Автор Тема: Малокубатурные квадро агрегаты как альтернатива стационариника  (Прочитано 83743 раз)
Я на выходных уезжал потоптать болото и упустил , что опять строим ???
Ничего не строим ещё, неизвестно что строить
тема создана чтобы флуд про квадро движки выделить из темы по Фогельцвагену.
Не квадро даже, а дохлые движки и средний каракат.
"И каждый пел о своем"  ::cheesy:::
мы даже про условия разные полагаем
ты вот про какие то 20-30 км\ч по болоту... причем зависящие от мощности двигателя (мне вообще трудно представимо такое)
а мне и нтересны болота где
редняя скорость получилась 9-10 км.ч.минимальная 4,5 км ч. максималка 13-14 км.ч но не долго,проехал так всего км два,ехали всё в основном на пониженой третьей передаче,местами вторая передача
И это на 1600 на 700 , ну и с мощностью движка (по твоей классификации) проблем нет :).
Оффлайн Valeriy
Ну я ярый сторонник квадромоторов на моих вездеходах, есть у меня стационарники, но только на дровоколе, пескоструе, генераторах.
А квадромоторы надо крутить не потому, что они дохлые, а ради того, чтобы заработал вариатор и центробежное сцепление, с которых жалко снимать стружку маленькими оборотами, но оно на проходимость не влияет.
Есть у меня такая фишка в вездеходе на колёсах 1600 и 300 кубиках, там в моторе реверс редуктор имеет ПЧ вперёд 8, назад 17, если включить это назад и в КПП 09 заднюю, то вездеход едет вперёд с общим ПЧ 1800. Я в этом режиме пробовал в снежную горку заехать, заехал, больше не пользовался.
Оффлайн Valeriy
А тот большой вездеход правда в гараже стоит года 2...3, мне не охота такую шаланду ворочать между сосен, потому что есть маленький вездеход с мотором 9 сил, у которого бак 4 литра, я на нём уезжаю за клюквой и привожу обратно два вёдра ягод и два литра бензина, тоесть по литру бензина на 10 литров клюквы, и не понимаю, зачем мне в этих условиях другой вездеход -hi-
Сообщение понравилось: Лесник-61, А.И.86, Андрей 178, Михайлович, МВП
Вот малокубатурник показывает хороший урок работы в вездеходе.  Мне думается, что это увидеть один раз лучше, чем сто раз прочитать какие-то вымыслы от спецов от каракатостроения, что придется только крутить движок до 5-7 тыс. оборотов чтобы ехать. Мне думается, что должно соблюдаться главное требование: по Сеньке и шапка. Ну вы поняли, что поставив этот движок на вездеход вдвое-втрое большего размера и веса, не получишь хорошей динамики и проходимости.
В смысле.
ну а так для тракторного режима альтернативы Лифанам нет почти.
Оффлайн Valeriy
В этом и беда, что пневматик низкого давления начал подстраиваться под тракторный режим.
Это же не бульдозер. Я иногда прокатываю место сбора клюквы колёсами, потом по следу с примятой травой легче ягоды собирать, правда на обратном пути путаюсь, это мой нынешний след, или прошлогодний?
Есть шрамы на моём болоте от Викингов, Шерпов, но они прямые, видно, что пацаны без дела вперёд летели, я от них никуда не денусь :(
Строиться на продажу с гарантией ..
, а там дуболомы без головы
Меня вот заинтересовал мотор с редуктором 6:1 .
Если не переутяжелять конструкцию , то может получиться интересный вариант цельнорамника .
Мотор с редуктором 6:1 , сцепление , переднеприводная коробка , мосты ваз и лёгкие колёса 1200×500 .
Для одного , двух человек + 100кг груза .
Если уложиться в 450 кг было бы хорошо .  (Так , мысли в слух )...
Это какой, лифан 6.5 лошадок?
Там до 8 вроде есть мотор .
Лощадок конечно мало , но может коробка будет работать .
Глянул ещё раз. Ожидаются моторы 9лс с редуктором 1:6
Оффлайн Valeriy
Так это половина веса нивы, я бы такое строить не стал
Литл 380кг
Колеса 1200/500  в бескамерном варианте 200кг
Нива 1200-1450 с мойки и рукавиц в бардачке.
На ВИ3 и кпп 08 +родное сцепление  не уложиться в 450, 600 можно.
Сколько ваш большой с колёсами 1300 весит ?
1400 колёса. 1150 с кузовом из алюкобонда 4 мм и 1100 из квинтета.
Альтернативные силовые агрегаты
Автор Леха
Ответов: 22
Последний ответ Марта 02, 2010, 03:51:48 am
от Витим
