Автор Тема: Бортовой редуктор  (Прочитано 76352 раз)
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
Бортовой редуктор
« Ответ #20 : Января 18, 2022, 19:13:46 pm »
а МЦ у шестерен сколько по рулетке?
Так я не мерял рулеткой ::cheesy:::
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
Бортовой редуктор
« Ответ #21 : Января 18, 2022, 19:22:46 pm »
тем паче колесья планируются ВИ-3 , так что 4 мм не есть хорошо .
Нет колеса у меня ИДП-284, а про какие вы 4мм говорите? Если стенка ведомой шестерни, там 5мм, на торцовой стенке где чулок с цилиндрическим корпусом ведомой шестерни, тоже 5мм, крышка только наружная из 3мм.
у тебя портал то есть нагрузка увеличивается кратно на редуктор
На какой редуктор? На главную пару?
Бортовой редуктор
« Ответ #22 : Января 18, 2022, 19:34:57 pm »
Само крепление редуктора к чулку моста , или поболе толщина стенки ?
Нет конечно Валерий - не на ГП , а на сам колёсный редуктор , рычаг то увеличивается при порталах , это же не планетарка .
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
Бортовой редуктор
« Ответ #23 : Января 18, 2022, 19:37:42 pm »
Юрий Михайлович, я позже дорисую и покажу связку чулок и корпус ведомой шестерни, что по окончании сборки должно представлять одно целое.
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
Бортовой редуктор
« Ответ #24 : Января 18, 2022, 19:44:08 pm »
Теперь понял, я просто на схеме не показывал связку чулка с корпусом ведомой шестерни, при открытии темы сразу дал ссылку на Михаила (Кулибин 64), а у него это уже все в металле реализовано и все видно в готовом варианте. Но так как при ДТ шестернях межцентровое меньше чем с мазовскими, то и "квадрат" из двух труб должен быть жестче.
Бортовой редуктор
« Ответ #25 : Января 18, 2022, 19:44:12 pm »
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
Бортовой редуктор
« Ответ #26 : Января 18, 2022, 19:46:05 pm »
5мм, но еще связки будут.
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
Бортовой редуктор
« Ответ #27 : Января 18, 2022, 21:25:55 pm »
Ну и связка чулка и корпуса ведомой шестерни на рисунке. Все сваривается.
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
Бортовой редуктор
« Ответ #28 : Января 18, 2022, 22:20:53 pm »
user41, А какую полуось будете использовать?Стандартную ваз переточенную с шлицами ,нарезанными самостоятельно?
Все же полуось деталь ответственная,даже бортовые не помогут,если момент нужный будет.А в магазине ее нет,делать несколько штук про запас,не знаю...
Техника какая будет у вас, набор трансмиссии и мотор?
Бортовой редуктор
« Ответ #29 : Января 18, 2022, 23:44:36 pm »
Смотря какой диаметр отверстия в сателлите и наличию жидкого азота. Конец полуоси можно проточить до Ф38 на цилиндр, натяг 0,08-0,1 и шестерёнку нагреть до 200 гр и конец полуоси в азот то не свернёт, скорее срежет по шлицам. Но и мост Нивы никто не отменял.
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
Бортовой редуктор
« Ответ #30 : Января 19, 2022, 00:04:43 am »
Стандартную, без всяких заморочек со шлицами, сателит на горячую посадку и сварку.
Легкий простой каракат. Двигатель лифан 15, кпп классика ваз, раздатка ваз, мостовые редуктора луаз, полуоси ваз классика, а бортовые сейчас рассматриваю целесообразность изготовления, хотя по идеи они на такой технике нужны.
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
Бортовой редуктор
« Ответ #31 : Января 19, 2022, 00:12:35 am »
В сателите внутренний диаметр 37мм, межцентровое измерял по родному водилу, было 77,75мм.
За ведущую полуось я не сильно беспокоюсь, на неё с учетом редукции бортового редуктора будет приходиться нагрузка в 3,4 раза меньше чем без редуктора.
А вот ось на ведомой шестерне, мне кажется слабовата. Вот на неё нагрузка то в 3,4 раза больше пойдет.
Бортовой редуктор
« Ответ #32 : Января 19, 2022, 01:00:34 am »
Блокировка ж будет. А валу ведомой чего сделается, никакого момента кроме изгибающего он не знает. Посадку на полуось делай с нагревом шестерни до 200 гр. в духовке и торец на сварку, точно так и делал только звёздочку.
Бортовой редуктор
« Ответ #33 : Января 19, 2022, 09:27:38 am »
Правильно кажется.Там бы 40-45 мм размерчик нужен. ::thinking:::
Бортовой редуктор
« Ответ #34 : Января 19, 2022, 10:18:09 am »
Не обязательно 40-45, крутящего  момента нет, подшипник более-менее правильно расположен. Но на цапфе типа труба лучше, через неё проходит шланг пожарный для подкачки легко и не надо очень соосно растачивать длинную втулку под подшипники. У меня был на цапфе Уаза, в ступице 2007109
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
Бортовой редуктор
« Ответ #35 : Января 19, 2022, 12:34:48 pm »
Да, тоже об этом подумал. На 45 под подшипник не сделать, нет таких подшипников, чтобы уместить между ведущей шестерней плюс на корпус минимум 6 стенку нужно. А вот вал на 40 сделать можно, подшипник тогда заменить на 32908 с размерами 40х62х15, по сути по динамической грузоподъемности он чуть выше родного 180306 если бы редуктора не было, по статической в трое выше. Есть конечно еще экзотический ЕС44240S01 с размерами 40х65х19 но с ценой под 2000 за подшипник, думаю и 32908 хватит. Вобщем за счет уменьшения грузоподьемности подшипника по сравнению с 3007206, будет достигнуто увеличение грузоподъемности вала ведомой шестерни, второй подшипник 7605 можно оставить без изменений.
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
Бортовой редуктор
« Ответ #36 : Января 19, 2022, 12:39:14 pm »
Василий, неплохо бы на рисунке глянуть о чем вы говорите, я что то не могу представить. :(
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
Бортовой редуктор
« Ответ #37 : Января 19, 2022, 13:37:34 pm »
Стандартную, без всяких заморочек со шлицами, сателит на горячую посадку и сварку.Легкий простой каракат. Двигатель лифан 15, кпп классика ваз, раздатка ваз, мостовые редуктора луаз, полуоси ваз классика, а бортовые сейчас рассматриваю целесообразность изготовления, хотя по идеи они на такой технике нужны.
То есть полуоси полностью оригинал,из вазовских?Не совсем понятно почему такой выбор,из-за блокировки?Не проще мост от ваз использовать,или два РПМ от нивы? Все узлы стандартные.
По поводу целесообразности.Посчитайте скоростной диапазон и будет понятно,что понижение в виде бортовых редукторов нужно при вашем наборе.
Бортовой редуктор
« Ответ #38 : Января 19, 2022, 14:56:30 pm »
Не могу понять смысл:
колесный редуктор имеет смысл если после него стоит могучая ось... 40 или 70мм
если мы после редуктора сохраняем обычный диаметр жигулевской поуоси и классическую разболтовку (как на картинке)  0*).
Понижение проще делать раньше - один редуктор вместо 4х  ::undecided:::
Бортовой редуктор
« Ответ #39 : Января 19, 2022, 15:11:40 pm »
Cергей , ты счас о чём ?  ::cheesy:::
Автор Юрич
от Тalgat-53
Флудерная темы реверс-редуктор к КПП Урал
Автор Samstan
Ответов: 32
Последний ответ Января 07, 2022, 22:54:33 pm
Дополнительный редуктор в трансмиссии. Общее обсуждение.
Автор Ed.
Ответов: 89
Последний ответ Января 02, 2022, 22:44:07 pm
как соеденить редуктор от урала мост от москвича
Автор василий 7
Последний ответ Апреля 22, 2013, 00:42:27 am
от василий 7
Редуктор H-N-L-N-R между КПП Урал и мостом ВАЗ
Автор Юрич
Ответов: 46
Последний ответ Января 02, 2022, 20:36:55 pm
