Автор Тема: Малокубатурные квадро агрегаты как альтернатива стационариника  (Прочитано 88514 раз)
Саныч,  Не известны обороты дрыгателя.
Да как они не известны - это китаец значит холостые 3500 - рабочичий диапазон 5- 7 тысяч.  у орининала 8-12...
Да и вообще обороты на выходе (там 100% есть моторная передача и может редуктор на выходе)  легко считаются зная размерность родного колеса и класс техники - это с мотоцикла или со скутера...
Я с таким движком делал легкую переломку https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3088.0. Очень легкая получилась.  Была цепная передача примерно 1\3 прямо на мост ВАЗ, колеса КФ, 1м диаметром. Двигатель 250см3 был от квадрика, с задней передачей. Сначала стоял с принудительным воздушным охлаждением, потом купил с водяным. Воздушник перегревается в говнах. ОРЕБРЕНИЯ ЦИЛИНДРА НЕ ДОСТАТОЧНО ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ. Нужно ещё охлаждать масло.
    Плюсы: простота и легкость вездеходика
    Минусы:1. Мотоциклетное переключение передач ( кому как, но я высказываю свои выводы, поэтому не надо кидать тапки) . Моё мнение, что после двигателя нужна КПП классики или Москвича. Дедуля делал укороченную КПП от Москвича, хотел я у него вымутить  ::cheesy:::, но в мой она уже не помещалась. Переднеприводная КПП оптимальна, если разводить момент на мосты карданами но главная пара нужна 1 к 2, а таких нет. На КПП 08 с  парой 3,9 получится тошниловка на хорошей дороге, Оковская 4,1. Правда есть повышающая 5-я передача на 08-й КПП. Тогда придется ездить на 3-4 передаче на мотодвижке, а будет ли ему от этого хорошо?
     2. У движка с задней передачей нет кикстартера, что опять ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ МИНУС.. Ставить лучше движок от мотоцикла, на него реверс и карданчиком на КПП. Выбрать передачу на движке, а потом переключаться на автоКПП. Сцепление в движках слабое, а стоит хороших денег. Большое понижение сбережёт сцепление.
     3. Крутящий момент не достаточен в "говнах" , приходится крутить на оборотах, что повышает мин. скорость , что опять же плохо в "говнах" . Это я опять к тому, что нужна дополнительная КПП. Крутить до 5-7 тыс. движок при передвижении по хорошей дороге бьёт по ушам  и нервам , а на средних скорость не устраивает. Вот и получается, что легкого вездехода не получается со всеми хотелками. Если нет болот и торфянников, то достаточно такого набора как у меня было сделано, без дополнительных КПП и сцеплений. Но это уже будет не ВЕЗДЕход, а очень проходимый аппарат. Засадить его мне не получилось, правда сжег два сцепления на воздушнике. На водяном по говнам не ездил. Сделал Шустрика-2.
        Исходя из таких соображений есть ли смысл ставить движок с МКПП?. Намного интересней поставить движок с вариатором. Скутеровский или квадриковский. В скутеровском понижение больше квадриковского примерно в 4 раза на выходе. А может и больше. Кто знает поправьте.
        Примерно вот так.
        П.С. Для плавания КФ 97 малы, даже на таком лёгком как мой вездеходик. Как минимум ИДП 284 нужны. И в болотах на них интересней будет.
« Последнее редактирование: Октября 12, 2023, 08:42:18 am от Лесник-61 »
Если надо именно плыть а не топнуть то достаточны . Вот заставить их ехать очень трудно .
1*11 1*11 1*11
Надо легкий аппарат. Натурально легкий, до 350кг. И минимальная скорость на средних оборотах 1,5-2 км\ч. Нагрузка 2 чел. с рюкзаками.
Минусы:1. Мотоциклетное переключение передач ( кому как, но я высказываю свои выводы, поэтому не надо кидать тапки) . Моё мнение, что после двигателя нужна КПП классики или Москвича. Дедуля делал укороченную КПП от Москвича, хотел я у него вымутить  , но в мой она уже не помещалась. Переднеприводная КПП оптимальна, если разводить момент на мосты карданами но главная пара нужна 1 к 2, а таких нет. На КПП 08 с  парой 3,9 получится тошниловка на хорошей дороге, Оковская 4,1. Правда есть повышающая 5-я передача на 08-й КПП. Тогда придется ездить на 3-4 передаче на мотодвижке, а будет ли ему от этого хорошо?
по п. 1 наверное все сильно зависит от ГП мостов (если 3.5 в мосту или 5.1 - некая разница) да и ГП в 2108 разные есть 3.7 точно есть и недорого они, возможно есть что то быстрее.
вряд ли такой движок поедет на 3 000 ::undecided:::  т.е. видимо нужно крутить - водянка позволяет беречь уши (по ссылке выше водяное охлаждение  1*11) она  все ж существенно интереснее.
Прое езду на 3-4 передаче. А есть разница? если у вас общее понижение трансмисии достаточное т.е. на выходе с мотоагрегата момент сопротивления низкий (стоит ГП в МКПП 2108 то что ж ему на 3-4 не ехать. Это вроде бы как раз расчетный режим для езды  ::undecided:::.
по п 2 - если собрать с КПП 2108 то момента 100% хватит.
ПС с вариатором в квадро блоке лучше конечно - кто ж спорит. Но вот такой есть а с вариатором 300 кубиков воднянок в продаже не видно. На фореме был только один аппарат - Трансформер 4х4.
ПС2 Периодически пролетают вариаторные блоки 172мм (250 кубиков) но тоже редко и дорого.
под такое может посмотреть 161 - 163 двигатель (они с реверсом и вариатором) и бывают в продаже чаще.
И какой то нетяжелый блок перекдючения
КПП классики или Волги
раздатку Нивы ...
Ну и понижение цепями добирать.
ПС может быть без передних мостов а спереди чебуратор на цепях - более сложно, но по весу легче.
Тогда понижение разумнее переднеприводной КПП добрать ::thinking:::
350 ет люминий надо применять . Вот такое на 1- 2 персоны весит 600 . Если убрать камеры ,  колесные редуктора , торсионный вал в трубе и корпус зашить не 0.8 ст  а милиметровым д16 да и рамку поликарбонату делать не 15х15 1.5 а 15х15 1.2 то 500 будет . Больше выкинуть оттуда нечего там ни Акк ни стартера даже нет . Амортизатор мотороллера из под трубчатой табуретки  можно выкинуть а на рамку толстый поролон положить .
« Последнее редактирование: Октября 12, 2023, 17:47:22 pm от МВП »
Оффлайн Леха 273
        Примерно вот так.
ну не знаю ::undecided:::. На моём монстрике движок от мотоцикла с КПП 08, на потрохах ВИ-3 прекрасно ездит и по болоту и по снегу. Обычно еду на ДВС 2ая передача и работаю КПП 08 от первой до 5ой. На хорошей дороге включаю 4ую передачу на ДВС и спокойно еду на средних оборотах со скоростью 30-40 км/час. Правда вес его 500-550 кг. :)
Леха 273,  тут же вопрос от какого мотоцикла ::tongue:::
400 кубов от Хонды - выдают за 60 лошадок, весят 60 кг вместе с КПП исполнение с водяным охлаждением. Такой штукой можно любые колеса крутить 1*11
А если китайский малокубовый - 150 да даже 200 кубиков  ::undecided:::.  Тут вопрос с понижением, а поставить понижение - там обороты большие на грунтовке будут...
А у тебя Ижак, наверное - дак у него не 12 лошадок а пол 30 лошадей  1*11 и объем 350 кубиков ...
Оффлайн Леха 273
у меня от СЗД, т.е.  3ей планеты, там 320 кубиков, а с охлаждением и генератором мощьность 16-18 л/с. Но мне хватает когда один или вдвоём -hi- ::cheesy:::
Оффлайн Леха 273
По моему хорошая рабочая схема для вездехода без кабины. Как легче сделать не знаю, если только раму из алюминия или титана ::cheesy:::
Да много чего облегчить можно:
убери мосты - поставь цепной привод , осси ьез диффернциала и привода могучие (те же привода от фольцвагена можно стыковать с кулаками нивы (есть модификации нивы) - получишь экономию веса (естественно при автомобильной компановке).
Основной вес колеса - соотвественно легкая безкамерка (или шинооболочки) и легкие диски.
Раму - да хоть из стали 20 хоть из дерева (хорошего) склеить , хоть из листа 0.6 стали или 1 мм АМГ 8 (по методу МВП ) сваять.
Не знаю сиденья склеить из стекла или сендвича.
разменивая каждые 15 кг веса на 20-50 тысяч рублей можно многого добиться...
Не тут-то было. Балка моста естественная и очень мощная поперечина, на цепях без неё вес прибавится.
Сообщение не понравилось: Скат
Уверен?
Если взять ту же Ниву, оставить кулаки, верхние рычаги, вниз пустить рессору от Волги (одну) - у нас же 2 задницы и один рюкзак.
Я не считал, но думаю, не тяжело выйдет ::undecided:::
Вопрос прочной поперечены снимается сам собой - эластичное не ломается, то что оно все хлипкое и не будет строго курс держать, дак блин на Трофи с их скоростями строим  ::tongue:::.
так то выйдет не легче моста классики (или не сильно легче)- Ты прав, НО
Нам ШПУ не нужен
Рулевое штатное Нивы спокойно работать будет - это тебе не переломку рейкой от восьмерки ворочать (это всегда на тоненького)
Резиновое и цепи это худшее сочетание, будешь ездить как революционный матрос, вместо лент пулемётных обмотаный цепями.
Рулевым от Нивы тяжелей ворочать чем рейкой.
Леха 273, Везут не лошади, везет крутящий момент на низах. Это для вездеходов. А 7000 оборотов нужны только для скорости. На ИЖ-П как раз на низах очень большой КМ. ИЖ-Ю имеет столько же кубиков, а не везет ни чего, особенно 4 и 5-й. Тарахтелка пустопорожняя. Сам всё это знаешь. Вот и эти движки тоже разные. Есть с балансирным валом, эти и работают тише и везут лучше. Даже одинаковой кубатуры.
   А есть мотоциклы ,на которых прыгают на бочки, с камня на камень, с места, резко . Вот где крутящий большой, моментальный набор оборотов, мощное сцепление. Кубатура , кстати, совсем маленькая, от 50 до 300 см3. Мототриал.
   А мой мотор не вез на малых оборотах, глох при нагрузке, как только колёса зацепятся за опору. Вот и получается, что приходится постоянно держать руку на рычаге сцепления, чтобы не дать заглохнуть движку. Это я не про езду на сцеплении, а чуть выжать в момент нагрузки и не дать заглохнуть движку, а потом сразу отпустить. Сами понимаете, что это не на пользу сцеплению и ездить так нет удовольствия. Можно ещё было увеличить ведомую звезду, но тогда совсем тошниловка будет.
   Ещё раз повторяю, что это я рассказываю про свой вездеход с моими китайскими моторами 250см3 и МКПП. Если поставить промежуточную КПП, то будет больше выбор передач. А я хотел сделать переломку весом 350 кг. Такой вес у меня получился, но ездить на этой переломке получилось не комфортно. И вообще переломки мне не понравились, поэтому я их больше не делал и делать не буду.
« Последнее редактирование: Октября 13, 2023, 09:33:57 am от Лесник-61 »
Сообщение понравилось: Тalgat-53, Леха 273
Первое время привыкшие тянуть на Камаз 740-м любили портить турбокромпрессоры так-же тянув, а не крутя мотор. Так же и пересевшие с Маза на Камаз...
Крутить надо оборотистые, не стеснятся, они это любят.
Сообщение понравилось: SLOW
SLOW,
Это от какого фольца привода с нивкиными кулаками дружат?
Лесник-61, Леха 273, самое главное не сказал=у него на СЗД , стоит ОПК на впуске и увеличенна фаза впуска  -hi-
Это увеличивает Мкр, с малого газа, до срелних оборотов  1*11
А вот как подогнать китайца, я не знаю=может другой распредвал?
Альтернативные силовые агрегаты
Автор Леха
Ответов: 22
Последний ответ Марта 02, 2010, 03:51:48 am
от Витим
