Автор Тема: Двухгусеничник с лыжно-колёсным модулем  (Прочитано 59568 раз)
« Ответ #40 : Февраля 07, 2022, 22:29:20 pm »
Второе видео - Это практически бортоповорот. От руля два тормозных цилиндра нажимаются. Колесо только не даёт клевать носом до земли.
У меня прям руки чешуться приделать трёшке ещё одну ось ...
Пока меня останавливает только то , что под мои задачи он не подходит .
Но очень хочется ....
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #41 : Февраля 08, 2022, 07:44:09 am »
Выкладывал где то джон дир АТМ600, есть 5 колес, есть 6 и еще гуси ставят
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #42 : Февраля 08, 2022, 07:45:07 am »
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #43 : Февраля 08, 2022, 07:46:22 am »
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #44 : Февраля 08, 2022, 07:47:09 am »
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #45 : Февраля 08, 2022, 07:48:05 am »
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #46 : Февраля 08, 2022, 07:49:06 am »
В общем, есть вывешивание, но вполне сносно ездит, у него привод на задние четыре колеса и рулит передним колесом/колесами
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #47 : Февраля 08, 2022, 11:17:59 am »
Я так хочу нивовскую резину обернуть
« Ответ #48 : Февраля 08, 2022, 16:14:44 pm »
https://youtu.be/rHMLak88HU8?t=190
« Ответ #49 : Февраля 08, 2022, 16:34:32 pm »
Ребята, для поговорить о полугусеничниках есть отдельная тема рядом https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=11759.0. Спецом для этого сделана. Спасибо.
« Ответ #50 : Февраля 13, 2022, 19:57:32 pm »
Делаю дальше тихонько. Фотки не грузятся.С пятой попытки одна прошла. Внизу шарнир, в верху две тяги от коляски мото Урал с регулировкой. Будет возможность менять нагрузку на рулевые колеса этими тягами. Башку сломал с сидулькой. Хочется подрессоренную и легкую. 0*) 0*)
   На не закрытый профиль не обращайте внимание, я думал, что возможно понадобиться продлить профиль путём вставки, но сейчас вижу , что пора заварить.
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2022, 20:14:45 pm от Лесник-61 »
« Ответ #51 : Февраля 13, 2022, 20:37:39 pm »
с сидулькой.
Может пару листов М 412 концы защемить,под низ амморт,сверху подушку с паролона. ::undecided:::
« Ответ #52 : Февраля 14, 2022, 11:10:14 am »
didulya, попримеряюсь. Вариант хороший.
« Ответ #53 : Февраля 14, 2022, 12:40:45 pm »
[quote
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2022, 12:54:50 pm от МВП »
« Ответ #54 : Марта 21, 2022, 12:31:24 pm »
Сегодня первый выезд. Сразу порадовала управляемость. Из гаража надо было выезжать с поворотом, сразу выехал как надо. Даже на обледенелом снегу рулится хорошо, раздельные тормоза работают. Трясет много меньше, даже по сравнению со снегоходкой на бурановских катках и подпружиненом сиденьи. Очень понравилось как идет по ямам и буграм на дороге. Скорость не снижаю.  Надо делать крылья и на гусянки и на колеса.
« Последнее редактирование: Марта 21, 2022, 12:51:28 pm от Лесник-61 »
Сообщение понравилось: SolovyevAndrej, didulya, Suprun
« Ответ #55 : Марта 21, 2022, 16:13:07 pm »
Создаётся ощущение , что колёса  нужны побольше .
« Ответ #56 : Марта 21, 2022, 16:30:19 pm »
Как реализован механизм бортового подтормаживания ?
« Ответ #57 : Марта 21, 2022, 18:44:51 pm »
Вот только надолго ли хватит редуктора от муравья,в режиме борт поворота,если пожертвовать задним ходом,то можно применить раздатку от нивы в место редуктора муравья,будет две передачи,блокировка дифа,ну и она покрепче будет,и запчасти к ней есть,или можно на нивовской раздатке переделать пониженый ряд на цепной привод,получится крепкий односкоростной редуктор с задним ходом.
« Последнее редактирование: Марта 21, 2022, 18:51:09 pm от logza »
« Ответ #58 : Марта 21, 2022, 19:14:54 pm »
Вопрос вернется к классической проблеме механизма поворота для малых гусеничников.
Что еще можно придумать
1. Схему с 2мя вариаторами. Легкая, будет безпроблемно работать, НО требует два небольших по размеру и весу редуктора понижающих после вариаторов. Кстати их запросто можно "вырезать" их скутероног с мертвыми ДВС. Оттуда же можно и вариаторы взять 1*11.
2. Старое унылое решение с самым мелким авто мостом (Паджеро мини и т.п.) да .. тяжело, да габаритно - но надежно.
« Ответ #59 : Марта 21, 2022, 21:23:38 pm »
Не надо ничего усложнять. Будим поглядеть,а потом делать. 1*11
