Автор Тема: Лесник или ежик в шарнирно сочлененной версии.  (Прочитано 68978 раз)
Типа лесника или ежика, цельнорамный
« Ответ #160 : Сентября 25, 2021, 00:50:33 am »
Потому что переломка в лесу управляется хуже цельнорамника .
Смотря где, на переломке если передок прошёл зад проходит всегда, на правильной конечно симметричной.
« Ответ #161 : Сентября 25, 2021, 02:13:13 am »
А если так
« Ответ #162 : Сентября 25, 2021, 02:16:54 am »
А если так
Перед будет задом, второй мост тоже подрессорен, одна степень свободы, большой шикарный салон, минимум переделок, но веса наберу немного
« Ответ #163 : Сентября 25, 2021, 02:35:34 am »
Samstan, Как тебе такая схема?
« Ответ #164 : Сентября 25, 2021, 02:43:45 am »
А если так
Честно говоря более длинная база мне нравиться больше + возможно меньше переделок...
Скорее всего два моста на подвеске лучше для одной степени свободы.
В таком сценарии я бы прежде всего думал про борьбу с диагональным вывешиванием.
Самоблоки на ВАЗ мостах наверное не лучшее решение - остается два путя
1. лебедка, Ты не спортсмен, аппарат не тяжелый но нежный лучше разок перецепиться. Вон у Бородада была 4500 по вменяемой цене на синтетике.
2. поставить классические тормоза (есть в сети адапторы на дисковые тормоза для ВАЗа) и установить в кабине 4ре крана шаровых блокирующих (растормаживающих) каждое колесо. Тогда при вывешивании, растормаживаешь все колеса кроме вывешенного и вперед (газом + тормозом).
« Ответ #165 : Сентября 25, 2021, 02:52:56 am »
SLOW, Сергей про вышиванье понятно это не проблема, тут главное бюджет, кунг тентованый сделаю, кабину жескую, забираться наверно спереду водителю, руль делать чтобы в бок складывался, ну и двигатель как планировал помощнее надо, только бы с нагруской по осям угадать, завтра с рулеткой побегаю и точно решу, очередную ночь опять не спать ужас ::crazy:::
« Ответ #166 : Сентября 25, 2021, 02:54:54 am »
Большой и шикарный только сверху и узкий снизу, если аппарат не приближается по размерам к коровнику шикарного салона всё-равно не получается, у тебя при ширине 2550 на таких колесах и подвеске рессорной 70 см от борта до борта всего будет. Пассажиры по борту это метр от крыла, ну так в 2,5 метра только уложишься, не многовато для леса? Даже 2,6 метра.
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2021, 03:00:25 am от Samstan »
« Ответ #167 : Сентября 25, 2021, 02:57:41 am »
Да особо не парься, само собой получится как надо с двигателем под задом.
« Ответ #168 : Сентября 25, 2021, 03:04:30 am »
Там расширение по середине до метраВ задней секции, плюс борта по колесам выведу, а в будке своей уже репетировал задом на перед сидеть, какраз для водилю достаточно, весь страх в том то перед на воде утопнет сильно, в лесу езжу только по лесовозным дорогам, габариты не важны
« Ответ #169 : Сентября 25, 2021, 03:11:40 am »
Если без подвески заднюю то да. Вот здесь при ширине 2520 и колёсах 650 в районе задниц пассажиров в ряд 82 см.
« Ответ #170 : Сентября 25, 2021, 03:22:29 am »
Samstan, Расширенье уже есть и так останется, там где я сейчас сижу, уходим в двоем, вот пассажиров на движек и посажу
« Ответ #171 : Сентября 25, 2021, 03:29:15 am »
Вячеслав., ну это понятно, картинку приложил для понимания выноса колес при работе, если уж есть колею вычисляй. Здесь колёса 1400, у тебя 1300 но шире, при ширине 2500 где-то так будет от борта до борта тоже.
« Ответ #172 : Сентября 25, 2021, 07:28:18 am »
То есьть твой мозг зациклен на точном повторении колеи . Но некоторые ее могут повторить и даже убавить и прибавить выдвиг в любую сторону .
« Ответ #173 : Сентября 25, 2021, 08:30:33 am »
А если так
Одного мне непонятно  делать из кузова аквариум , туристам экскурсии устраивать ? как прекрасен этот мир посмотри  ::cheesy::: .
Сообщение понравилось: Юрич
« Ответ #174 : Сентября 25, 2021, 10:05:54 am »
Да нет аквариума не будет, разрисовался просто :), как по твоему притоплю сильно, каркасом из профтрубы 15 на 15 ?
« Ответ #175 : Сентября 25, 2021, 10:40:57 am »
На моё мнение 15х15 такая ... что даже и не можно думать . Вообще то лучше делать из 20х40х1.5 , ибо первое это мало сварки что приводит к меньшему прогибу туда сюда чем из пятнашки , во вторых ежли посчитать сколько надобно этой самой то вес выходит такой же . Однако это приемлимо только когда каркас кузова обшивают более крепким материалом , но не фольгой типа оцинковки . Вот на первом у меня профиль 20х20х1.5 - доволен остался , счас пипец из 20х20х1.2 , это нечто . Ежли бы знатьё что раздобуду бабок на люмяшку полторашку , то ни за каки коврижки не стал бы лепить .
« Ответ #176 : Сентября 25, 2021, 10:55:39 am »
Симметричная переломка лучше ползает змейкой.
« Ответ #177 : Сентября 26, 2021, 09:57:27 am »
Змейкой ет чо , движение рамами в сложно ползущем условии ? Тогда я буду утверждать что поворотный мост лучше там шагает и особенно задним ходом . И может вылазить в бок из засадного места , что даже борт повороту не по силам . Если змейкой по вешкам , то зависит от базы  угла поворота моста и количества осей .
« Ответ #178 : Сентября 26, 2021, 10:37:09 am »
МВП, при чём поворотный мост если о переломке?
« Ответ #179 : Сентября 26, 2021, 10:52:45 am »
А чем они кардинально отличаются в способе поворота , опоры на грунт ? Кроме честного треугольника против двух не честных . Или большого почти честного с маленьким не совсем честным .(Мангуст по моему делал поворот через центр крестовины .)
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2021, 10:58:27 am от МВП »
Планирую апп с шарнирно-сочлененной рамой.
Автор dimasik
Ответов: 231
Последний ответ Августа 14, 2017, 16:08:47 pm
от dimasik
