Автор Тема: Шина низкого давления AVTOROS SALAMANDRA 2 слоя  (Прочитано 50194 раз)
« : Декабря 10, 2021, 16:12:48 pm »
« Ответ #1 : Декабря 10, 2021, 16:48:52 pm »
Материться низзя нынче,мля, 52000 одно колесо,вернее одна резина  ::crazy:::
Оффлайн DRON
« Ответ #2 : Декабря 10, 2021, 17:11:26 pm »
Да, не понятно кому от этого лучше. Людям не купить, производителю не продать.
 Вот так и будут все сидеть грибок разглядывать.
Оффлайн Marakusha
« Ответ #3 : Декабря 10, 2021, 17:41:27 pm »
КамАЗ вездеход переобуть дешевле...... 0*)
« Ответ #4 : Декабря 10, 2021, 18:15:57 pm »
Посадочный размер 21 дюйм- 533мм. Колесо примерно в размерности ураганов, а у тех посадка 25 дюймов или 635мм, т.е. разница в 102мм профиля. Хорошо ли плохо ли? Трекола 1600 стоили год назад 63 т.р., так что всё относительно по ценам. Завод-производитель какой? Не знаю как у других, но на Волтаир у меня аллергия после шин МТЗ и УАЗ.
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
« Ответ #5 : Апреля 05, 2022, 23:00:44 pm »
Резина явно огонь 🔥
По качеству точно
Авторос у меня 1200/600
Да ценник на эту не хилый
Но и размер ураган, даже больше чуток
Ибо ураган после обдирки 1500, будет около 1400
И того чуть меньше от износа зависит
Тут должно быть в аккурат 1400-1420 мм
И ширина 650
И диск 21 это не 24 вам 😃
Вот думаю такую купить
« Ответ #6 : Апреля 06, 2022, 00:13:50 am »
А в чём плюс?
Оффлайн Edik
« Ответ #7 : Апреля 06, 2022, 09:01:11 am »
А в чём плюс?
Водоизмещение больше
« Ответ #8 : Апреля 06, 2022, 11:21:45 am »
Да ну  778?
Освновной плюс наверное в том что если есть 21е диски их переделывать не надо  1*11.
Ну и вес колеса чуть поменьше.
Но под тяжелым авто могут сильнее "зажевываться" на низком давлении.  Но, для пневмоходов это, наверное , не актуально  ::thinking:::
Ну а так - дай бог чтобы хорошие шины были (смотрим страшилку про Rolling stone - недавно на форуме пролетала).
« Ответ #9 : Апреля 06, 2022, 13:15:47 pm »
Вес металла диска 21" меньше 25", но вырастет вес резины- будет ли общая экономия веса, хз. Но судя по авторезине повышение наружного её диаметра вызывает повышение посадочного диаметра диска, видимо не просто так. Большая окружность контакта резины с диском на автомобиле оправдана возрастающими нагрузками, считали инженеры видать. А на пневмоходе нагрузки всё же меньше и взят диск с меньшей посадкой. Но и слойность шины н.д. меньше, опять хз.  :)
Оффлайн Edik
« Ответ #10 : Апреля 06, 2022, 13:33:30 pm »
Смотрим страшилку про Rolling stone - недавно на форуме пролетала).
Можно подробнее? Про страшилку
Это где он на дорожки разрезал их)))
У меня авторос х трим 1200/600
5 лет уже
Как новые тьфу тьфу тьфу
Если брак у него, ему заменили бы!
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2022, 13:47:17 pm от Edik »
Оффлайн Zainteresovannyi
  • Техника: Пелец Мини III
« Ответ #11 : Апреля 07, 2022, 14:57:53 pm »
А что тут завод имеют ввиду под параметром: "Минимальное давление на грунт 0,15 кг/см".
Ведь давление на грунт зависит от того какая нагрузка на колесо сверху будет.
« Ответ #12 : Апреля 07, 2022, 17:45:55 pm »
Ну наверно такое давление на грунт окажет шина при максимальной разрешонной  (800 кг) на грузке на шину
« Ответ #13 : Апреля 07, 2022, 20:30:29 pm »
Железо не изнашивается  . На низкопрофильную шину надо в двое меньше материала  , на высоких скоростях меньше трепыхается при равном давлении .
« Ответ #14 : Апреля 07, 2022, 22:01:33 pm »
Дело в том что резина Урагана расчитана на огромные нагрузки, посему с ростом диаметра колеса увеличивают размер посадочного (и часто разболтовку)  для пневмоходов это ИМХО не столь криттично. Да есть Трекол 1600 который сделали на большие диски, ну дак опять же исходно под изрядные нагрузки проектировался:
Собственно, аппараты Трекола - ну так себе пневмоходы, сравнивая с водомерками от Valeriy или DRON.
Подробности как себя ведет каждая шина при езде в сильно стравленом виде - сложный анализ который на коленке или умозрительно не прикинешь. А при 0.15 атм для "классического пневмохода" посадочного 21го наверняка достаточно при "условно любом" диаметре колеса.
« Ответ #15 : Апреля 07, 2022, 22:11:09 pm »
Касаемо шин с посадочным 25"- не такой уж и низкий профиль при диаметре 1500. А посадочный 21" у автошин максимальным диаметром 1300. Здесь у шины при посадке 21" диаметр наружный 1450 при слойности 2. Вот я и пытаюсь из спецов вытянуть инфу, не будет ли данная шина работать как холодец (желе) на бортповороте и др. технике с блокировками в Диф мостов?
 p.s. на борт поворотах не ездил и не поеду.
« Ответ #16 : Апреля 07, 2022, 22:17:17 pm »
не будет ли данная шина работать как холодец            на бортповороте
Будет .
« Ответ #17 : Апреля 07, 2022, 22:18:42 pm »
Так то да, камеры первых каракатов терпели большие боковые нагрузки, ни чЁ. Но товарищ у меня на легковой улетел с дороги- от бокового удара разбортировалась бескамерка. ::undecided:::
« Ответ #18 : Апреля 07, 2022, 22:22:20 pm »
Будет .
Нам прямые дороги" дороги :)
« Ответ #19 : Апреля 07, 2022, 22:27:27 pm »
Я ехал на буханке и меня на большой скорости обогнала легковушка , уклоняясь от встречки резко резанул меня и дальше помчался на крыше . Левое  переднее сорвал с борта и мгновенно сдул . Все обошлось .
И да , вот чо . Пока переворачивали как должен стоять , водила сказал что колесо тихонько спускало и после того как на монтажке посадили на герметик борта , перестало . То ли дефект слабой посадки сказался , то ли по герметику и соскользнуло . Никто до сих пор не знает .
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2022, 22:34:23 pm от МВП »
Вездеходная шина "FORESTER-1650"
Автор logza
Последний ответ Декабря 15, 2022, 04:22:54 am
Автор logza
Шина SEVER-TRUCK 1600x650-635 модель EXT-02
Автор logza
Последний ответ Февраля 08, 2022, 01:02:56 am
от Samstan
Арочная шина Я170А 1140х700
Автор Николай Tches
Последний ответ Января 25, 2014, 23:48:27 pm
Шина В-32, кто сталкивался??? Нужна помощь!!!
Автор Lukyan54
Последний ответ Мая 26, 2012, 22:21:52 pm
от Lukyan54
