Автор Тема: Как соединить две тормозные трубки?  (Прочитано 39022 раз)
« Ответ #20 : Декабря 25, 2023, 17:31:48 pm »
МВП, Ты правую картинку откуда взял ?
Да х.з.  свои не фотографировал .
Если очень непонятно но очень важно постараюсь найти завтра время сварить любой переходник под любые трубки . Нужна трубка и ответная часть , и их у меня есть .
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2023, 17:37:35 pm от МВП »
Оффлайн Igas
« Ответ #21 : Декабря 25, 2023, 17:46:07 pm »
  А теперь сравни свою с картинкой Николая. Трубка куда будет упираться? Внутри резьбы нету.
Сообщение понравилось: bobas
« Ответ #22 : Декабря 25, 2023, 17:54:41 pm »
Шланг уаз имеет две головы (наконечника).Резина нас не интересует нам нужны резбы и соответствия конусам шлангов или трубок . К первой приваривается ответная часть под любой шланг любой длины и нужной конечной резбы . Который может быть заменен и всегда есть в продаже .
В прочем резьба там есть но другая , не подходит к жигулям . Наружняя гайка фиксирует положение чтоб трубка не вибрировала .
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2023, 18:09:10 pm от МВП »
« Ответ #23 : Декабря 25, 2023, 20:47:32 pm »
   Сами  трубки удлинял-соединял так :   Резьба м5 на концах жигулевских трубок, переходная втулка с внутренней резьбой м5. Свинчивал на эпоксидной смоле.
« Ответ #24 : Декабря 25, 2023, 21:42:43 pm »
На озоне нашёл не знаю подойдут или нет.
Сварить из подручных материалов можно ,хочется всё-таки нормальный переход.
« Ответ #25 : Декабря 26, 2023, 06:49:35 am »
М10 х1.25
Оффлайн вовочка
« Ответ #26 : Декабря 26, 2023, 10:48:25 am »
Тоже проблема возникла как соединить шланг УАЗ с трубкой ваз может переходники придумали?
я уже тут выше вроде писал. от шланга ваз отрезается штуцер, рассверливания под трубку УАЗ, зенкуется. одеваем на трубку УАЗ, развальцовываем, соединяем вазовским шлангом.
« Ответ #27 : Декабря 26, 2023, 11:19:17 am »
По-быстрому прочитал...обсуждать нечего. В гидроприводе тормозов правила такие:
Рабочее давление жидкости = 70 бар
Трубопроводы и шланги должны выдерживать без нарушений герметичности давление  до 200 бар (давление опрессовки)
Сварка, пайка и склеивание трубок запрещены!
Перегибы, сплющивания и трещины на сгибах не допускаются!
На УАЗе применяется (не уверен, что до сих пор) медные трубки с одинарной развальцовкой 90град. При установке б/у трубок их рекомендуется отжигать
На ВАЗах применяется двойные конуса на трубках, размеры выкладывал давно, не упомнить. Трубки двухслойные, свернуты из ленты. Видимо для того, чтобы перед разрывом появлялись раздутия, а не сразу трещины.
Для формовки головок у нас была резьбовая струбцина, конец с ровно и перпендикулярно обрезанным торцем зажимается с нужным выпуском, и фигурным винтом  осаживается, формируя сразу два конуса и выходное отверстие.
Для медных трубок есть такая же струбцина, только многоместная и давится просто конусом. ПАРМ пользовали такие.
На СТО раньше были аппараты для опрессовки гидросистем, сейчас... не знаю.
На первые багги перегибали трубки подходящей длины, иногда лишнюю длину сворачивали в кольцо...  Потом начальник отматерил нас, сразу на пять машин все трубки со склада выбрали... Привезли нам бухту трубки, она до моего ухода не закончилась! Завели еще клещи для гибки с нужным радиусом. Никаких проблем.
И еще одно замечание. Собирая в кучу разномастные цилиндры, главные и рабочие..., следует помнить о расходах тормозной жидкости. Например ГТЦ Нивы не прокармливал 4 барабанных тормоза УАЗ на Марше, приходилось делать переходную шайбу на ВУТ и надставку штока для установки ГТЦ УАЗ. Тоже выкладывал чертежи.
Сообщение понравилось: Андрей 178, Власов Андрей
