Автор Тема: Вездеход Охотец  (Прочитано 180194 раз)
Оффлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
Вездеход Охотец
« Ответ #320 : Января 18, 2024, 14:44:31 pm »
« Последнее редактирование: Января 18, 2024, 14:55:03 pm от Oleg 54 »
Вездеход Охотец
« Ответ #321 : Января 18, 2024, 15:08:37 pm »
Всем здравия,поставил тахометр,на полном газу 3300об.,выкрутил болт ограничитель на пару-тройку оборотов ,увеличился немного ход педали и обороты стали 3600.Ну и начитавшись и насмотревшись тырнета,зафиксировал проволокой пружинку  центробежного регулятора,4500оборотов очень легко берёт.
Вездеход Охотец
« Ответ #322 : Января 18, 2024, 15:22:30 pm »
Испытания на старом ремне показали,на 1-2й передаче хорошая тяга, 3я передача самая комфортная,вполне нормальная тяга и скорость 12км/ч на 3200-3300 об.,на 4й скорость 15 км и 3500-3600об.и под педалькой газа есть ещё запас.На 5й передаче разогнались до 17 км/ч,козлит,дорога плохая.Надо ехать в лес и катать по разным географиям и рельефам.
Вездеход Охотец
« Ответ #323 : Января 18, 2024, 16:51:24 pm »
Во, вполне себе научный подход. :) У меня тахометр похожий, не знал что и на 2-цилинд. можно настроить.Обороты правда скачут, но всё не по горизонту замеры.
У меня бурка с 20лс, тоЖ гусеничник как никак, вариаторный. Расчётная 43км/ч на 3600. А бежал быстрее, до 48км/ч, а мне надо было достичь заветного полтинника. Наверное бы и достиг, если бы не поставил тахик. Обороты то за 4500. Приуныл было, но справился  ;) убавил обороты 3600-3800, скорость к 35км/ч  при благоприятных условиях. Но спокойнее за двиг.
Вездеходу нужна низкая минималка. Чтоб при кпп 5-ст. шёл в любых неудобьях на 2 передаче. 1-я всё же в запасе и она пригодится точно, черепашья скорость ещё ни одному вездику не повредила. Ну, а максималка вторична, хотя душу греет.
Тяги можно добавить подзакруткой пружины ведомого вариатора, но скорость упадёт.
Вездеход Охотец
« Ответ #324 : Января 18, 2024, 18:34:30 pm »
Я пока успокоился,поездить надо,там видно будет. -hi-
Вездеход Охотец
« Ответ #325 : Января 18, 2024, 20:33:45 pm »
LEONID 69,
На сколько я знаю, не меняли пары, всё стандартное. Там понижения  достаточно.
LEONID 69, Заехал к другу. Пары стандартные в КПП и мосту. По болоту едут в основном на третьей передаче
Вездеход Охотец
« Ответ #326 : Января 18, 2024, 20:46:14 pm »
Лесник-61, спасибо,я сегодня тоже на 3ей ездил,комфортнее всего,тяга и скорость.
Вездеход Охотец
« Ответ #327 : Января 18, 2024, 20:50:24 pm »
Ну и хорошо, ну и прекрасно. Удачи и дальше.
Вездеход Охотец
« Ответ #328 : Декабря 01, 2024, 17:32:57 pm »
Всем здравия, на выходных прогулялись до леса. 250км на прицепе вездеход проехал без поломок. А вот по лесу опять не захотел, заклинил левый передний суппорт, не тормозит совсем. Буду модернизировать тормоза .
Сообщение понравилось: Лесник-61, mutant323f
Вездеход Охотец
« Ответ #329 : Декабря 01, 2024, 18:10:57 pm »
Погода была очень хорошая,немного ножками прогулялись.
Сообщение понравилось: mutant323f
Вездеход Охотец
« Ответ #330 : Декабря 03, 2024, 21:49:02 pm »
Сегодня занялся тачкой, сделал штоки гтц с регулировкой и рычаги будут изогнуты вперёд.
Вездеход Охотец
« Ответ #331 : Декабря 03, 2024, 21:53:39 pm »
Но сюрприз ждал под капотом. Тарелки ведомого вариатора стоят в разжатом положении. Заметил вечером, что это пока не знаю, завтра буду вникать. Может кто проходил это уже?
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2024, 22:02:27 pm от LEONID 69 »
Вездеход Охотец
« Ответ #332 : Декабря 03, 2024, 23:25:12 pm »
Проходил на буране. Пружина ведомого подсела, от старости, нагрузок больших- сани в целое.
При каких обстоятельствах произошло, как сказалось на движении?
Вездеход Охотец
« Ответ #333 : Декабря 03, 2024, 23:50:44 pm »
Пружина не соскочила?
Вездеход Охотец
« Ответ #334 : Декабря 04, 2024, 01:17:45 am »
Втулку бронзовую подвижной тарелки прихватило на валу скорее всего.
Вездеход Охотец
« Ответ #335 : Декабря 16, 2024, 13:47:56 pm »
Всем здравия, продолжаю ремонт тачки.На данный момент выяснилась причина отсутствия переднего тормоза, оборвало диск. Диск был б/у, а в месте обрыва была проточка.
Вездеход Охотец
« Ответ #336 : Декабря 16, 2024, 13:52:11 pm »
Вариатор снял, разобрал с трудом. Втулку немного зажало, смазки между втулками не было совсем. Вот хочу врезать тавотницу для периодической смазки, кто , что думает по этому поводу?
Вездеход Охотец
« Ответ #337 : Декабря 17, 2024, 12:44:21 pm »
Так уже придумано, вал полый, закладывается смазка под болт и на оборотах поступает к втулке. Но мне было мало ::undecided::: Просверлил болт врезал маслёнку,
 даванул... и вылезла бронза
Может потому что на морозе, может варик "кооператив".
После на всех каракатицах оказался от бурановского ведомого и перешёл на тайговские ст. образца. Более тяговые, смазка лучше держится, регулировок больше. Развёрткой Ф25мм проходишь, бурановскую п/ муфту режешь до толщины 7-8мм (если надо диск тормозной оставить) и в путь. Про новые не знаю., не пользовал.
Вездеход Охотец
« Ответ #338 : Декабря 17, 2024, 16:28:21 pm »
На моей тачке вариатор стоит очень неудобно, для обслуживания.Врезал маслёнку, так хоть можно шприц вставить.
Вездеход Охотец
« Ответ #339 : Декабря 17, 2024, 16:36:15 pm »
Разбирал или без разборки сверлил -нарезал?
Гусеничный вездеход" Пионер"
Автор drongo
Ответов: 30
Последний ответ Февраля 04, 2018, 11:58:13 am
от puikas
Легкий гусеничный вездеход "Хома-2"
Автор Shyrik2304
Ответов: 73
Последний ответ Февраля 14, 2019, 20:42:00 pm
Двухместный легкий гусеничный вездеход "Дебют"
Автор технарь
Ответов: 31
Последний ответ Августа 18, 2019, 10:26:59 am
от технарь
Легкий гусеничный вездеход "Хома" (строительство)
Автор Shyrik2304
Ответов: 225
Последний ответ Октября 19, 2016, 00:44:27 am
Автор Василевс
от SLOW
