Автор Тема: Целнорамный пневмоход рама УАЗ фермер  (Прочитано 25811 раз)
Оффлайн Sachalin
  • Техника: Самоделка
« : Октября 29, 2021, 02:34:34 am »
Всем доброго времени суток, начинаю свой проект ,уаз фермер донор мосты колхоз,снимаю кузов ,кабину, двс, резина будет 1300*600*533 трэкол, остальное хочу оставить штатное, двс будет 2е с АКПП, какие будут советы,диски с каким вылетом нужно ставить
« Ответ #1 : Октября 29, 2021, 04:43:11 am »
Именно на подвеске УАЗ-фермер с рессорами на подушках и базой 2550 построен "1965" (на аватарке). Только мосты расширенные: передний с двумя длинными чулками и кулаками от редукторного УАЗ-469, задние, тоже с редукторами, и оригинальными полуосями и чулками. Трэкол на своих задних мостах удлинняет один чулок и одну полуось, а одну оставляет родную.
Даже с расширенной колеёй и обычным плечом обката поворот колес Трэкол 1300х600-533 без гидроусилителя весьма затруднителен. Хотя на первых "Маршах", как и на первых Трэколах стояли проставки в колесах от ступиц штатных мостов УАЗ до дисков колес, длиной 152 мм с каждой стороны. Конечно, от такой консольной нагрузки цапфы были в тоске! А руль...вдвоем не свернуть
Для автономизации родной раздатки рекомендую первичный вал ЖЮ-077 (https://xn--c1afyii5e.xn--p1ai/products/29324403), без раздатки с прямой и пониженной передачами и подключением моста, диапазона передаточных чисел будет маловато только в легковой АКПП. Да и карданы, согласованные с подвеской, штатной длины приветствуются.
ГУР с продольной тягой лучше оставить на штатном месте, а вот рулевой рычаг на поворотном кулаке лучше удлиннить. Можно, думаю, применить и рулевой механизм от ГАЗели или подобный ему от иномарок.
На хорошо накачанных Трэколах  с мощным двигателем машина поедет по твердому до 80 км/час без проблем, поэтому ГОРУ без обратной связи я не советую.
Если получится вписаться в собственную массу 1500 кг и не перегружать машину более 2-х тонн полной массы, то получится вполне приемлемая проходимость по слабым грунтам. Если не удастся, то нужно применить увеличенные колеса 1600х700 со всеми вытекающими... Но тут без вариантов, перегруженные колеса 1300 не едут!
Успехов!  -hi-
Оффлайн Sachalin
« Ответ #2 : Октября 29, 2021, 05:49:49 am »
Двигатель будет 2е, 1500об, попробую выйти на полную массу 1000кг( нужна хорошая плавучесть) кузов будет самодельный( скорее всего профильная труба,оцинковка ,утеплитель экструд)
« Ответ #3 : Октября 29, 2021, 07:57:49 am »
Даже не мечтай о таком весе, будь реалистом.
Мосты 230, движок 250 , рессоры 60, рама 100, раздатка 40, карданы 20, колеса 250. Где-то так 1500-1700 наберется легко.
Сообщение понравилось: LEONID 69, Юрич, kot 03, riazan, lexx
« Ответ #4 : Октября 29, 2021, 08:05:23 am »
Или удлинять мосты, или переносить передние рессоры под раму.  Вариантов только два. Делать диски , с которыми не будет задевать колесо об рессоры плохой вариант. Большая (очень большая) нагрузка на кулаки, плохая управляемость. Диски можно сделать конечно, но это плохой вариант. Или ограничивать угол поворота колёс.
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #5 : Октября 29, 2021, 08:23:07 am »
Катали меня на 469 (тентованный) мотор 417, с кразовскими обдирышами, задний мост вынесен, передний не помню, рама надставлена, вся трансмиссия родная уаз = мертворожденный, тяжелый! Мосты расходники, передачи только 1-2 пониженные, на второй понижайке еле себя везет. С хорошим мотором, трансмиссия расходник будет. Главное посчитайте ПЧ. Для себя решил, что тому уазу, ну минимум еще надо рк газель, а еще и мосты другие - покрепче.
« Ответ #6 : Октября 29, 2021, 12:47:06 pm »
На моей аватарке детский вездеходик. 650 кг пустой, без ребенка.
 На 1000 кг ваш выйдет при копировании рамы из дюраля, кузова из стеклопластика. Чулков мостов - из магниевого сплава или титана.
Оффлайн Sachalin
« Ответ #7 : Октября 29, 2021, 14:13:47 pm »
Если полная масса к примеру выйдет 1500, тогда какой двс с какой кубатурой лучьше подойдёт чтобы был как говорится запас лошадей( люблю гашетку подавить по зимнику,да и по болоту полазить, на Сахалине Япония рядом,с японскими расходниками двигателями проблем нет,где то читал на шерпы ставят двс 1 нз ввтй, там 1500 кубатура
« Ответ #8 : Октября 29, 2021, 14:31:34 pm »
Движка тебе хватит 1,5 литра от переднеприводного авто. Скорость больше 60км\ч на "дутиках" - это уже экстрим. Я ездил 55 км\ч , больше не надо.  Надо раздатку ставить от ГАЗели или БТР или газ 66  и то велика будет минималка , надо бы пониженную 1\3 иметь.
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
« Ответ #9 : Октября 29, 2021, 14:42:22 pm »
не порвёт уаз мосты, при  первом же придавливании гашетки.? Кажись хруснет что то
Оффлайн Sachalin
« Ответ #10 : Октября 29, 2021, 14:49:59 pm »
Есть раздатка от 66. Я просто далек от всего этого,почему слабая раздатка родная? Нива марш вывозит и на вазовской!
« Ответ #11 : Октября 29, 2021, 15:02:16 pm »
Я ездил на Нивовской раздатке несколько лет, только у меня был мотор ОКА. Она с диференциалом, что выгодно её отличает от других (кроме Газелевской).  Нивовскую можно купить за 15труб с понижением 1\3 . Задний валик ЮРИЧ делает усиленный.  Весь вопрос в том, как ты будешь жать гашетку. Вездеходство не любит "гашеточников", не живёт у них техника. А Уазовская говно раздатка, пониженную выбивает зачастую, надо делать или покупать плиту с валом входным. Это моё мнение, может мне с ними не повезло на УАЗике.
На одном моём с 2011года ходят, не делали ни чего, кроме сальников и пыльников. П\ч у всех моих 5,125. Говорят, что 4,6 крепче пары. Мне главное минимальная скорость чтобы была 1,5-2,5 км\ч на устойчивых средних оборотах, поэтому брал 5,125. Мосты хрупают у "гашеточников" при тапке в пол, когда или начинает "козлить" при буксовании или когда опять же при буксовании-раскрутке колес, одно из колес вдруг найдет опору на полном ходу. И в том и другом случае получается ударная нагрузка.  Вот и будет хрусь и грусть. А в натяг очень надо постараться сломать полуоси или свернуть диф, если конечно зазоры между шестернями нормальные.
   Я бы движок взял полегче. До шестидесяти км\ч хватит и литрового.
« Последнее редактирование: Октября 29, 2021, 15:20:00 pm от Лесник-61 »
« Ответ #12 : Октября 29, 2021, 15:16:00 pm »
"Нива -марш" с колесными редукторами. Потому и вывозит.
А по болоту лучше "ока" мотор.
 Например, по грязи ГАЗ-69 с родным слабеньким мотором ползет лучше УАЗ-469.
« Ответ #13 : Октября 29, 2021, 15:16:40 pm »
На "Марше" колесные редукторы в мостах и классическая КПП перед раздаткой. С переднеприводным силовым агрегатом больше литра из-за главной пары в КПП момент идет на раздатку сверх всякого запаса прочности! Даже не пытайся проверить, мы еще в 1995 наелись с этим делом, с опытными машинами с СА ВАЗ-2108 повдоль...!
Больше 80 км/час на этих колесах начинает мотать и резина гудеть как реактивный самолет на взлете, по цене то же самое тоже!
Топчи гашетку на японо-джипе, а на пневматиках лучше ездить как пенсионер-частник по весне! Дольше будет целый.
Успехов!
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
« Ответ #14 : Октября 29, 2021, 15:22:22 pm »
я про это и говорил. Человек же сказал что любит придавить.
Спросил, вдруг чудо, ан нет. Ходят но... Любимая присказка сего замечательного форума. Все зависит от прокладки.)))
Я так не играю. Пошёл назад в флудилку чуда ждать )))
« Ответ #15 : Октября 29, 2021, 15:26:30 pm »
Правильно настроенный редуктор 5,125 ничуть не уступает 4,625, тем более у них у ведущей шестерни размеры отличаются совсем немного, а технология такая же, как на военпредовских 469.
Правда, настраивать архаичный мост, располовинивая его и собирая взад раз десять - та еще канитель!
Но у нас один слесарь на участке делал так, чтобы потом не мотаться по рекламации... в Забайкалье, например..., "Марши" то брали нарасхват и растаскивали от Архангельска до Чукотки!
С другой стороны, расширенные мосты становились оригинальными, вся ответственность на производителе, поэтому закосить под "заводской" брак или некачественную сборку - не получалось
Сообщение не понравилось: Sachalin
« Ответ #16 : Октября 29, 2021, 15:46:07 pm »
Выскажу мнение чайника.
На любых пневмоходах узлы перегружены в разы (или десятки раз).
Посему для любителей прилавить гашетку необходимо ДВС сил до 40, лучше до 15 и минимальный вес (тогда есть шанс что колеса проскользнут и не придется домой пешком идти  ::tongue:::) .
К вышесказанному коллегами дополню. Помимо того что пневматики мало подходят для скоростей - для скорости вне дорог  ПОДВЕСКА почти всегда нужна подвеска ПОДВЕСКА. Т.е. стандартная подвеска внедорожника с стандартыми колесами внедорожника не справляется. А мы увеличиваем неподрессоренные массы...
В итоге или вездеход или гашетка. ::thinking:::
Оффлайн Sachalin
« Ответ #17 : Октября 29, 2021, 16:54:21 pm »
В итоге мнений много , как строить так и не понял 0*) 0*)
« Ответ #18 : Октября 29, 2021, 18:27:00 pm »
В итоге мнений много...
Ты на форуме, Sachalin, сколько людей, столько и мнений. Ща основные советчики подтянутся, держись!
Если что по моему "Маршу", обращайся в личку! Успехов!
« Ответ #19 : Октября 29, 2021, 18:55:31 pm »
Sachalin, скопируй Лесника типа с передней подвеской, только в кпп самоблок самого большого преднатяга.Трудно сказать на забугорных есть ли тюнинговые ГП, на 08 4,9 мосты колхоз как есть. Для 1300 колес хорошо, межосевой не даёт порвать ГП вазовскую 4.44 на машинке 1200 кг, здесь размер больше.
Карданы забыл, самодельные шрусовые из длинного  привода, оба конца внутрение шпрниры, на кпп удлиненный. Такой кардан не вытаскивает  шарнир из кпп
« Последнее редактирование: Октября 29, 2021, 19:07:54 pm от Samstan »
Автор sinindas
Ответов: 395
от sinindas
Автор AkyJIa
Автор Wladimir
от Wladimir
Пневмоход Кузя-2.
Автор мишка
Ответов: 37
от мишка
Пневмоход ПАТРИК
Автор игорь в.
Ответов: 915
Последний ответ Мая 16, 2017, 13:41:56 pm
от Михайлович
