Автор Тема: Герметик для вклейки бортов .  (Прочитано 19999 раз)
Оффлайн РОМКА
« Ответ #20 : Сентября 17, 2021, 22:29:24 pm »
Мягкий переходит в жёсткий , жёсткий не будет жёстче  ::cheesy::: . Всё дело в адгезии , то есть  сцепления с поверхностью и свойствами герметика .
Адгезия тут вообще ни при чем. Какая адгезия у пароритовой прокладки или у пакли например, но утечки жидкости и воздуха они не допускают. На колесе с бэдлогом то же самое. Нужен герметик по свойствам после застывания похожим на не очень твердую резину. И чтоб эти свойсва сохранялись в большом диапазоне температур. Нам колесо надо сделать герметичным, а не приклеить намертво шину к диску
Сообщение понравилось: Лесник-61, РедБулл
« Ответ #21 : Сентября 18, 2021, 00:23:24 am »
Наснимал немного .
« Ответ #22 : Сентября 18, 2021, 00:24:21 am »
И ещё немного.
« Ответ #23 : Сентября 18, 2021, 07:04:30 am »
В первом видео пробой изнутри заклеить надо кордовой заплатой размеров 4*6см или 6*8см перед заливкой герметика. Снаружи если вулканизировать, то тоже кордовой заплатой, иначе сырая резина, не защищённая от ультрафиолета, быстро лопается.
« Ответ #24 : Сентября 18, 2021, 12:08:00 pm »
Вот так выглядит внутрянка .
« Ответ #25 : Сентября 19, 2021, 00:08:51 am »
Как бы грустно не было,если нитки в боковине треснули,думаю ни один герметик не поможет,только камеру как выше сказано было ставить :(.
Оффлайн РОМКА
« Ответ #26 : Сентября 19, 2021, 10:48:55 am »
SolovyevAndrej,
Ну это уже не исправить, только камера, шина жеванная капитально.
« Ответ #27 : Сентября 19, 2021, 23:28:11 pm »
Вчера попробовал залить ещё герметика , не помогло ...
Попробовал свакуумировать колесо и помазать снаружи , не помогло
Налил в колесо немного антиыриза.  Со всех сторон полилось (((
« Ответ #28 : Сентября 19, 2021, 23:36:45 pm »
Андрей!Если есть интерес к дальнейшим экспериментам, есть полиуретановый герметик судя по видосам очень даже неплохой сам его использую,но не для колёс.
« Ответ #29 : Сентября 19, 2021, 23:38:09 pm »
а где ссылка ? -hi-
« Ответ #30 : Сентября 19, 2021, 23:38:26 pm »
Сегодня под вечер выбрался в гараж . Зачистил другой потрах .
Такое ощущение,  что колесо совсем другое. Нитки лежат совсем не так , резина дымит , плавиться и липнет на круг . Даже диаметр посадочного оказался большего размера .
Собрал колесо и ни каких проблем нет . При беглом осмотре дырок и не обнаружил уже час стоит и не спустило . Первое же колесо спускало за пять минут (((
« Ответ #31 : Сентября 19, 2021, 23:44:34 pm »
Смысла наверно нет , я и так влил туда уже больше двух литров .
Похоже , что само колесо было  старое и ездили на нём на спущенном.
На резине видно , что в некоторых местах слои разрывались большими кусками и их не приходилось надрезать .
« Ответ #32 : Сентября 25, 2021, 19:33:57 pm »
Сегодня разобрал горе колесо .
Кольцо , на той части где борт не разбирался снялось легко , а вот то кольцо которое уже разок было снято , прилипло сильно .
Покрышки у меня сидят плотно и спрыгнули только на давлении 0.6кг
« Ответ #33 : Сентября 25, 2021, 19:37:01 pm »
Подготовил ещё один потрах , сегодня собиру .
Срезал лишнее ножём , а остатки подровнял болгаркой .
« Ответ #34 : Сентября 25, 2021, 23:14:27 pm »
Читаю и не понимаю , как писал , каким местом при этом думал ...
« Ответ #35 : Сентября 25, 2021, 23:21:15 pm »
Собрал колесо , дыр нет , всё хорошо .
Но есть другая странность , в двух колёсах давление примерно одно , а размер отличается на 4 см .
« Ответ #36 : Сентября 25, 2021, 23:34:04 pm »
Бывает,селя ви. :(
« Ответ #37 : Сентября 26, 2021, 15:56:10 pm »
Вот ещё наблюдения .
Две покрышки , одна после моих эксперриментов с различными жидкостями , а вторая, как и была .
« Ответ #38 : Сентября 26, 2021, 16:00:59 pm »
Покрышка стала мягкая.
Посещают мысли и в остольные налить чего нибудь , для увеличения  мягкости .
Уайт-спирита 0,5 , как думаете ?
« Ответ #39 : Сентября 26, 2021, 16:39:56 pm »
Раскисла. ::undecided::: Не к добру это.
