шевроле нивы нормально справляется насос, просто газельный немного лучше качает, и с шкивом сразу продается, да и дешевле он, насколько помню. Нш плохо обороты переносит, воет, и под него нужно привод городить, хотя мы его карданчиком в итоге от шкива крутили.
Оффлайн solomon
Вот про это и говорил как так места нет, карданом сотку найдется как крутить  ::crazy:::
Тут решений много, вплоть до двух насосов и клапана редукционного как в дровоколах.
solomon, зациклился ты на наклоне, ничего он не дает такого чтоб зацикливаться, особенно с гору так как гц как только руль остановил закрыты. Наклон чисто конструктивный может быть, а может и не быть, хоть есть подвеска хоть нет. На А2 он есть конструктивный 3.5 градуса, но и с закрытой рамой где он действует и с открытой разницы никакой нет.
Автор Помор
Ответов: 29
от ВикторК
Автор Bodynatur2
Ответов: 18
от Uran88
Автор Deamon
от Лесник-61
Автор Юра 76
Ответов: 1292
от Ondr
ГОРУ на переломке.
Ответов: 37
Последний ответ Марта 28, 2019, 23:58:53 pm
от Vlas69
