Автор Тема: Вездеход Лёва. 1600/Ока/Волга  (Прочитано 137501 раз)
« Ответ #80 : Сентября 29, 2021, 01:00:40 am »
Сцепление есть, а вот как шкивок пихнуть- теоретический провал..
ну, например, тут про это пишуть  ::shy:::
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=10877.0
« Ответ #81 : Сентября 29, 2021, 01:14:12 am »
едешь ты по болоту на 2й (или 3й) ... едешь скажем 12 км/ч. Вдруг впереди промоина и ... ее не объехать.
без вариатора ты должен оставиться , перключить на 1, проползти промоину, остановиться переключить на 3.
Что, на МТЗ с подвижными шестернями КПП ездил? При всё исправном нет необходимости останавливаться, на авто с любой на первую мешает переключится быстро накат. Не слушай любителей с истёртыми синхронизаторами.
« Ответ #82 : Сентября 29, 2021, 01:26:18 am »
Ты О чем Василий  ::undecided:::
Какой нафиг накат на болоте
И Главное - обычна схема подключения Лифана:
Лифан, вариатор , КПП (без сцепления) разорватьпоток мощности можно только остановившись.
У меня не было опыта на каракатах + не было опыта на каракатах со сцеплением, но, полагаюЮ возможность оперативно переключься "внизЭ весьма ценная возможость.
Оффлайн DRON
« Ответ #83 : Сентября 29, 2021, 01:30:14 am »
На те три болтика , где обычно крепится бурановский тормоз,я поставил шкив от Логана 6РК и с него привод на НШ 10 Е ,на ХХ всё прекрасно работает,и рулевое крутит 2 цилиндра Ц 50 ,и стрелу Ц 100 поднимает
Оффлайн DRON
« Ответ #84 : Сентября 29, 2021, 01:30:59 am »
.... дедуля писал...
Оффлайн DRON
« Ответ #85 : Сентября 29, 2021, 01:33:39 am »
Дедуля писал
« Ответ #86 : Сентября 29, 2021, 01:40:13 am »
Дедуля писал
И фототам же.
« Ответ #87 : Сентября 29, 2021, 02:11:46 am »
Сотку прёт
Вообще то с прицепом автопоезд не должен разгоняться больше 70 км/час! Нарушаем!?
PS: только два штрафа заплатил после поездки за ЛуАЗом..., тоже разгонялся лишку.
« Ответ #88 : Сентября 29, 2021, 09:25:15 am »
разгонялся лишку.
У нас столько камер понатыкано даже на муниципальных дорогах,что разгоняться особо не приходится. ::cheesy:::
Оффлайн DRON
« Ответ #89 : Сентября 29, 2021, 13:18:54 pm »
Товарищи, подскажите пожалуйста,  как рулевую колонку Буханки укоротить?
Оффлайн DRON
« Ответ #90 : Сентября 29, 2021, 13:20:19 pm »
Тупо обрезать и кончик под баранку приварить?
Оффлайн DRON
« Ответ #91 : Сентября 29, 2021, 13:21:47 pm »
Втулку может из капролона выточить и в эту трубу вставить?
« Ответ #92 : Сентября 29, 2021, 13:32:19 pm »
Я рулевое соединял трубой на эл.заклепках .
« Ответ #93 : Сентября 29, 2021, 17:54:37 pm »
Это плохо. Слабо. Надо снаружи бандаж на место соеденения сделать из трубы, в ней насверлить отверствия на 8-10 и через них свариться с рулевым валом ( заклёпки из сварки). Ровно не найти по диаметру, так сделать из двух половинок трубы и подогнуть по диаметру рулевой. Можно прихватить сваркой их, но только вдоль трубы.
« Ответ #94 : Сентября 29, 2021, 18:09:18 pm »
Вот и я про то же . перехлест 150ммм примерно делал.
Оффлайн DRON
« Ответ #95 : Сентября 29, 2021, 21:17:41 pm »
Дальнейшая примерка.
Оффлайн DRON
« Ответ #96 : Сентября 29, 2021, 21:19:40 pm »
Как можно уменьшить высоту Лифана? Если бак снять, там всё равно глушитель и фильтр.
« Ответ #97 : Сентября 29, 2021, 21:34:18 pm »
Глушак вынести отдельно . фильтр вроде ниже заметно . или патрубком его вбок .
« Ответ #98 : Сентября 29, 2021, 21:37:51 pm »
Всё снять можно.
Оффлайн DRON
« Ответ #99 : Сентября 30, 2021, 01:09:03 am »
Кто нибудь ставил Лифан на подушки? Если так прикрутить вибрация будет донимать.
Вездеход "Кречет"
Автор riazan
Ответов: 178
от riazan
Вездеход "Лентяй"
Автор Анатольич
Ответов: 492
от Анатольич
Вездеход "Зверюга".
Автор евген ив
Ответов: 96
Вездеход "Лосяш"
Автор Evgeniy
Ответов: 234
от Evgeniy
Вездеход "СКОРПИОН"
Автор Виталий76
Ответов: 152
