Автор Тема: снегоход БУРАН  (Прочитано 12918 раз)
Оффлайн сандр
  • Техника: трёхколёска.снегоход буран.катамаран с мотором.
снегоход БУРАН
« : Января 15, 2011, 14:30:35 pm »
Недавно поставил вариатор сафари вроде всё нормальна шума меньше скорость больше расход поменьше но в крутые подъёмы двигателю не хватает мощности выходит но с большим натягом вот хочу спросить может ли из за вариатора быть такая проблема или надо делать двигатель .
Оффлайн Wind
  • Техника: 21214
Re: снегоход БУРАН
« Ответ #1 : Января 15, 2011, 14:38:00 pm »
А на ведомом ремень выше тарелок или утоплен?
Оффлайн ТУНГУС
Re: снегоход БУРАН
« Ответ #2 : Января 15, 2011, 14:50:41 pm »
Сходи сюда   http://www.snowmobile.ru/forum/viewforum.php?f=91&sid=305678562f506d30fdc9c89be5bcaebc
там больше специалистов по данному вопросу.
Оффлайн Wind
  • Техника: 21214
Re: снегоход БУРАН
« Ответ #3 : Января 15, 2011, 14:52:44 pm »
Вот инструкция по регулировке Сафари http://www.snowmobile.ru/clicker.php?id=http%3A%2F%2Fwww.burans.ru%2Fdownload%2Fpasport-safari.doc
снегоход БУРАН
« Ответ #4 : Декабря 08, 2023, 22:08:43 pm »
Всем привет. Приобрел Буран, от дядьки остался, 89г, мы на него длинную раму вместе поставили, а проводка как была так и осталась, дядька ездил, но немного. Хочу его до ума довести, ибо там не проводка, а паутина. Выдернул сегодня всю проводку самодельную, понял что движок работает без всего, только коммутатор и катушка нужна, у меня двухвыводная и коммутатор 453631.006. Движок со стартером, только я не увидел где там зарядка шла. А стоит не бурановский рр, а ВБГ_3А, загуглил, это от Вихря выпрямитель, на него с магдино шло два белых провода, так понимаю неважно какая клемма куда. Так вот, вопрос, правильно ли он был подключен, и достаточно ли его будет для зарядки аккума 45ач., ну и я так понимаю свет(фара светодиодная) и прочее(подогревы ручек) тоже с его клеммы + надо подключать. Только это же не реле релулятор напряжения, а просто выпрямитель, может к нему еще что надо.
Оффлайн bmv1962
снегоход БУРАН
« Ответ #5 : Декабря 09, 2023, 00:30:26 am »
Юрий., На без контактном из магдино выходят 4 провода черный и красный  на коммутатор, 2 белых (переменный ток) на выпрямитель, затем + на предохранитель и потребители и зарядку аккумулятора, - на корпус. Скачай руководство по бурану там эл.схема есть.
снегоход БУРАН
« Ответ #6 : Декабря 26, 2023, 22:01:21 pm »
Всем привет. Продолжаю мучить Буран, точней он меня.
Кто у нас сведущ в зажиганиях от Бурана? Какое как ставить, какие маховики и прочее. На сноумобайлах не могу точных ответов добиться, два человека отвечают и то вокруг да около.
снегоход БУРАН
« Ответ #7 : Декабря 26, 2023, 23:46:44 pm »
Юрий.,
На работе был бурка с электронным зажиганием, достался 4-х летним, проблем не было лет десять. Где-то в половине срока сгорел коммутатор, заменил и дальше в путь. Если плохо развивает обороты, может нарушена герметичность картера по стыку в нижней части? Понаблюдать при запуске нет ли плевка топлива по стыку, под карбом и со стороны глушителя, ну или подтёки чёрные.
Когда в 19г приобрёл  бурку 83 г.в. с контактным зажиганием, который также стал выносить мозг своей непредсказуемостью, то попробовал перевести его на эл. зажигание. Купил у Сайгака к-т, несколько раз попросив прислать маховик с N полюсом магнита напротив шпоночного паза. Нет, прислал другой. Каких только опытов не проведено, знатоки-академики присутствовали, не вышло. Поднял руку в верх и резко опустил- поставил Лифан 20, руки чистые, морда лица без гримасы, расход топлива не 40-50л/100. Ну да скорости не те, но нервы дороже.
Удачи.
снегоход БУРАН
« Ответ #8 : Декабря 27, 2023, 00:11:11 am »
У моего сальник кривошипа пропускал. Свечи мозги пудрили. Заменил - и потащил опять.  Бензин да, ведрами.... Поэтому продал.
Оффлайн bmv1962
снегоход БУРАН
« Ответ #9 : Декабря 27, 2023, 00:15:51 am »
Согласно схем из руководства по эксплуатации на двигатель с электрозапуском ставится выпрямитель (штатный выпрямительное устройство ВУ-3), от него и производится зарядка аккумулятора. На двигатель без электрозапуска устанавливается  бесконтактный регулятор напряжения БРН 30.3702. Так что все у тебя в норме, с плюса бери на фару, подогрев и др. потребители.
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2023, 00:22:20 am от bmv1962 »
снегоход БУРАН
« Ответ #10 : Декабря 27, 2023, 08:54:36 am »
Для замены сальника со стороны вариатора, который ещё надо открутить! был сорван венец эл. стартера. А у него прессовая посадка + окольцован сваркой был уже. Обратно нормально не встал. Одно за другим тянется. Капиталить надо полностью у бурана может быть ворох проблем, пожарными затычками не решить, если двиг уже  глубоко б/у. Двиг в сборе  по тем ценам 60 т.р, к-т для ремонта 30, а китаец 15-18т.р.
Но товарищ Сухов говорил, что лучше помучаться. Решать самому.
снегоход БУРАН
« Ответ #11 : Декабря 30, 2023, 16:36:37 pm »
Не, у меня движок по тех.части в порядке.
Проблема была такая, стреляет в глушак, обороты набирает плохо, дымит ужасно, бенз 1:25 развел.
Короче, как говорится дело было не в бобине, зажигание я раньше поставил чем было, максимально сколько мне позволили самодельные прорези. Там стоит зажигание 45...01, у него 4прорези для крепежа,  но ни одна не попадает куда надо, так как у меня картер с двумя точками крепежа по вертикали.
До меня кто то прорези сделал, какие то царапки там есть, типа метки. Это не возымело действия,  по итогу я сегодня не менее сантиметра раньше поставил, от того что было и при этом никакой отдачи нет, а на буране говорят такая отдача, при раннем зажигании, что ручку отрывает на стартере.
У меня карб вебер типа как наш к 65ж, почти новый, но достался мне без заслонки обогатителя, я поставил ее с нашего к62 и видимо она не закрывала канал, я заткнул сегодня спичкой жиклер обогатителя и движок  заработал как надо. Запускается с одного протяга ручным.
Я попозже все же хочу уоз проверить стробоскопом, но пока и так пойдет.
« Последнее редактирование: Января 02, 2024, 12:31:00 pm от Юрий. »
Оффлайн алтай-вездеход
  • Техника: гусеничный вездеход на гидравлике
Re: снегоход БУРАН
« Ответ #12 : Февраля 29, 2024, 09:43:09 am »
Проверь ведущий шкиф. Когда стоит ремень внизу должно быть от 1-3 мм
снегоход БУРАН
« Ответ #13 : Февраля 29, 2024, 11:18:18 am »
алтай-вездеход,
Вопрос-совет Wind из 2011 года, наверное уж наладили буран ;)
Это предложение заинтриговало, поясни?
снегоход БУРАН
« Ответ #14 : Февраля 29, 2024, 13:09:11 pm »
На ведущем вариаторе при установке ремня должно оставаться растояние до щеки
снегоход БУРАН
« Ответ #15 : Мая 15, 2024, 07:03:01 am »
Буран gudvina с двигателем 13л.с.
Автор gudvin
Ответов: 97
Последний ответ Января 20, 2019, 20:16:03 pm
от евгеха
Самодельный снегоход Вираж
Автор антонио1989
Ответов: 15
Последний ответ Февраля 19, 2018, 20:52:14 pm
от серёга К.
Снегоход Рысь, дв. Лифан 18.5
Автор Сеня
Ответов: 21
Последний ответ Декабря 15, 2022, 20:22:14 pm
от ТУНГУС
Снегоход для сына
Автор Борис
Последний ответ Февраля 02, 2013, 12:48:17 pm
от Белый Дом
Двухгусеничный снегоход
Автор Рамиль555
Ответов: 18
Последний ответ Февраля 20, 2018, 14:48:06 pm
от Рамиль555
