Автор Тема: Потрошки. Всё о них.  (Прочитано 281816 раз)
« Ответ #220 : Декабря 23, 2021, 10:54:12 am »
Вот, уточненный по требованиям производителя РТИ, вариант:
Три кило с клеем, 270 шипов на 45 "гайках". (Это на метровый потрох)
Сообщение понравилось: Лесник-61, kot 03
Оффлайн Вова механик
« Ответ #221 : Декабря 23, 2021, 11:00:50 am »
А на ВИ 3 - 360 шипов надо будет? Что по деньгам и срокам? -hi-
« Ответ #222 : Декабря 23, 2021, 11:15:39 am »
А ты мне скинь фото и размеры тонкостенного потроха из Ви-3!
Прикину. Я вообще то для ВИ-3 и мечтаю. На Осликовский размер мало желающих...пока!
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #223 : Декабря 23, 2021, 13:58:11 pm »
Сомневаюсь я , что этот инструмент выдержит такие объемы.
На шинных заводах очень много ремонта шин бывает.Это я своими глазами видел. Особенно много ремонта на сельхозразмерах, т.к. они малоскоростные = ремонту подлежат почти все видовые дефекты. Камазовские, КРАЗ-лапоть и др. более скоростные покрышки режут боковину и на вторсырье. Сколько видел- на Каме-410 недопрессовка по протектору, на наши цели отлично бы пошла, но борт вспорот на 20-30см - не отремонтируешь.
« Ответ #224 : Декабря 23, 2021, 15:23:26 pm »
Что за шины?
« Ответ #225 : Декабря 23, 2021, 15:26:52 pm »
Зачем столько-то. Достаточно, чтобы четыре гайки были постоянно в зацеплении. Если будет буксовать, то и шестеренка шерповская буксует.
Вот у друга на колесе два ремня профиля В постоянно в контакте с грунтом и этого хватает.
Сообщение понравилось: Саныч
« Ответ #226 : Декабря 23, 2021, 15:57:32 pm »
Что за шины?
КФ , как правило.
« Ответ #227 : Декабря 23, 2021, 18:04:42 pm »
Что за шины?
Потрох Кф-97 - 1020х420-18", совершенно лысый, абсолютно весь!
Полное водоизмещение 250 литров, итого, если не тонуть выше центра колес - 500 кг на всё! Это только ВБРД или "Ослик" с полной массой 400...450 кг. (замечу, для 1...2 задниц, даже толстых, как моя, вполне достаточная полная масса)
Но для массового сегмента, думаю, лучше продвигать потрошки Ви-3. Если Вова механик найдет 4 таких потрошка для эксперимента, буду рад поучаствовать в их превращении в "народные пневматики".
« Ответ #228 : Декабря 23, 2021, 18:22:10 pm »
Причина желаний массого сегмента проста: для 1-2 задниц почти любой конструктив годный для КФ (мосты ВАЗ) стольже успешно выдержат потроха ВИ-3 (если есть голова на плечах) а проходимость выше.
ПС Если что у меня есть 4 потроха Ви-3 (из под ножа Вовы Механика как раз) готов отправить для эксперимента .... условия можем обсудить. Мне они как то не прикладываются...
« Ответ #229 : Декабря 23, 2021, 20:50:56 pm »
Отлично! Осталось найти, кто готов к эксперименту с приклееными шипами.
При неудачном исходе эксперимента, надо просить Вова механик сделать скидку на ободрыши соответствующего размера... по системе "Трэйд-ин".
Но я оптимистично думаю, что это будет классное решение именно для не тяжелых пневмоходов!
Обижаешь! На "Ослике" нет мостов ВАЗ! У него должно быть 450 кг полной массы.
« Ответ #230 : Декабря 23, 2021, 20:59:03 pm »
Андрей , герметик шпателем размазывал по поверхности?
Я сапоги хочу промазать , там непонятная резина и потрескалась немного. Хочу попробовать.
« Ответ #231 : Декабря 23, 2021, 22:32:30 pm »
Использовал шпатель шириной 12 см и один узкий 6 см .
Пробовал разбавлять , но разбавленый не держиться на резине .
Сообщение понравилось: Adler
« Ответ #232 : Декабря 25, 2021, 14:35:09 pm »
Слепил второе колесо .
1 туба на обмазку .
2 тубы на основной протектор , в этот раз получилось 43 ламели .
1/2 тубы на боковые зацепы .
Оставалось ещё 1/2 тубы и я решил намазать ещё по центру беговой .
Вот так получилось .
Сообщение понравилось: Georg, Лесник-61, Adler, kot 03
« Ответ #233 : Декабря 25, 2021, 15:10:51 pm »
Осталось запатентовать ;).
« Ответ #234 : Декабря 25, 2021, 15:17:42 pm »
И на морозе попробовать...
« Ответ #235 : Декабря 25, 2021, 16:22:25 pm »
для начала, просто поробовать. Думаю можно два колеса уже юзать!
Не терпится увидеть результат!  ::girl_cray:::
« Ответ #236 : Декабря 25, 2021, 16:48:47 pm »
Андрей , если не обмазывать , держаться хуже будет?
« Ответ #237 : Декабря 25, 2021, 17:54:44 pm »
Думаю , что хуже.
Когда промазываешь , шпатель глубоко и жёстко промазывает все царапины , трещины , создаётся плотное основание для нанесения протектора .
Промазаный выглядит лучше , грязь   меньше налипать будет , клейдолжен быть стойким к УФ ...
« Ответ #238 : Декабря 26, 2021, 15:18:30 pm »
К УФ стойкий 100% проверено,по морозцу 15 градусов катался,всё окей,свои колёса хочу промазать боковины и между протэктором,хочу жизнь им продлить попробовать. -hi-
« Ответ #239 : Декабря 26, 2021, 17:28:30 pm »
Подумал , что и камеры можно промазать , а потом протектор ..
Хороший бы зимний аппарат получился , бортоповоротник на камерах ИДП-284 весом 350 кг .
