Автор Тема: Снегоход для сына  (Прочитано 10245 раз)
Оффлайн Борис
Снегоход для сына
« : Января 29, 2013, 00:35:19 am »
Всем доброго времени!Давно ни о чем не рассказывал .Начал я было дело сыну снегоход делать купил самую маленькую гусянку катки валы трубу профильную и даже  ходовку собрал лыжи заготовил И Т Д .И вот по случаю приобрел детский бомбардье LYNX150 ,без двигателя   вот так он выглядел месяц назад похоже валялся где то под открытым небом  я поставил на него двигатель рус лайт 152 3л/с вариатор от 150кубового скутера тормоз от бурана пришлось бак родной переносить  и не просто перенести  а вообще от безо пилы ставить т к родной не давал поставить фару а на место где стоял бак не влезал капот не закрывался вот в таком виде он мне достался
« Последнее редактирование: Января 29, 2013, 00:48:37 am от Борис »
Оффлайн Борис
Re: Снегоход для сына
« Ответ #1 : Января 30, 2013, 00:08:27 am »
 И вот что у меня получилось
Оффлайн Андреi
« Ответ #2 : Января 30, 2013, 00:49:46 am »
Судя по снегу на лыжах - уже ездил
Оффлайн Борис
« Ответ #3 : Января 30, 2013, 01:13:55 am »
Да конечно так сказать три дня испытаний прошли успешно ребенок до того накатывается что приходит и сразу спать падает  скорость примерно 20-30км  для пацанов вполне хватает а вообщето и меня везет
Оффлайн Андреi
« Ответ #4 : Января 30, 2013, 01:42:44 am »
Хороший аппарат.
Оффлайн Белый Дом
« Ответ #5 : Января 30, 2013, 09:50:37 am »
Расскажите подробнее, как садили скутерный варик на китаца???
Очень это интересует.
Оффлайн Борис
« Ответ #6 : Января 30, 2013, 23:31:19 pm »
У этого мотрчика вал с коническим переходом пришлось переделывать втулку внутри отверстие с конической посадкой сепаратор грузов расточил на втулке предварительно сделал проточку одел и обварил в станке на неподвижной щеке вариатора тоже расточил отверстие и просто одел на втулку затем все это дело прижал гайкой (на валу мотора резьбовой хвостик) еще пришлось увеличивать вес грузов тк этот вариатор под 6000тыс/об в минуту. у меня эскиз втулки остался в гараже если интересно могу выложить
Оффлайн Белый Дом
« Ответ #7 : Февраля 02, 2013, 12:48:17 pm »
Если можно, то выложите.
Снегоход Рысь, дв. Лифан 18.5
Автор Сеня
Ответов: 21
Последний ответ Декабря 15, 2022, 20:22:14 pm
от ТУНГУС
Самодельный снегоход Вираж
Автор антонио1989
Ответов: 15
Последний ответ Февраля 19, 2018, 20:52:14 pm
от серёга К.
Двухгусеничный снегоход
Автор Рамиль555
Ответов: 18
Последний ответ Февраля 20, 2018, 14:48:06 pm
от Рамиль555
снегоход БУРАН
Автор сандр
Ответов: 15
Последний ответ Мая 15, 2024, 07:03:01 am
Самодельный снегоход.
Автор Юрий.
Ответов: 12
Последний ответ Марта 04, 2019, 21:08:34 pm
