Автор Тема: Вездеход Охотец  (Прочитано 180141 раз)
Вездеход Охотец
« Ответ #240 : Января 17, 2023, 17:13:44 pm »
Леонид -hi-. Тот же вопрос интересует,люминь дорого,алюкобонд дорого,стеклопластик тоже дорого выходит,остаётся наверно металл листовой крашеный или профлист.
Вездеход Охотец
« Ответ #241 : Января 17, 2023, 17:35:38 pm »
kot 03,  В продолжение данной темы замечу
Листовое железо (металл как то не корректно) будет или толстым => тяжелым и дорогим или его нужно профилировать.т.е.
или гнуть на станке "в картинки" - делать что т о вроде жрзац проф листа - не такого гнутого и гнутого по месту. Это не очень хорошо - не сильно жестко + станок нужен ::tongue:::
Или делать местные подвальцовки (не выраженное гофрирование) - как можно у Василия МВП подсмотреть - он делал пуансон из доски, матрицу из прутка металлического вроде
Тоже, кстати относиться и к листовому аллюминию (бывает что некондлционный лист продают не сильно дорого), и хотя по киллограмму он все равно дороже железа, но он и легче в 2.5. раза  ;), но без вальцовки - будет плохо. А с аллюминием еще та беда что его не приварить к каркасу и проф трубы - тут с вальцовкой могут выйти сложности - может клепки посрывать  ::undecided:::.
ну а так остаются композиты - фанера и на нее пара слоев стекла. или пенопласт и 2-3 слоя стекла.
тут еще беда в том что это каркас и проф трубы и фанера \ пенопласт и прочее буду работать совершенно независимо. По хорошему лучше строить несущий кузов ИМХО (хотя бы верхнюю часть)
Вездеход Охотец
« Ответ #242 : Января 17, 2023, 18:22:51 pm »
Тут как не крути ,что то прийдётся покупать.По цене листы пнд,самые недорогие,но я их только видел в кино🙂
Вездеход Охотец
« Ответ #243 : Января 17, 2023, 18:29:36 pm »
И ещё вопросик,на передние двери надо "стёкла",поликарбонат,оргстекло или что ещё?Поликарбонат монолитный стоит ипических денег.
Вездеход Охотец
« Ответ #244 : Января 17, 2023, 18:40:00 pm »
авито смотрел?
Там много объявлений когда продают обрезки.
Тебе же лист 3.05 на 2.05 не нужен?
ПС только не ограничивайся своей областью - смотри Всю Россию
Вездеход Охотец
« Ответ #245 : Января 17, 2023, 19:11:05 pm »
На втором уже вездике ипользую клеёнку которую стелют на столы в кафэшках,на Покровском  рынке на китайке она разная по толщине и размерам есть,мне она очень нравится и нифига ей не делается. -hi-
Сообщение понравилось: Suprun
Оффлайн ТУНГУС
Вездеход Охотец
« Ответ #246 : Января 17, 2023, 19:14:13 pm »
Пнд тоже имеет вес ... искал  материал тоже полегче на метр квадратный.
Пнд находил ближайший в новосибе. ..
Вездеход Охотец
« Ответ #247 : Января 17, 2023, 20:01:42 pm »
Оргстекло зимой не обмерзает.
 На кузов холодильники, крашенная сталь о,5.
 В юности из фанеры делал.
Вездеход Охотец
« Ответ #248 : Января 17, 2023, 23:46:29 pm »
Лучше стекло,но на первое время можно и листовой ПЭТ, пластик листовой, (полиэтилентерефталат) прозрачный,продают разной толщины и размеров,по прочности как поликарбонат,если не крепче,и прозрачность такая же,вот например 500x400мм толщиной 2 мм кусок, на Озоне стоит 563 ₽.  https://www.ozon.ru/product/pet-novattro-2mm-500x400mm-plastik-listovoy-polietilentereftalat-prozrachnyy-534863360/?asb=frmssa4%252FjC7FnnI6fbtM2MGNT6grRurJawT5LBx4TbQ%253D&asb2=MINQAPIAcv7RS-_yadS3JZ91Y6sh3o7ZO_GbifWQmgoFul90Dl0BlgW3JYQSF_q8&avtc=1&avte=2&avts=1673980520&keywords=%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D1%8D%D1%82&sh=cMI0FqLA1g#section-description--offset-140
или вот большой лист.   https://www.ozon.ru/product/pet-novattro-1-5mm-2-05x1-25m-plastik-listovoy-polietilentereftalat-prozrachnyy-534878741/?asb=bfebLTkYl8c%252FAd5eqvQf6QY%252FJu9YWWVIYhERaH7Ei44%253D&asb2=QnxbK7mbXffBqnMOCzVJkM4JkI5zKmvtdu7SLiZ1N3YRdNCfbwmAwDhsKdRC-yKX&avtc=1&avte=2&avts=1673981044&keywords=%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%2C+%D0%9F%D0%AD%D0%A2+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+2+%D0%BC%D0%BC&oos_search=false&sh=cMI0FrzTUA
ПЭТ листы (также полиэстер, лавсан) - это прозрачный материал на основе полиэфира. При высокой прозрачности, листы ПЭТ обладают отличной ударопрочностью и гибкостью. Полиэтилентерефталат (ПЭТ) является трудногорючим полимером, то есть не поддерживает горения в воздухе (пожаростойкость класс B1), но при нагреве свыше 70 градусов ПЭТ-листы деформируются, что позволяет придавать им различные формы методом термовакуумного формования.
Вездеход Охотец
« Ответ #249 : Января 18, 2023, 09:03:42 am »
Смотри здесь. https://www.ozon.ru/search/?text=прозрачное гибкое стекло&from_global=true
 Я выписал толщину 0,8 , размер 200*100 , Цена около 1000 руб, привезли быстро, за пять дней.  Рулон как обои размером. Мягкое, не рвется, сверлится, прожигается, не сворачивается в трубочку. Этот материал используют для штор в магазинах, гибких окон в беседках, скатерти на столах.
 П.С. Открывается ссылка не корректно. Набери: ГИБКОЕ СТЕКЛО. На ОЗОНЕ куча размеров и цены со скидками ищи, можно в два раза дешевле взять, чем номинал.
« Последнее редактирование: Января 18, 2023, 09:08:12 am от Лесник-61 »
Вездеход Охотец
« Ответ #250 : Января 18, 2023, 11:58:10 am »
Сегодня заехал в один магазин для садоводов, потрогал руками,что это такое.Это из такого бутылки пластиковые делают?
Вездеход Охотец
« Ответ #251 : Января 18, 2023, 16:51:16 pm »
Ну вот опять-25ть, ::cheesy::: теперь голову ломаю ,что поставить. Лист ПЭТ-А,он жестковат,а гибкое стекло мягковато 0*),рамка двери размером 940х630. Ваше мнение(вспомнил классика"ваше слово,товарищ маузер" :))товарищи строители.
Вездеход Охотец
« Ответ #252 : Января 18, 2023, 17:58:06 pm »
Да, с него бутылки делают.
Вездеход Охотец
« Ответ #253 : Января 18, 2023, 18:08:06 pm »
У меня на морозе всё гибкое стекло разорвалось,толщина тоже была около 0,8мм,может купил не то что надо,покупал в хозмаге с рулона,на ценнике было написано скатерть для стола,пвх.
Оффлайн DRON
Вездеход Охотец
« Ответ #254 : Января 18, 2023, 18:33:54 pm »
Смотря какое воздействие оказывается.
Самое мягкое это отсутствие перевозки и веток. Тогда и полиэтиленовый пакет не порвётся.
 Я вожу на прицепе со скоростью до 110 кмч, боковые здорово трепет пульсацией ветра. 0.8 мм монолитный поликарбонат не выдержал.
Вездеход Охотец
« Ответ #255 : Января 18, 2023, 20:53:43 pm »
Жесткое надежнее
Вездеход Охотец
« Ответ #256 : Января 18, 2023, 21:03:02 pm »
Тоже склоняюсь с этому ,1.5мм толщина .
Вездеход Охотец
« Ответ #257 : Января 18, 2023, 21:21:19 pm »
Есть листовой пластик , как на бутылки идет , только толще . Цена приемлемая .
https://www.ozon.ru/product/list-pet-a-tolshchina-1-mm-600-500mm-prozrachnyy-plastik-dlya-okon-zashchitnyy-kovrik-fartuk-825430079/?asb=4Mw2INEFe4JKokdWVE4ItcsecDrRsSV8uQDpZexlYUY%253D&asb2=rgsl2S1QkcwGhIWKDUxJgOHWCKgFqDFEgogDZ50-4moOELWYpYq1mw-lFZi6wIyC&avtc=1&avte=2&avts=1674058836&keywords=полиэтилен+листовой&sh=wAXZKUMocg
для примера . В инете их много торгуют .
Вездеход Охотец
« Ответ #258 : Января 18, 2023, 21:55:47 pm »
Чуть выше уже обсуждали ,пэт 1.5мм 2050х1250 1700р,в 5ти минутах от гаража🙂
Вездеход Охотец
« Ответ #259 : Января 30, 2023, 17:14:29 pm »
Всем здравия,строительство продолжается.Вот сделал панель и щиток приборов,в дело пошло то, что было🙂.На "щиток приборов" хочу разместить лампочку или прибор температуры двигателя.Отсюда вопрос к сотоварищам,как с воздушного охлаждения снять показания температуры,кто нибудь такой "проблемой" заморачивался ? В продаже есть много всяких приборчиков температурных,хочу услышать уже испробованные решения.
Гусеничный вездеход" Пионер"
Автор drongo
Ответов: 30
Последний ответ Февраля 04, 2018, 11:58:13 am
от puikas
Легкий гусеничный вездеход "Хома-2"
Автор Shyrik2304
Ответов: 73
Последний ответ Февраля 14, 2019, 20:42:00 pm
Легкий гусеничный вездеход "Хома" (строительство)
Автор Shyrik2304
Ответов: 225
Последний ответ Октября 19, 2016, 00:44:27 am
Двухместный легкий гусеничный вездеход "Дебют"
Автор технарь
Ответов: 31
Последний ответ Августа 18, 2019, 10:26:59 am
от технарь
Автор Василевс
от SLOW
