Автор Тема: Автогенератор на стационарный двигатель.  (Прочитано 37234 раз)
« Ответ #40 : Декабря 16, 2021, 22:38:06 pm »
В 25 градусов на рыбалку ездили, стекло лобовое полностью оттаивало
« Ответ #41 : Декабря 16, 2021, 22:41:51 pm »
Прихватил генератор попробовать, вот результат, с лампочкой галогенкой пробовал тоже, на больших и средних есть заряд, на холостом и малых оборотах разряд даже без потребителей
« Ответ #42 : Декабря 16, 2021, 22:48:17 pm »
Возбуду ему лупани побольше . Крыльчатки должно хватать на охлаждение .
« Ответ #43 : Декабря 16, 2021, 23:02:17 pm »
Аккумулятор хочу старенький (живой)55 взять пойдет?
« Ответ #44 : Декабря 16, 2021, 23:12:05 pm »
Сложный для меня вопрос . Я полтора года аккумуляторщиком работал . Но по стартерным батарейкам . Современные для меня дикость . С кристаллом сурьмы как то понятно было . А вот щелочные металлы  в кислоте не очень . А батарейку ты явно хочешь не в рывковый режим . Я пас .
« Ответ #45 : Декабря 16, 2021, 23:20:03 pm »
МВП, А как возбуждение сделать посильнее? Отказаться вообще от идеи надоело все уже хочу ездить а не в теплице коптится  ::cheesy:::
« Ответ #46 : Декабря 16, 2021, 23:22:51 pm »
По нормальному к электронщикам надо . По старинке много способов . Даже на газ два раз была переключалка лето зима . У меня на каракатах сопротивление в виде лампочки . Сей генератор можно и на 220 развеселить .
« Ответ #47 : Декабря 17, 2021, 00:15:05 am »
Куда втыкать в какой провод?
« Ответ #48 : Декабря 17, 2021, 00:28:05 am »
Что за генератор? Если переменка 3-х фазный, то там должен быть диодный мост. Полагаю, что одной фазы нет (пробит диод).
« Ответ #49 : Декабря 17, 2021, 00:31:05 am »
Ить они вроде все трех фазные .
« Ответ #50 : Декабря 17, 2021, 00:31:29 am »
Шевроле нива, был рабочий, 80 ампер
« Ответ #51 : Декабря 17, 2021, 00:33:20 am »
был рабочий,
Так же работал ? То биш на малых никак .
« Ответ #52 : Декабря 17, 2021, 00:37:03 am »
Может у него щеточная постоянка, я же не знаю.
РР встроенный? Попробовать заменить. Да и диодный мост прозвонить надо.
« Ответ #53 : Декабря 17, 2021, 00:40:31 am »
Я поменял его потому как мне просадка напрежения не нравилась по не опытности, новый многое не изменил, на малых работал вроде
« Ответ #54 : Декабря 17, 2021, 00:42:32 am »
Трехуровневый регулятор стоит, мост менял когда то давно,
« Ответ #55 : Декабря 17, 2021, 00:45:31 am »
я же не знаю.
Я тоже . Но точно знаю что от прялки и от швейной машинки с кожаным ремнем   нормальный ген работает . И  в дремучей тайге зарядить акк можно если батарейка от фонарика есть на подмагничивание то заработает и от прялки .
 Возбуждение идет на кольца , на ротор . Он становится магнитом . Чем больше магнит тем туже его вращать . А обороты как уж получится .
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2021, 00:50:04 am от МВП »
« Ответ #56 : Декабря 17, 2021, 00:50:03 am »
МВП, Другой генератор попробовать?
« Ответ #57 : Декабря 17, 2021, 01:52:56 am »
А чего будет если штатную катушку двигателя соединить с плюсовым проводом автогенератора и на аккумулятор?
« Ответ #59 : Декабря 17, 2021, 10:47:17 am »
Помимо штатного РР? Если да, то напруга регулироваться не будет.
Как заставить двигатель японского электростартера работать в обе стороны?
Автор Димас 07
Ответов: 65
Последний ответ Декабря 06, 2019, 09:57:05 am
Как установить электростартер от вихря на двигатель о
Автор Aleksandr2019
Последний ответ Марта 21, 2012, 16:03:15 pm
Установка магнето на двигатель ИЖ-планета
Автор Tatarin163
Ответов: 47
Последний ответ Апреля 06, 2016, 11:53:55 am
от Евгений Владимирович
Четырёх контактное магнето на двигатель.
Автор Михайлович
Последний ответ Ноября 25, 2011, 19:51:09 pm
от Михайлович
