Автор Тема: Вездеход Лёва. 1600/Ока/Волга  (Прочитано 137726 раз)
Оффлайн DRON
« Ответ #140 : Октября 14, 2021, 23:53:02 pm »
Колёса 1600
« Ответ #141 : Октября 15, 2021, 00:23:09 am »
Колёса 1600
Плохой прогноз.Может блокировку на 70% туда ? Дольше проживет.Даже если с двигателем справится,от колес может прилететь. ::undecided:::
« Ответ #142 : Октября 15, 2021, 00:47:15 am »
С одной стороны, ты 100% прав - Михаил.
С другой вот Василиск https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=9526.400 - масса больше в 1,5 раза... (как минимум), двигатель не сравнимый - а разадатка Нива.
Едва ли РК Нива мощнее чем диф Оки заваренный, про вал Юрича - говорить нечего.
Да, я понимаю у РК Нива есть диффернциал, но ведь... в засаде будет пониженная и там Дифф залочен  ::thinking:::
Это я не "побазарить ради" а ради призыва к кому то то грамотному создать разумную теорию необходимой прочности вездеходных узлов ::rolleyes:::.
Одна беда как заложить "коэффициент прокладки" (которая между рулем и сиденьем)  ::undecided:::
Оффлайн DRON
« Ответ #143 : Октября 15, 2021, 02:47:51 am »
Ладно, посмотрим. Этот пока ездит по Демянским болотам. ГРМ в пятницу накрылся. Вечером поставил, утром не заводится. Оказалось ГРМ в труху.
Иногда бывает что то щелкает в трансмиссии. Редко. Не знаю что.
« Ответ #144 : Октября 15, 2021, 05:08:49 am »
Раздатка Нивы сравнима по несущей способности с КПП 2108, такие же шлицы на выходе, сателлиты и полуосевые шестерни.
На Оковской КПП родные шлицы меньше, но с валом ЖЮ-075 ходит в паре с РК Нивы годами.
В РК Нивы тоже есть усиленный валик на задний привод, ЖЮ-153, обычно он не выдерживает первым.
В мосты Нивы можно поставить разгруженные полуоси, они, по испытаниям, держат втрое от серийных.
Если не делать злой протектор, который найдет, по закону подлости, где зацепиться... поездит и с 1500 колесами, под нагрузкой кг 400 на колесо, думаю.
Для общего передаточного, с двигателем до 15 л.с., лучше мото, оборотистого, хорошо бы поставить моторную передачу (ремни, цепь или вариатор) Хороший вариант - двигатель-водянку с центробежным сцеплением и вариатором от квадрика или скутера.
Стационарные двигатели, без вкладышей и со смазкой разбрызгиванием, разгонять не рекомендуется, ресурс будет никакой. Они штатные то 3600об/мин не выдерживают долго... И карбюратор там примитивный..., не рассчитан на переходные режимы. Они для работы с генератором или мотопомпой хороши, а не на транспорт
Оффлайн DRON
« Ответ #145 : Октября 15, 2021, 14:25:05 pm »
Завёл Лифан утром. Стоял года три. Бензин испарился, осталось пол сантиметра какого-то отстоя. Всё собирался бак снять, промыть. Но так и не сделал.  Плехнул бензина пол литра, завелся со второго рывка. Свеча родная ещё. Купил NGK. Поменяю. А мне такая тракторность Лифана нравится. Педаль газа делать не планирую. Мотор под сиденьем. ГАЗ под рукой. Поставил комфортные обороты и едь. Скоростями регулируй. Вариатор ещё есть.
Оффлайн DRON
« Ответ #146 : Октября 27, 2021, 01:13:54 am »
Идёт потихоньку.
Оффлайн DRON
« Ответ #147 : Октября 27, 2021, 01:14:53 am »
Колёса от Николая три заклеил уже и собрал.
Сообщение понравилось: didulya, Михайлович
Оффлайн DRON
« Ответ #148 : Ноября 01, 2021, 01:02:41 am »
Идёт потихоньку..
Оффлайн DRON
« Ответ #149 : Ноября 01, 2021, 01:05:14 am »
На бока кабины монолитный поликарбонат 0.8 мм, лобовое 1.5 мм. Осталось из железа карданы, в принципе все. Пока могу руками поднимать за один край. За перед или зад..
Оффлайн DRON
« Ответ #150 : Ноября 01, 2021, 01:08:47 am »
Сегодня открыл для себя интересный поделочный материал-  списанные алюминиевые стремянки. Можно кое где прикрутить на вездеход.
Оффлайн DRON
« Ответ #151 : Ноября 01, 2021, 01:11:03 am »
Есть теоретический пробел в обслуживании рулевого редуктора УАЗ Буханка. Пока не разобрался, где масло слить с неё.
« Ответ #152 : Ноября 01, 2021, 01:58:23 am »
Был ручной газ правда на гашетке обогатителя ИЖ (Буран). Едва не улетев в косогоре с насыпи, не справившись  с рулёжкой одной рукой, быстренько переделал на ножной (с педали) газ- здоровье дороже. Ножная педаль с ручной фиксацией. -hi-
Оффлайн bdm2009
« Ответ #153 : Ноября 01, 2021, 14:36:37 pm »
На нижней крышке  4 болта ослабить надо, а потом самый нижний из них полностью выкрутить. Это если на машине масло менять. А вообще масло в них обычно только при ремонте меняют. У вас снятый, можно заодно разобрать и отрегулировать.
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2021, 14:54:39 pm от bdm2009 »
Оффлайн DRON
« Ответ #154 : Декабря 23, 2021, 15:24:09 pm »
Масло залить, болты поставить, колёса прикрутить....На новогодних каникулах выгоню наверное.
« Ответ #155 : Декабря 23, 2021, 20:15:40 pm »
Идёт потихоньку..
* IMG20211031171913_01.jpg (153.13 КБ, 1280x960 - просмотрено 52 раз.)
Очень сомнительная конструкция . Мост поворачивается не по своей оси а по чужой ?
« Ответ #156 : Декабря 23, 2021, 20:30:34 pm »
На последних Хищниках и на Тром-5,ось поворота моста смещена примерно на 60 см от центра моста,Алексей Гринкевич говорит что так на много лучше проходимость получается.
Оффлайн DRON
« Ответ #157 : Декабря 23, 2021, 21:17:28 pm »
Дак у меня такой ездит уже. Только теперь качалку добавил.
Оффлайн DRON
« Ответ #158 : Декабря 28, 2021, 19:25:03 pm »
Лёва Лайт.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #159 : Декабря 28, 2021, 20:53:15 pm »
Как ватерлиния?
Вездеход "Васюганец".
Автор vasilii1709
от vasilii1709
Вездеход "Мехрячок".
Автор vital
Ответов: 248
от Эдуард2016
Вездеход "Рыбак"
Автор KENT-34
Ответов: 41
от игорь в.
Вездеход "Рассвет"
Автор Genri777
Ответов: 108
от koolakov
Вездеход "ДОЦЕНТ"
Автор макса
Ответов: 384
от РоманЮК
