Автор Тема: Малокубатурные квадро агрегаты как альтернатива стационариника  (Прочитано 88525 раз)
что делает 300 кубиков видно на аппарате Valeriy,
Говорим о мелкомоторах с примерно одинаковыми л/с.
Теперь по оборотам у твоей схемы ПЧ 54 у QML 81 - и того 6000 оборотов превратяться в 4. так что характеристики вполне сопоставимы
Сергей, пойми - малооборотистые и более кубатуристые моторы при одинаковых л/с выдают лучшую тягу на значительно меньших оборотах. На квадро моторе должен будешь ехать постоянно на высоких оборотах (Литл в пример, про перекидывание звездочек вообще молчу), убавил в половину и спекся. На мой взгляд у квадромотора преимущества - компактность и вес при прочих равных. А необходимость дополнительной редукции рычагами, а не перекидыванием звездочек, сводит на нет эти преимущества. Все, на этом заканчиваю дискуссию. Пусть каждый останется при своем мнении. Может когда нибудь сравнишь на практике оба движителя и поймешь разницу.
Талгат  -hi-
Я это ПРЕКРАСНО понимаю.
Аргументы в пользу "жужжалок" иные.
помимо веса.. того что бывают водянки ... того что все в комплекте т.е. вариатор получше Сафари.. все собрано на заводе и т.п. есть еще аргумент
На обороты  МОТОРА не важны. нам важны обороты выходного вала. Редуктор 1 к 2.5 превращаяет 6000 оборотов в те же 2.5, и при этом 9.8 превратяться не в 15 а в 24 :).
Ну это мы КПД уберем. Вес редукторов там копейки 1-1.5 кг (сравнивая с любыит иными способами трансыормации момента).
Помимо равного момента на выходе есть еще одна плюшка.
у Лифана Штатный диапазон оборотов 2000 -3600 вроде бы.  Какой он у жужжалки в реале не знаю. Но если он от 2000 до 6000 то получается что рычагами надо реже маслать :).
Собственно в отом основаной смысл.
Но вы 100% правы стоит построить.
ну и, КОНЕЧНО, лучше пользовать не 125 а 250 кубиков - все у них отличается киллограм на 20 (в сборе) а результат резко больше.
Просто... раньше были доступны 150 кубов (157), потом проявились 161 (вроде бы 180)
а сейчас и этих не видать в продаже :(
а 185 й (400 кубов) несмоненно прекрасен, но стоит уже 70-90  ::confused:::
Сообщение понравилось: Т.О.Л.
На обороты  МОТОРА не важны. нам важны обороты выходного вала. Редуктор 1 к 2.5 превращаяет 6000 оборотов в те же 2.5, и при этом 9.8 превратяться не в 15 а в 24 .
Мы тут вроде все на ТЫ. Забыл в прежнем посте написать, что еще скорость посчитать надо бы.
 Как то в студенчестве был на судоходном шлюзе на Волге (Куйбышевская ГЭС). Там одна створка весила 60 тыс. т (надеюсь правильно помню). И ее можно было закрыть вручную крутилкой типа мясорубки. Только крутить почти сутки надо было! Я это прошел еще на первом шишкотрясе на базе мото Минск. Снега подкинуло, ехать он перестал, силенок не хватало. Я решил понизить ПЧ. Он стал просто зарываться.
 Отсюда - надо, что бы и тяги хватало, и скорость, хотя бы 30-ку ехало (снова в пример Литл со сменными звездочками).
Ну видишь - мы возвращаемся к постулату - у каждого т ребования свои:
Меня вполне устроит скоростной диапазон 1 - 18 км\ч. Важен размер (компактность в перевозке) и вес...  ну и СУПЕР проходимость.
ПС При этом я с ьрудом представляю как по грунтовке даже (не то что по лесу \ кочковатому болоту) ехать быстрее 15 км.ч без полдвески... местами и 10 не реальны ИМХО даже на огромных и мягких колесах.
А 30 будут уже требовать не просто рессор а серьезной подвески (тем более масса то колес какая  0*) ) , А вездеход и подвеска ... как на багги вещь ИМХО мало совместимая, ну или сильно не бюджетная... вот прям сильно.
Маленьких вездеходов не бывает, им бревно не перехать даже которое средненький не заметит.
Ну.. тут ты и прав и не прав.
1. размеры таки отличаются 3.5 и 4.5 длины или1800 или 2300 ширины очень по разному выглядят для первозки
2. есть смартовые решения по сохранению проходимости при уменьшении габаритов. Мне ОЧЕНЬ импонирует вот этот аппарат https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2284.0.  А это нифига не мои безуиные фантазии - вещь существует, и наверноге ее повторить можно  ::cheesy:::
3. Есть еще разные идеи по ументьшению габаритов транспортных (камеры сдувать...) и иное ...
Всегда вездеход есть копромис - многим важно чтобы на 20 25 км\ч был не напряжный диапазон для мотора. А мне нет - тупо мало места где на вездеходе можрно ехать далеко и не бояться "торговцев палочками"  ;).
Вон Олег сейчас ОЧЕНЬ выгодно продает заготовку под переломку. И комплектующие качественные и ...
Но ширина будет большая и я понял что именно мне не удобно. Хотя для классичекой переломки ширина в плюс ибо остойчивость.
ПС давайте тут про двигатели  -hi-
SLOW, у тебя требования настолько противоречивы что ничего из желаемого не получишь.
Я на своем 18 км.ч разогнался и ехал без проблем . Задний балансирный . Сидуха подпружинена в 3х точках .
Мотоблок тебе нужен...
Я даже нашёл того , кто это построил .
Онлайн bdm2009
Мне не понятно, почему все пишут что на этих моторах обязательно придется ездить на больших оборотах?  На малолитражных автомобилях, тот же Дайхатсу с двигателем 0,66 л. например,  максимальная паспортная мощность достигается при 6400 об. мин., а раскрутить при желании  и больше можно.   Но ведь на таких оборотах никто не ездит...
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2021, 14:35:02 pm от bdm2009 »
А Дайхатцу с двигателем 0.66 мощность двигателя редко больше 30% требуется.
Тута чудес ведь нет, по наблюдениям сопротивление качению неперекачаного пневматика с умеренеым грунтозацепом шо асфальт шо грунтовка около 0.2
Тода апарату массой 500 кг для 18 км/ч надо иметь 8-9 лс моторчик, а если  эта  мощь на 6000 то куда деваться
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2021, 14:40:26 pm от Samstan »
Онлайн bdm2009
Полная масса у него 1400 кг, мощность 39 л.с.   При скорости 70 км.ч.  - 3900 об. мин.
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2021, 14:47:30 pm от bdm2009 »
Полная масса у него 1400 кг.
И что, и сопротивление качению 0.01
Ну вот 1400 кг пусть, скорость 60 км/ч. 1400х0.01 это 14 кг на качение при 17 пусть м/с и итого с учетом кпд до 5 кВт надо.
Онлайн bdm2009
Зачем брать совсем задохлые двигатели. Взять хотя бы 15-20 л.с. и крутить до дури не надо будет. У них и охлаждение жидкостное.
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2021, 14:58:27 pm от bdm2009 »
Так малокубатурник 15-20 лс до 12000 крутить надо, нужные 9 на 6000, смысл?
Онлайн bdm2009
Вот например, вполне бюджетный двигатель 34 л.с. при 7000 об. мин.
 https://www.farpost.ru/vladivostok/auto/moto/accessories/dvigatel-yamaha-majesty400-majesty-400-yp400-h320e-75671897.html
Онлайн bdm2009
С чего ради? У них максимальная мощность при 7000 максимум
Так радиатор ему привинти от Нивы и что будет? А от Нивы и надо
Альтернативные силовые агрегаты
Автор Леха
Ответов: 22
Последний ответ Марта 02, 2010, 03:51:48 am
от Витим
