Автор Тема: Малокубатурные квадро агрегаты как альтернатива стационариника  (Прочитано 85321 раз)
Нет никакого зла +80%момента,только добро. Прёт и ничего не перегружается,
Ну т.е. на ВАЗ мостах можно спокойно собирать ?
вопрос не прикола ради...
Можно, только на самоблоках, у стоковых диф слаб.
У переломки со свободным качанием тележек особое преимущество что нагрузка по колесам равномернее распределяется.
Ну видишь - мы возвращаемся к постулату - у каждого т ребования свои:
Дело в том , что более кубатуристый двигатель даст такую возможность, чем малокубатуристый при одинаковых л/с. И наша дискуссия подразумевала один пневмоход с разными движителями. А если конструктив разный, до дискуссия, как и тема бессмысленны.
Пока толстый сохнет худой сдохнет, вот как иначе можно выразить эту растопырку. Есть разница если педаль уж под пол провалилась а толтко визг и не едет или по мере продавливания газюльки апарат еде за ней благородно рыкая ::crazy:::
От блин, главное забыл. Вездеход не должен быть маленьким и сильно легким, да и не может, иначе это свистоперделка только около дома гонять, тогда уж квадрик лучше, он еще легче и компактней. Шо за вездеход если на каждом кусту висит и в каждой канаве весь умещается и через бревно переволакивать надо. Пока всё это обьезжаешь двутонная мостряга на 1600 это всё и не заметит.
По наблюдениям для колес 1200 оптимально 800 - 1000кг полный вес какии где ехать. Само собой дохоый малокубатурник тут ни о чём.
Каждый о своём пишет ...
И пляшем от самого конца .
Перевозимого веса нет , максимальной скорости нет , размера колеса нет , а мы мотор обсуждаем ..
Зря тратим время !
Изначально Сергей хочет как апостол по воде ходить , но при этом чтоб трое ехали по болоту, был надёжный  и чтоб аппарат в прицеп помещался , стоил не дорого ...
"Наговаривает вы на нашу семью грех это" ( с)
Базовые требования в прицеп помещался  оптималбно в маленький 2300 на 1300 ну или хотя в 3000 на 1500.
Желательна проходимость "аки посуху" в варианте один человек и гусь
ну и да... по твердым поверзностям перевоз 2-3 лиц возможен.
Вот ...
я не видел их кривые момента, но с большой вероятностью они близки к линейным (момент растет с оборотами, а не "полка" как у современных авто двигателей).
Золотые слова . А то кубы обороты , На 15 тыс раскручен , давайте на трех тысячах поедем .
Оффлайн bdm2009
Ну не на 15 тыс. а на 7, любите вы преувеличивать.  И почему бы на 3-х не поехать?
Оффлайн Valeriy
Что то я в моторах ничего не понимаю, полез книжки читать.
На фото характеристики стационар ников Чемпион. Там вообще бред, может перевод такой, самый большой Мкр у 9 сильного Чемпиона на оборотах 1500
(Холостой ход), внизу инструкция моего мотоцикла Ирбис Ттр125, у него максимальный момент 9 нм при 4000 об/мин, у стационарников такие же обороты, только из за кубов он больше.
Ну и че, есть у меня квадромотор 300 кубиков, у него тоже 20 нм при 4000 об.
Оффлайн Valeriy
Наврал немного, вот характеристики моего квадромотоора:
Двигатель для квадроцикла 300сс: одноцилиндровый, 4-х тактный, эл. стартер + ручной пуск, охлаждение жидкостное, вариатор, встроенный реверс.
Цилиндр (мм) 72,5
Рабочий объем (мл) 275,6
Максимальная мощность (КВт./Об. ) 13/6500
Максимальная мощность (Л,с./Об. ) 18/6500
Максимальный крутящий момент (Нм при об / мин) 22/5000
Вес: 38 кг.
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2021, 06:56:29 am от Valeriy »
Оффлайн Valeriy
Я мыслю, если сравнивать китайские стационарники с ихними моторами по одинаковой кубатуре, то разницы
Никакой нет.
Ну крутил я  125 движок до 7000 оборотов на снегоходе Ирбис Динго 125, после того как поставил его на колёса 1200 езжу на холостом ходу.
Так я его крутил, потому что в нём масляный насос стоит, который гоняет масло через радиатор, а у стационарников что есть, кроме масляных черпалок?
Прислюнить принудиловку .
Цилиндр (мм) 72,5
Вес: 38 кг.
300сс стоит сильно дороже .
Оффлайн sanich
Никакой нет.
Стационарные есть и с маслонасосами, у меня такой Зонгшен 620 в 21лс.
Есть где про него почитать?
Альтернативные силовые агрегаты
Автор Леха
Ответов: 22
Последний ответ Марта 02, 2010, 03:51:48 am
от Витим
