Автор Тема: Герметик для вклейки бортов .  (Прочитано 20034 раз)
« Ответ #40 : Сентября 26, 2021, 17:22:31 pm »
Раскисла. ::undecided::: Не к добру это.
Там одна большая дыра ...
Сгодиться только под камеру .
Она литр обезжирки за 10 минут всосала , потом ещё полтора лита ...
« Ответ #41 : Сентября 26, 2021, 17:33:44 pm »
Раскисла.  Не к добру это.
А это точно эффект экспериментов?
Просто у меня лежат 8 потрохов ВИ-202. Жесткость у некоторых примерно так же различается (вес тоже сущетвенно разный).
В них наверняка никто никакие жикости не лил (кроме дождя )  ::cheesy:::
« Ответ #42 : Сентября 26, 2021, 17:58:56 pm »
::cheesy:::
100%
« Ответ #43 : Сентября 26, 2021, 18:04:07 pm »
Думаю , что это время сушит резину .
До эксперриментов покрышка весила 15кг , а после весит 17кг .
В местах где резина пожёвана и оторвана от ниток , она немного  раздулась и стала очень мягкой .
« Ответ #44 : Сентября 26, 2021, 18:20:29 pm »
Утруска ...
« Ответ #45 : Сентября 26, 2021, 18:59:18 pm »
Утруска ...
Не , тут это усушка ..
Утруска это потеря в весе от тряски при пересыпке, перевозке.
Оффлайн РОМКА
« Ответ #46 : Сентября 26, 2021, 21:12:07 pm »
Просто шины доноры разных производителей. Между слоями разное количество резины, отсюда разный вес и жескость
« Ответ #47 : Сентября 26, 2021, 21:54:18 pm »
Возможно.
Кроме того потрошить Ураганы все же наверное куда сложнее чем ВИ-3 посему по разному может получиться.
Ну и потом легкие обычно второй потрох (т.е. со среднего пучка) , но не все со средего пучка легкие.
А первый (внутрениий) потрох все жесткие и они тяжелее. (ВИ-202 трех пучковые)
Оффлайн РОМКА
« Ответ #48 : Сентября 26, 2021, 22:19:56 pm »
SLOW,
Я обдирал такие. Но все снаружи. Геморой еще тот.
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #49 : Октября 06, 2021, 21:40:20 pm »
У меня опыт не большой, установил только четыре колёса, ободрыши ви3, но ни одно из них не травит. Шины изнутри "покрасил" герметиком росвик для бескамерного слоя, разведенным ксилолом, не помню где я этот способ прочитал, может здесь.. Шины при установке не вклеивал вообще, но заранее на посадочное место наложил (или намазал) стликоровый жгут толщиной около 7-10 мм, ровно и равномерно. После отверждения силикона просто собрал колёса, они до сих пор стоят на вездеходе, уже три года и не травят, от слова совсем. Силикон я использовал аквариумный, он даже после длительной нагрузки не прожимается и сохраняет упругость и эластичность, и очень устойчив к различным средам. Я делал эти колёса впервые и получилось всё идеально, без всякой жижи типа лонгвея и тосола, и разобрать колесо можно без проблем. Кстати после сборки одно колесо нам пришлось разобрать, так как собрали три левых колёса, никаких проблем не возникло, только гайки долго крутить на бедлоках..
Онлайн bmv1962
« Ответ #50 : Октября 06, 2021, 21:57:04 pm »
Я для этого использую шуруповерт с битой на 13. Вручную окончательная затяжка, или ослабление перед разборкой.
