Автор Тема: Лесник или ежик в шарнирно сочлененной версии.  (Прочитано 67026 раз)
Осеньнее обострение закупаю железо много вопросов
« Последнее редактирование: Октября 02, 2021, 09:51:09 am от Юрий. »
Типа лесника или ежика, цельнорамный
« Ответ #1 : Сентября 17, 2021, 21:24:12 pm »
Ваз мосты, мотор лифан, задний целый, передний на кулаках поворотных от девятки
« Ответ #2 : Сентября 17, 2021, 22:05:42 pm »
Ни лесник ,ни ежик долго не навыеживаются.Кулаки слабое звено коли масса уйдет за тонна + ,да груз 300-500 ,места то много. ::cheesy:::
« Ответ #3 : Сентября 17, 2021, 22:32:14 pm »
Если уж обострение так 1,5 литра моторчик, мосточки УАЗ, колёсики Краз. Ну и пусть 1500+ зато комфортнее, по колеям проехал и ладно.
« Ответ #4 : Сентября 17, 2021, 22:58:43 pm »
didulya, Все по минимому надо сделать
« Ответ #5 : Сентября 17, 2021, 22:59:50 pm »
Колеса с огурца возьму
« Ответ #6 : Сентября 17, 2021, 23:05:56 pm »
Передние кулаки со стойками и рычагами есть
« Ответ #7 : Сентября 17, 2021, 23:07:35 pm »
Кулаки поворотные варятся или нет?
« Ответ #8 : Сентября 17, 2021, 23:09:49 pm »
Избыточная мощность для моих условий
« Ответ #9 : Сентября 17, 2021, 23:14:21 pm »
Зато не надо во всём себя ограничивать. Разница в весе не такая уж и большая получится, 900 и 1100-1200 (от комфорта зависит)
« Ответ #10 : Сентября 17, 2021, 23:15:16 pm »
Варятся без проблем.
« Ответ #11 : Сентября 17, 2021, 23:16:34 pm »
Простым электродом?
« Ответ #12 : Сентября 17, 2021, 23:19:48 pm »
« Ответ #13 : Сентября 17, 2021, 23:25:01 pm »
Лучше передний редуктор с поворотными кулаками от нивы применить.
« Ответ #14 : Сентября 17, 2021, 23:58:15 pm »
будет ли такая подвеска работать если перенести стойку дальше от колеса, и убрать второй аморт
« Ответ #15 : Сентября 18, 2021, 00:05:15 am »
Ну тут в дисках, существуюх узкое место ИМХО.
Ибо иначе я бы кулаки какие помощнее взял.
ПС моторчик даже 0.7 литра совсем не обязателен - вон ездить Ноуюм на 12 л.с. и в ус не дует.
« Ответ #16 : Сентября 18, 2021, 00:05:50 am »
Крутится будет но неправильно,лучше скопировать рабочею версию с какого то везда под твои задумки -hi-.
« Ответ #17 : Сентября 18, 2021, 00:09:33 am »
nikolaj, Стойку или шаровую не выломит при поворотах?
« Ответ #18 : Сентября 18, 2021, 00:16:53 am »
Я примерно на 12 лошадей и думаю, нужна колея такая же как на огурце, да и колеса готовые, поэтому с кулаки и не знаю как впихнуть у меня вылет 25 мм
« Ответ #19 : Сентября 18, 2021, 00:19:10 am »
Не могу сказать не знаю ,что сломается при повороте, если сделать как на фото.
Планирую апп с шарнирно-сочлененной рамой.
Автор dimasik
Ответов: 231
Последний ответ Августа 14, 2017, 16:08:47 pm
от dimasik
