Автор Тема: пневмоход из копейки  (Прочитано 67232 раз)
Re: пневмоход из копейки
« Ответ #120 : Декабря 23, 2014, 23:52:19 pm »
Ковёр слабый, ты его тупо срываешь.
Там не ковер ,там чача. Протектор махом замыливает. Попробывать колеса спускать в лепешку. А зачем туда лесть ?
« Ответ #121 : Декабря 24, 2014, 00:03:27 am »
А зачем туда лесть
у нас утка зимует . там лужи есть которые не замерзают , но не доберешься . ни плашмя ни на лыжах .
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #122 : Декабря 24, 2014, 00:08:50 am »
По такой только на подушке летать.  А я имею ввиду камыши трава , откуда его толпой выносили.
Оффлайн лёха12
  • Лёгких путей не ищем!!!!
« Ответ #123 : Декабря 24, 2014, 00:13:40 am »
Последний раз сели три км от твердой земли и ближайшего дерева, в камышах закопал пол куба древесины чтобы достать, а это все туда надо дотащить руками на себе пешком.
По своей дороги второй раз не идет садится приходится каждый раз новую трасу пробивать а это жесть дударь крепкий нагрузка бешаная.
Что можно придумать??????
Я тебе выше писал,  У тебя не хватает передаточного.   Ковёр слабый, ты его тупо срываешь.
Там уже никакого ковра нету 20 см воды и 1,5 м полного г**** и это все с купонями камыша, передаточного хватает наоборот если на скорости еще как то проходит если прозевал или что то помешало то все туши свет кидай гранату
Оффлайн лёха12
« Ответ #124 : Декабря 24, 2014, 00:16:44 am »
Последние видео там под колесами 2 м глубина и таких засад у нас хватает.
Подушка по дударю не пойдет.
Оффлайн лёха12
« Ответ #125 : Декабря 24, 2014, 00:20:50 am »
На этом видео не проблема, проблема примерно видео "сели на гнилом" вот что интересует.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #126 : Декабря 24, 2014, 00:32:09 am »
Вот в это и ошибка.  По слабым грунтам  не ездят с разгону.  С РАЗГОНУ можно только засадить по САМЫ ПАМАДОРЫ. И абсолютно не важно на чём ты едешь.
Оффлайн лёха12
« Ответ #127 : Декабря 24, 2014, 00:36:18 am »
Валерий смотри в чем проблема снизу нет ни какой почвы а впереди препятствие в виде купани камыша и он просто не может вылезти на камыш
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #128 : Декабря 24, 2014, 00:38:55 am »
Попробовать цепи. На цепи культяпки какие нибудь цеплять ,штуки по четыре на колексо.  Например к цепям можно пристегнуть  карабинами куски шлангов по ширине покрышки.Лучше немного шире чем покрышка. Тогда шланг  будет большей дугой цепляться за ил. Шланг или рукав резиновый Ф10см ,Внутрь цепочку пропустить со шлангом меньшего диаметра ,чтобы верхний шланг не плющися  и на концы карабины. Надо -прицепил к цепям,не надо -снял.
Оффлайн лёха12
« Ответ #129 : Декабря 24, 2014, 00:40:58 am »
как вариант надо попробовать
Оффлайн лёха12
« Ответ #130 : Декабря 24, 2014, 00:46:25 am »
Может надо сбрасывать вес сейчас 1350
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #131 : Декабря 24, 2014, 00:49:30 am »
   Я тебе ещё раз говорю, если судить по фото где ты сидел в  камыше и осоке, у тебя не хватает передаточного. У нас такая же херня попадается:  Кочки метровые  залитые водой и осока.  Камыш у нас не растёт.
Оффлайн лёха12
« Ответ #132 : Декабря 24, 2014, 00:52:00 am »
Трава и рогоз гнутся а купань дударя что бамбук и какая у вас глубина жижи
« Ответ #133 : Декабря 24, 2014, 00:57:27 am »
может к колесам еще по камере привязать попробовать?можно даже чуть меньше размерами
Оффлайн лёха12
« Ответ #134 : Декабря 24, 2014, 00:59:30 am »
Уже думал а камышом не пробьет? Другой раз заброды пробивает.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #135 : Декабря 24, 2014, 01:08:33 am »
    У нас  ТУНДРА, Это означает что БОЛОТО ВЕЗДЕ!!!    Разный ковёр, это другой вопрос.   Самый крепкий, это когда растёт берёзка, но выпрыгивая с вездехода  всё равно в радиусе 3-4м всё шевелится.  Исключения это ПРЕДГОРЬЕ,  где вылазят коренные породы.      Отличие от болот, что южнее нас только в том что у нас мерзлота и за счёт более короткого тёплого времени Ковёр более тонкий.
Оффлайн лёха12
« Ответ #136 : Декабря 24, 2014, 01:12:47 am »
Валерий я вырос в Магоданская область п. Стан-Утинный и знаю какая там почва и какие  болота правильно ты говоришь кавер он и держит здесь нет этого ковра  сразу жижа.
Здесь если спрыгнул то хорошо если только по пояс а то и по грудь можно рухнуть.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #137 : Декабря 24, 2014, 01:21:45 am »
    Я тебе говорю принципиальной разницы нет  То что было на фото, это наши СОРА, в половодье заливаются водой так и стоят насыщенные водой до осени.
Оффлайн лёха12
« Ответ #138 : Декабря 24, 2014, 01:27:41 am »
Когда жижа залита водой см 30 проблем нету а каг да воды нет иле мало вот беда он валится и стает
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #139 : Декабря 24, 2014, 01:41:47 am »
Не веришь на слово, правильно.  Вот подьезжаешь к такому месту, Потихоньку, Акуратненько, Не првернув ни разу колесом, спокойно проезжаешь.  Если не получается не ПРОВЕРНУТЬ, значит не хватает передаточного!!!  Потому что садится машина, только тогда, когда начинает буксовать.  И чем круче зацепы тем быстрее закапывается.  Чем круче зацеп, тем больше должно быть передаточное, он больше рвёт ковёр. А ковёр это не обязательно поляна, иногда хватает и нескольких былинок на квадратный дициметр, это тоже ковёр, и его тоже можно не прорвать.
Пневмоход 6х6 "Маракат".
Автор Marakusha
Ответов: 194
от Marakusha
Пневмоход "Беркут".
Ответов: 472
Пневмоход "Крепыш".
Автор Edik
Ответов: 538
от nikolaj
Пневмоход "МОНСТРИК".
Автор Леха 273
Ответов: 604
от Леха 273
Автор azat
от Hanter
