Автор Тема: Как соединить две тормозные трубки?  (Прочитано 39783 раз)
Оффлайн ALEX 2
« : Февраля 02, 2022, 17:30:28 pm »
Возникла проблема, нужно соединить две трубки на переломке, между полу рамами. Хотел шлангом от  сцепления жигулей, коротковат. Не охота соединять 2 гибких шланга. Если что то подобное,  но по длиннее? Трубки медные, диаметр 6 мм.
Оффлайн kot 03
« Ответ #1 : Февраля 02, 2022, 17:43:07 pm »
Тормозным шлангом передним.
« Ответ #2 : Февраля 02, 2022, 18:45:35 pm »
Свари два шланга
« Ответ #3 : Февраля 02, 2022, 19:11:02 pm »
ALEX 2, На Ваз вроде разные резьбы тормозных трубок и сцепления ? Хотя есть на Ваз тройник соединения трубок. Один выход, можно и заглушить.
« Ответ #4 : Февраля 02, 2022, 20:09:35 pm »
Плюс шланг заднего моста ваз 21 01, вот и соединитель, я уже второй раз так соединяю полурамы
« Ответ #5 : Февраля 02, 2022, 20:14:30 pm »
Тут размер УазГазель трубок, от них и смотреть передние плбс тройник ЗМ и трубки по бортам.
Оффлайн ALEX 2
« Ответ #6 : Февраля 02, 2022, 20:30:50 pm »
Временно соединил шлангом от ваз сцепления  для проверки, его длинна  230 мм. А на газели какая длина? Может кто знает? На УРАЛах  тоже похожие шланги в интернете на фото видел, очень похожи на ваз сцепления, только длиннее, 440 мм.
« Ответ #7 : Февраля 02, 2022, 20:37:56 pm »
Загугли тормозные шланги Уаз например, длины указывают.
Оффлайн вовочка
« Ответ #8 : Февраля 02, 2022, 20:38:28 pm »
соединял УАЗовские трубки с жигулевским шлангом. отрезал от жигулевского шланга штуцера, сверлил в них отверстия под диаметр трубки, зенковал торцы штуцеров,вставлял трубки, развальцовывал и соединял шлангом.
Оффлайн ALEX 2
« Ответ #9 : Февраля 02, 2022, 21:24:02 pm »
Гуглил, их там море. Жил бы рядом с авто магазином, сходил бы и подобрал. А так надо ехать из за шланга за  100 км. Сын из города уже два послал. Один не подошел, 2 короткий.
Оффлайн bdm2009
« Ответ #10 : Февраля 02, 2022, 21:31:05 pm »
У меня где то были тормозные шланги с МАЗа-543, но переходники под него точить надо будет. Если не придумаешь ничего,  пиши, отправлю.
Если узел перелома сломаешь, секции на шланге держаться будут )
Вот тут картинки есть https://xn---96-6cdtec3c3ce3a4g.xn--p1ai/p468736075-shlang-tormoznoj-avtomobil.html
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2022, 21:36:45 pm от bdm2009 »
« Ответ #11 : Февраля 02, 2022, 22:33:03 pm »
Я вот так соединял. Шланги тормозные, на пластине закреплены штуцера тормозные, жигулевское всё.  Тормозная система, сцепление.
« Ответ #12 : Февраля 02, 2022, 22:36:43 pm »
У ваз шланга резьбы обе одинаковые,сколько надо,столько и составляй,а переходники ваз наружная,уаз внутренняя есть в продаже.Остаётся выточить длинную гайку М 10 х 1,0 .По другому трудно, в уаз внутренней дирке грибок надо делать.В общем я так мастерил.С медными прокладочками всё держит.
« Ответ #13 : Декабря 24, 2023, 21:04:24 pm »
Тоже проблема возникла как соединить шланг УАЗ с трубкой ваз может переходники придумали?
« Ответ #14 : Декабря 25, 2023, 10:19:05 am »
У меня их целый ящик . Ет бошки от шлангов . Две нужные меж собой свариваешь и все дела . Внутрь спичку вставляй чтоб отверстие не залило .
Оффлайн Igas
« Ответ #15 : Декабря 25, 2023, 11:53:40 am »
с трубкой ваз
  НИЗЯ сваривать.Трубка Ваз должна упираться в седло цилиндра, иначе травить будет.
« Ответ #16 : Декабря 25, 2023, 12:42:15 pm »
Решал подобную задачку, надо было ваз ГЦС соединить суппортом ВАЗ, чтоб подвижное соединение было. Но трубка ваз присутствует. Переходник получился из шланга сцепления УАЗ. (вроде  ::undecided:::) Пришлось подрезать "папу" резьбы и вставить медное колечко.
Лучше комбинировать в магазине, продавец поможет и выбор больше.
« Ответ #17 : Декабря 25, 2023, 14:45:12 pm »
В штуцер  шланга .  778?
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2023, 15:00:03 pm от МВП »
« Ответ #18 : Декабря 25, 2023, 15:22:26 pm »
Левый ваз правый уаз . Электродом варить по гайкам , кислухой меж гаек со спичкой внутри  (ненадо будет грани наводить по новой ).
Можно соединить две ВАЗ при недостаточной длине  или несуществующий в продаже эксклюзив снятый с производства  например луаз с форд или  любую другую комбинацию .
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2023, 15:27:16 pm от МВП »
Оффлайн Igas
« Ответ #19 : Декабря 25, 2023, 17:26:49 pm »
МВП, Ты правую картинку откуда взял ?
Сообщение не понравилось: bobas
