Автор Тема: Двухгусеничник с лыжно-колёсным модулем  (Прочитано 58621 раз)
« Ответ #60 : Марта 22, 2022, 00:39:59 am »
Вот только надолго ли хватит редуктора от муравья, в режиме бортового поворота,
Не будет бортоповорота. Не надо мне его постоянно. Хорошо поворачивает с помощью колёс. Просто сегодня лед на дороге, после вчерашнего дождика. Покатался сегодня, погарцевал от души, потом слетела гусянка. Оказалось погнулись оси качания балансиров на левой гуске. Они сделаны из болтов на 18 мм. Оказались слабы. В остальном всё пока устраивает. В этом виде вес общий примерно 310 кг. Все весА записаны. Вот никак не думал, что оси балансиров поднесут такой сюрприз. Придется переделывать втулки на более толстые оси. Колёсные шпильки от МАЗ подойдут, они на 22мм, калёные.
Оффлайн Tit-a
  • Техника: Вездеход ДИФ
« Ответ #61 : Марта 22, 2022, 10:24:02 am »
калёные.
Вот здесь то собака и порылась. Были бы болты на 18 каленые - выдержали бы, а так обычные болты, да еще если из магазина стройматериалов - полное дерьмо.
« Ответ #62 : Апреля 04, 2022, 16:25:43 pm »
Оси балансиров сделал из колесных болтов от МАЗа, резьба там на 22мм, а ещё есть расширение на 25м и потом уже головка болта. Приваривал полуавтоматом за головку болта, не должен стать хрупким, чтобы сломался. Твердость болта 10,9.При затяжке колесных гаек на МАЗе тянутся удлинителем в виде лома или трубы 1,5 метра длиной и всем весом тела. Должны выдюжить в качестве балансиров.
     Покатался сегодня опять. Всё пока устраивает. Идёт легко, ускоряется легко. По снегу-насту идет нормально, но колёса тормозят заметно. Наст не крепкий, пешком ходит не возможно, проваливаешься, сверху сантиметров 10-15 пухлого снега, за два дня подбросило. Перед заездом в гараж ехал около стены леса по снегу, верх стал сыроватым и набило в звездочку, стало расклинивать. Пришлось выбивать снег и загнал в гараж . Надо крылышки какие-то мудрить.
Сообщение понравилось: mutant323f, Михайлович, SLOW, SolovyevAndrej, sanich
« Ответ #63 : Апреля 04, 2022, 17:40:12 pm »
колёса тормозят
Понятно что для снега лыжи актуальнее. -hi-
« Ответ #64 : Апреля 04, 2022, 17:47:19 pm »
Не думаю что лыжи такую разнесенную гусь урулят . Практически на месте поворачивает для такой длины машины .
« Ответ #65 : Апреля 04, 2022, 18:05:48 pm »
Ветер в харю , а я шпарю  ::cheesy::: .
Сообщение понравилось: waim
« Ответ #66 : Апреля 04, 2022, 20:24:39 pm »
Там же ещё бортовое подтормаживание есть .
« Ответ #67 : Апреля 04, 2022, 20:37:49 pm »
Ложе между зубьями надо немного сточить накосо толстым кругом (кромка закругленная), оставив меньше половины по ширине ложа. Так делают на буксировщиках.
« Ответ #68 : Апреля 04, 2022, 20:56:13 pm »
У меня,Тalgat-53, звезда замороченная. Это не поможет. Там набивает во внутрь, между всеми железками и резинками. От резинок хорошо отпадает, а от железки пришлось ножом выковыривать.
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2022, 21:05:37 pm от Лесник-61 »
« Ответ #69 : Апреля 05, 2022, 00:20:35 am »
Да-а, теперь ясно. Надо их переделать кардинально. Я бы сделал так - два толстых фланца с обоих сторон резиновой звезды, к ним приварить пальцы и надеть на пальцы рез. шланг. По торцам пальцев шайбы с болтами (гайками) для удержания шлангов. Т.е. аналогично ведущей звездочке с/х Тайга, Тикси, только габаритнее и звездой по середине. Надеюсь понятно написал. К резине снег не напресуется, и будет, куда вываливаться.
« Ответ #70 : Апреля 05, 2022, 11:35:38 am »
Покатался по сухому снегу. Утром -14 было, сейчас теплеет на солнышке. Впечатления положительные. От гусянки кидает снег на вариатор, поэтому временами он начинает пробуксовывать, в остальном всё хорошо. Через бровки перескакивает под углом 90 градусов уверенно, обратно спускаться ещё легче, даже когда бровка около метра высотой. Передние колёса с подвеской не позволяют жестко стукнуться о дорогу.
   Снял видео как рулится с помощью колёс на поле. Мне нравится.
Сообщение понравилось: mutant323f, SolovyevAndrej, Александр В.М.
Оффлайн Александр В.М.
  • Техника: ГАЗ 2217
« Ответ #71 : Апреля 05, 2022, 14:34:28 pm »
Тёзка, поздравляю, классный дрынолет получился! 1*11
« Ответ #72 : Апреля 05, 2022, 19:54:12 pm »
  Александр В.М.,   Спасибо. И другим форумчанам спасибо.
     Мне - то такой дрынолёт не нужен. Я всё на колёсных катаюсь. Сделал для интереса опробовать такой вид гусеничника.
     Бортоповоротники  у нас есть, катаются мужики по болотам, на болоте они хорошо идут. Но бортоповоротник мне не по душе, не нравится мне не гуманное отношение к напочвенному покрову и очень жестко в них пятой точке. Пока до болота доедешь всю задницу отобьёшь. Из-за жесткого крепления колес к корпусу, на корпусе постоянно появляются трещины и ступицы норовят отрваться. И ещё там большой минус - при повороте большая часть силы расходуется на торможение дифа и сдвигание пласта земли в сторону при повороте. 15 л.с. -20 л.с движки "дохнут" при повороте, поэтому ставят 24-30л.с двухцилиндровые. По снегу хорошо идут до поворота, а как рычаг дернешь, так сразу закапываться начинает и поворачивать надо посредством многократного , частого дерганья рычага поворота, чтобы не закапывался и поворачивал мелкими рывками.
     Покатаюсь, отчеты буду писать о плюсах и минусах. Я думаю, что он для двух человек на болотах будет хорош. И по дорогам можно ездить, трясёт не сильно, сейчас по замерзшим лужам с льдинами катаюсь и ощущаю своей точкой. Движка хватает, но посмотрю как будет на болоте. Минус самый большой, что не плавающий. Хотя сделать герметичный кузов не тяжело, дня два-четыре поварить, порезать железо. Посмотрю что покажет эксплуатация.
     Не успел попробовать как поедет с рыхлом снегу. Специально купил расширители лыж на 250 мм шириной. Хотел просто примотать их скрутками проволоки к колёсам . Хватило бы для проверки. Судя по весу ( 310 кг) должен ехать нормально. Буран короткий 350 кг., а здесь гуся длинней, правда против 76см бурановских, здесь только 60см. Но оттепель и образовавшийся наст обманут эксперимент. Поэтому лыжи ставить не буду. Рулить с ними в снегу и так понятно что будет лучше , чем с колёсами.
     SolovyevAndrej, тебе поставить вот такую ходовку и будет знатный болотоход из твоего мотоблока. И снег зимой чистить. Может теперь снежные зимы начнутся в Питере?
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2022, 20:14:51 pm от Лесник-61 »
« Ответ #73 : Апреля 05, 2022, 22:22:58 pm »
За что ты так Саша... Губер наш повеситься  778?
Оффлайн Igas
« Ответ #74 : Апреля 05, 2022, 22:24:26 pm »
Вот этого в Питере не надо !
« Ответ #75 : Апреля 05, 2022, 23:01:31 pm »
Я уже примеряюсь к передней подвеске ...
В будующем планирую шестиколёсную версию , а для зимы , на задние колёса мягкую гусю . Пока я себе это так представляю .
Ну а сегодня пока улучшение трёшечки .
« Ответ #76 : Июня 16, 2022, 15:29:47 pm »
От нечего делать покатался по лесу и по болотцу проехался. На болотце только след рубчиком остаётся.  На поле наскосок картофельных бугров идет как по асфальту.  В лесу рулится очень хорошо, между сосен ехать очень легко. Поперек МТЗовских колей в полметра переезжает как по ровну, только колеса рулем держать надо, а то при соприкосновении одним колесом с бровкой норовят вывернуться на максимальный поворот. Это если снимать одной рукой, а другой рулить. Двумя руками держать руль легко. Видео не информативное, можно сказать ни о чём, когда будет киномеханник, то выложу и по серьёзней картинку.
Сообщение понравилось: didulya, Дмитрий Р, SolovyevAndrej, Suprun
« Ответ #77 : Июня 16, 2022, 21:09:40 pm »
А поворот за счёт чего происходит ?
По видео видно , что есть плавный поворот при этом руль повёрнут гораздо сильнее .
Торможение бортом ?
« Ответ #78 : Июня 17, 2022, 08:31:35 am »
Тормоза не нажимал ни разу. В этом видео тоже нажимал только трансмиссионный для остановки вариатора. Надо было вывернуть полностью колеса и показать полный радиус поворота. Исправлюсь.  -hi-
Сообщение понравилось: didulya, Suprun, SolovyevAndrej, Вячеслав.
« Ответ #79 : Апреля 12, 2023, 18:26:23 pm »
Сообщение понравилось: Suprun
