Автор Тема: Шина низкого давления AVTOROS SALAMANDRA 2 слоя  (Прочитано 50744 раз)
« Ответ #20 : Апреля 07, 2022, 22:43:34 pm »
Все обошлось .
Тоже обошлось. Ведь покорёженную башку и помятый кузов не стоит вспоминать, ежли жив.. Вот такой не достаток бескамерок проявляется.
Сообщение понравилось: Скат
« Ответ #21 : Апреля 07, 2022, 22:47:05 pm »
то ли по герметику и соскользнуло
Герметик "не встал"..
Онлайн SLOW
« Ответ #22 : Апреля 07, 2022, 22:58:15 pm »
Это совершенно непричем ИМХО:
герметик чтобы колесо "приклеивал" применяют только джиперы, причем в категориях где бедлоки запрещены по регламенту, а травиться надо до 0.2 - 0.15 и валить "на все деньги".
Герметик колесный (все что встречал) это типа консистентной смазки.
Разбортирование безкамерки при боковой нагрузке история частая, у меня тоже было, правда на заднем колесе.
вызвано это может быть одлной из двух причин, ну или обеими
1. несоответствие размера (ширины) диска и покрышки, причем как слишком узкий диск так и слишком широкий
2. если просохатил давление и дал нагрузку боковую на дорожную шину а которой 1 - 1.5 атмосферы.
Иногда ситуацию может спасти наличие на диске выраженного и острого Хампа - такие диски джиперами весьма уважаемы.
К пневмоходной резине все вышеописанное не относится, от слова совсем - еслим ты ездишь "до второй складки" - у тебя бескамерка на хороших бедлоках.
Тут в другом дело, наверное даже не в "кисельности" шины - пофиг что колесо гуляет как на фото Василия, а в том как быстро шина разрушается от езды со складками.
Чем меньше посадочное - тем более шину морщит, зато она легче морщиться (при более высоком давлении плющиться, дает больше пятно при том же давлении).
Где тут оптимум - вопрос очень сложный и ответ будет зависеть не только от параметров вездехода и стиля езды, но и от конструкции самой шины, от качества материалов и соблюдения технологии.
Я так думаю
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
« Ответ #23 : Апреля 08, 2022, 07:08:43 am »
шину нужно подбирать в соответствии условиям эксплуатации и манере езды.
Не бывает так хочу и в грязь и ход помягче  и по трассе в повороты заваливать. И безкамерки тут не причём.
160 км в час переднее колесо на выстрел в повороте,, потери управляемости ноль, личный опыт. По прямой бывало даже не почувствуеш и ещё сколько то проедеш пока поймеш.
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2022, 07:12:49 am от P001 »
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
« Ответ #24 : Июня 12, 2022, 12:07:03 pm »
Кому интересно хотя бы глянуть, видео ниже!
Саламандра куплена 😀
Начинаю делать диски!
Оффлайн Edik
« Ответ #25 : Июня 12, 2022, 12:07:50 pm »
Оффлайн РедБулл
« Ответ #26 : Июня 12, 2022, 21:10:12 pm »
Интересно конечно, гляну когда будет хороший интернет. Какой посадочный диаметр в миллиметрах? Толщина борта шины? Имею ввиду в месте снаряжения с диском.
« Ответ #27 : Июня 12, 2022, 23:32:00 pm »
Вот не много про саламандру. https://youtu.be/dd6TgFIXzqc?t=226
« Ответ #28 : Июня 12, 2022, 23:43:07 pm »
 Надо было хотя бы уровень приложить на верх колеса для замера,ох уж эти коммерсанты. ::cheesy:::
« Ответ #29 : Июня 12, 2022, 23:49:50 pm »
У меня обдирыши ви3 не 1200 как у всех получаются ,а 1300 реальный. ::cheesy:::  ;)чес слово рулеткой китайской замерял. :)
« Ответ #30 : Июня 13, 2022, 01:28:03 am »
В спущенном виде  - 1150.
Оффлайн Edik
« Ответ #31 : Июня 13, 2022, 01:42:08 am »
Если не изменяет память 525 мм посадка
Но перемерю как бедлок делать буду!
Ширина посадочного почти 20 мм
Смотря как мерить
По этому бедлок делаю из 20 полосы
Имитация уголка!
Тк 20 уголок это редкость!
И получается остаток 16 мм
Как раз на зажим пару мм остаётся
« Ответ #32 : Июня 13, 2022, 02:00:31 am »
Так если в транспортную отдать и того меньше насчитают ;)
Оффлайн Edik
« Ответ #33 : Января 02, 2023, 13:48:48 pm »
Кому интересно 😃
Диски готовы, на диски обута. Посадочный диаметр по бедлоку 530 мм, рекомендованный заводом 533 посадка!
Вылет 110 мм
Так что выше писал я 525, это я забыл)))
Высота при 160 ед, это 0.2 кгс/см²   136 см
Диск шириной 590 мм, рекомендованный 500 мм
Но не думаю что из за этого она не 1450 мм высотой
Такая высота возможна наверное при 0.5 кгс/см²
И то врятли 1400 мм максимум
Но всё равно с моими1200 мм это ураганы
Размер внушает.
Ширина 68 см на быстрый замер, возможно +1-2 см шире
Ну и видос ниже
Это для нового вездехода, это уже примерим летом
Оффлайн Edik
« Ответ #34 : Января 02, 2023, 13:50:16 pm »
Ещё 😃
Оффлайн Edik
« Ответ #35 : Января 02, 2023, 13:50:53 pm »
« Ответ #36 : Января 03, 2023, 07:11:31 am »
Кому интересно 😃
Интересно. А. Вологда в  видео о шине Forester озвучил что габариты обутой на диск шины меряются при давлении 0,5 атм. :( Это что ГоСТ такой или у них на предприятии так принято, а чё не при 1-1,5 атм, больше циферки были?  ::sarcastic::: 0,5 атм для ш.н.д. уже запредельно, тем более бескамерки ИМХО, вопрос в пустоту.
Вылет 110 мм
И то вряд ли 1400 мм максимум
При ширине диска 590мм сколько выпячивание резины за предел металла диска (колец)?
Вот эти габариты накачанной 0,2 атм шины 136 см высота и 68 см+1-2см толщина сняты с одного колеса или с четырёх, разнятся они?
Правильно что указал цифры замеров в см. Нет у резины мм, как и у дерева. :) Мерной лесной вилкой можно ширину померить, но в см+-.
Как- то перемерял в одиночку Треколы, билиберда получалась.
 По мне "метода" замеров такая:  в гараже при 15гр. Цельсия  :) накачанное на диске колесо положить на ровную поверхность, сверху на борта по центру диска колеса- длинную линейку (рейку). Расстояние от пола до внутренней поверхности линейки и будет ширина. Также и диаметр, рейки (параллельные) приподнять до центра резины, лежащего колеса, расстояние м/у ними- диаметр. Ширину диска, давление указывать обязательно. Давление уж 0,2 атм, не более. :) Нет, можно и "давануть" большим давлением для посадки, но замерять при низком (среднем рабочем) давлении. Пожелание, не более, но как-то надо "устаканить" методу.
Оффлайн Edik
« Ответ #37 : Января 03, 2023, 13:25:45 pm »
Высота всех одинаковая!
Производитель мерит ни как мы в пол, он мерит окружность шины по беговой и делит или умножает на Пи, получает высоту 😂
Информация 100% я у них узнавал
Да есть шины которые в пол совпадают с их методом, но там значит заложено так изначально
Мои авторос Х трим 1200/600 , реально в пол 120 см
Так, точная ширина 70 см без пару мм, шина выпирает за диск по 5 см
« Ответ #38 : Января 03, 2023, 16:04:24 pm »
Длину окружности поделить на 3,1415926535...= диаметр окружности  :). Тогда уж мерить мерным шнуром, а не китайкой рулеткой. Но эти погрешности - мизер по сравнению с заявленными производителем (некоторых) цифрами. У меня Треколы 1600х700 были 153х66см что ли, саламандра тоже в числе некоторых.
Вот это и плохо, что цифрам на шине колёса надо осторожно не верить. Вот пример, для будущей замены ободрышей ураган с фактическими размерами (в пол) 136х66см, саламандра подходит по диаметру (выше крылья не дадут), но не подходит по ширине (врата гаража не позволят). ::undecided:::
Оффлайн РедБулл
« Ответ #39 : Января 03, 2023, 17:29:16 pm »
 Вот похоже и производители шин так же считают, что шина садится на своё место на диске давлением воздуха. Отсюда и клиновидная форма посадочного, и его размеры плюс-минус метр как по толщине, так и по диаметру. А между тем, на дворе 21 век и большинство этих шин эксплуатируются с бэдлочными дисками. Где алгоритм монтажа и принцип уплотнения шина-диск несколько отличаются от традиционных колёс, на которых ездят, скажем, легковушки.
Вездеходная шина "FORESTER-1650"
Автор logza
Последний ответ Декабря 15, 2022, 04:22:54 am
Автор logza
Шина SEVER-TRUCK 1600x650-635 модель EXT-02
Автор logza
Последний ответ Февраля 08, 2022, 01:02:56 am
от Samstan
Шина Я-671 1300Х700х24. Можно ли отремонтировать?
Автор Евгений Е.
Ответов: 25
Последний ответ Ноября 10, 2019, 13:58:21 pm
от Вячеслав.
Арочная шина Я170А 1140х700
Автор Николай Tches
Последний ответ Января 25, 2014, 23:48:27 pm
