Автор Тема: Автогенератор на стационарный двигатель.  (Прочитано 40304 раз)
Что будет если поставить шкив на ведомый вариатор, будет ли заряжатся акум, хватит ли оборотов, понятно что при переключении кпп зарядки не будет, может ставил кто так?
« Ответ #1 : Декабря 16, 2021, 03:07:14 am »
Didulya ставил не то что генератор, он насос ГУРА НШ ставил и работает  1*11.
Генератор тем более будет (ибо не важно чтобы зарядка была постоянно (как с ГУР), достаточно периодически - у тебя аккумулятор есть.
А вот насчет ставить прямо или подвесить на ремне (повысить обороты) я не знаю ::thinking:::. На самом деле очень зависит от трансмисии твоей - если у тебя понижение после вариатора большое и враитор постоянно часто крутиться на п.ч. около 1 то оборотов точно хватит.
А если при езде вариатор зайдествован для понижения оборотов т.е. ремень постоянно внизу - надо бы повысить.
на самом деле ты можешь посчитать обратным счетом: ты ж аппарат почти не поменял (ДВС, колесеса, большую часть трансмиссии).
Скорость типичную ты понимаешь
На какой передаче ты ездишь тоже
тогда ты можесь абсолютно точно посчитать обороты ведомого диска ( скоррость деленная на окружность колеса даст обороты колеса, далее при превалилирующей скорости в КПП ты получишь обороты ведомого.
Ну а оценить как работает авто генератор на 800 или 2000 оборотов уже не сложно.
Мое мнение оптимально иметь не менее 1500 оборотов на генераторе.
« Ответ #2 : Декабря 16, 2021, 03:21:01 am »
SLOW, Я на малых оборотах не езжу, шкив уже приладил на ведомый вариатор, он визуально больше того что будет на генераторе, примерно на 1\3, вся эта заморочка нужна чтобы была возможность поставить электролебедку, самую дохлую и автономную печку(если штатной катушки не хватит, но не знаю чего выйдет и стоит ли ставить так генератор
« Ответ #3 : Декабря 16, 2021, 03:27:51 am »
Плохой я щитарь,на этом апарате вся трансмиссия таже осталась, обороты всегда выше средних, потому как двигатель маломощьный, понижение большое, а максималка маленькая
« Ответ #4 : Декабря 16, 2021, 04:04:25 am »
Ну блин  если сам не можешь напомни
1. цепочку трансмиссии
2. какая типичкная для тебя скорость (км\ч)
3. на каких скоростях в КПП (и раздатке) ты ездишь  соответствие п 2 . ну или так 20% мокрый луг 5 км\ч 2я скорость, 45% грунтовка - 15 км\ч 3 я скорость и т.д.
Можешь тут можешь в личку.
ну и таки соотношение шикиво тоже нужно по "визуально больше" - очень трудно посчитать  :yahoopnevmo:  Хотя бы примерно - "возьми равные"  или на генераторе на 20% меньше и т.д.
« Ответ #5 : Декабря 16, 2021, 09:35:16 am »
Не заморачивайся Вячеслав с центральным электроподогревом , сначала тепло в салон , потом захошь подогрев седушек и далее по списку  ::cheesy::: , для этого есть выхлоп . С электролебёдкой тоже будут проблемы по питанию даже ежли самую слабую брать , поэтому опять же механика рулит - в твоём случае .
« Ответ #6 : Декабря 16, 2021, 09:59:42 am »
Михайлович, Двигатель то с заду, поэтому тепла в передней секции не дождешся, а лебедка электро на снего отвал планировал.
« Ответ #7 : Декабря 16, 2021, 10:14:40 am »
Вячеслав., Для обогрева кабины достаточно подвести рукав от обдува цилиндра  двигателя. Есть гофры алюминиевые для выхлопа газовых котлов. На ТДТ-55 и ДТ-54 делали забор  теплого воздуха воздуходувкой от выхлопного коллектора глушителя. Оба варианты не затратны и универсальны. Зачем искать сложности там, где можно обойтись простыми решениями.
    Р.С. генератор будет работать в твоей схеме. SLOW, правильно написал, что достаточно 1500 об\мин для генератора. На машине на холостых оборотах уже идет зарядка, а холостые 700-800 оборотов на дизеле + повышение шкивами не большое.
« Ответ #8 : Декабря 16, 2021, 10:16:41 am »
  Насчёт эллебёдки тогда и АКБ по минимуму на 55 А .
Сообщение понравилось: SLOW
« Ответ #9 : Декабря 16, 2021, 10:20:16 am »
На снегоотвал потянет любой аккумулятор, там нагрузки нет, а обороты на генератор большие, зарядка будет быстрая.
« Ответ #10 : Декабря 16, 2021, 10:26:25 am »
Автомобильные генераторы своеобразные. Они работают в очень невыгодных режимах - с большими перепадами оборотов. Поэтому проектируются и делаются с большим запасом по мощности. Так что будет работать, аккумулятор зарядит и на фары ток даст.
« Ответ #11 : Декабря 16, 2021, 10:31:36 am »
Лесник-61, На всех каракатах у меня стояла труба сотка и самодельный кожух на цилиндре очень тепло было, тут же проблема, надо гофру искать или шланг мягкий делать с запасом чтобы при движении полурам не порвать, воздуху теплому идти далеко, скорее не прокатит, а если котел делать от глушителя, то помпу надо, больше вариантов я не знаю
« Ответ #12 : Декабря 16, 2021, 10:34:40 am »
Какая помпа? К коллектору прислонил жестяной кожух, на него одел гофру, потом идет движочек-воздуходувка от печки, а от него гофрой подача в кабину теплого воздуха.
Вот на картинке, только забор воздуха не от радиатора , а от коллектора выхлопного.
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2021, 10:43:05 am от Лесник-61 »
« Ответ #13 : Декабря 16, 2021, 10:36:01 am »
Leon10010, На фары штатной катушки хватало, нужно чтобы аккум автомобильный заряжало, наверно надо пробовать мне самому а не гадать
« Ответ #14 : Декабря 16, 2021, 10:41:59 am »
Если только достану гофру то попробую, я не могу ее пока приобрести, проблема в том что диаметр большой надо, с маленькими уже экспериментировал
« Ответ #15 : Декабря 16, 2021, 10:43:58 am »
Надо такой примерно
« Ответ #16 : Декабря 16, 2021, 10:44:57 am »
Надо такой примерно
Но цена не радует
« Ответ #17 : Декабря 16, 2021, 10:46:26 am »
« Ответ #18 : Декабря 16, 2021, 10:54:00 am »
После движка может и такой, а до него алюминевый купи от газового котла. Стоит 50 руб метр.
Хм... Думаю как раз наоборот:
после движка лучше аллюминьевый - там температура повыше + нет нужды в гибкости.
Проблема в аппарате Вячеслава - этот шланг надо через узел перелома вести. Там аллюминрьевый вряд ли долго выдержит  ::thinking:::.
Думаю тема с "турбо печкой" (с печкой от выхлопа) наверное самая толковая.
В качестве помпы можно поставить электро помпу типа с Газели https://www.drive2.ru/c/1930412/. Если у тебя генератор будет - то можно и пошиковать  1*11.
Причем ее не нужно на постоянку включать - сделать котел побольше объемом (что бы грел медленно относительно) ну и перекачивать в печку или по нагреву (от термодатчика) или принудительно с кнопки.
« Ответ #19 : Декабря 16, 2021, 10:57:40 am »
Ежли работать в режиме вытягивания везда то АКБ обязательно , аккумулятор в этом случае играет роль балластника в зависимости от нагрузки , и для слабого движка надеясь только на генератор ни как не можно .
Как заставить двигатель японского электростартера работать в обе стороны?
Автор Димас 07
Ответов: 65
Последний ответ Декабря 06, 2019, 09:57:05 am
Четырёх контактное магнето на двигатель.
Автор Михайлович
Последний ответ Ноября 25, 2011, 19:51:09 pm
от Михайлович
Как установить электростартер от вихря на двигатель о
Автор Aleksandr2019
Последний ответ Марта 21, 2012, 16:03:15 pm
Установка магнето на двигатель ИЖ-планета
Автор Tatarin163
Ответов: 47
Последний ответ Апреля 06, 2016, 11:53:55 am
от Евгений Владимирович
