Автор Тема: Вездеход Охотец  (Прочитано 169313 раз)
Вездеход Охотец
« Ответ #140 : Января 12, 2022, 20:03:48 pm »
Делай тормоз не под руку, а под левую ногу. Будет типа сцепления, что фактически так и есть. И привычки менять не придется. У меня так было сделано. А рукам обоим работа найдется.
Вездеход Охотец
« Ответ #141 : Января 12, 2022, 20:35:23 pm »
под левую ногу.
У меня хоть и не вариатор на чебураторе,но тормозок ведомого шкива под левой ногой.
Вездеход Охотец
« Ответ #142 : Января 12, 2022, 21:09:32 pm »
Я про левую ногу думал,тут уже мозги запрограммированы ,за годы вождения авто.☝️
Вездеход Охотец
« Ответ #143 : Января 13, 2022, 08:28:35 am »
Иногда надо балансировать телом в канавах, при наклоне в сторону в ямах на болоте, а рычаг сцепления в низу, под ногой. Поэтому автомобильное удобство бывает выходит боком. Поэтому и рычаги надо делать чтобы не мешали выходить-заходить и давали возможность сесть на любой борт. Даже газульку лучше сделать на рычаге.
  Но хозяин барин.
Было видео Хома-3 на болоте, вот там он чуть бортом грязи не черпал, только сидение на противоположном борту не дало утонуть в болоте. Не кажет почему-то. Все видео пропали, написано - причина не известна.
Оффлайн riazan
Вездеход Охотец
« Ответ #144 : Января 13, 2022, 09:31:01 am »
Не будешь ты пользоваться тормозком как сцеплением, толку от него нету.
Ставил и тормозок и сцепление, ничем не пользовался, если вариаторы отрегулированы все отлично включается
Вездеход Охотец
« Ответ #145 : Января 13, 2022, 11:15:46 am »
Это когда вариаторы горизонтально расположены еще можно межосевым как то поиграть. А здесь ремень на валу висит.
толку от него нету.
Спорное утверждение.
Вездеход Охотец
« Ответ #146 : Января 13, 2022, 12:32:35 pm »
Ну-ну, я не видел ни одного, где бы включалось без треска. Или надо ослаблять ремень больше нормы. А если ещё и ведомый вариатор внизу, то вообще не реально без самохода.
Сообщение понравилось: Пянда
Вездеход Охотец
« Ответ #147 : Января 13, 2022, 17:24:47 pm »
Или сжимать с боков, чтоб стоял...не падая на щеки и не касался вала ведущего.
Вездеход Охотец
« Ответ #148 : Января 14, 2022, 00:19:10 am »
Быстро привыкнете .
У меня разок запорожец был , он был сконструирован для человека без левой ноги .
Я много лет ездил на авто с тремя педалями , потом с двумя , а тут была одна педаль под правой ногой и она сцепление ... вот это был вынос мозга .. Но немного практики
 и я освоил и такой автомобиль .
Вот такой красавец был .
Вездеход Охотец
« Ответ #149 : Января 22, 2022, 18:08:48 pm »
Всем здравия,медленно но верно, строительство движется.На сегодня имеем,трансмиссия готова(кардан передний проварить осталось),тормозные суппорта тоже готовы,гуски ещё летом сделали.
Вездеход Охотец
« Ответ #150 : Января 22, 2022, 18:34:30 pm »
LEONID 69, У тебя все ступицы на одном уровне стоят? Для облегчения поворота надо или крайние ставить выше на 2-3 см, или размером резины такого добиваться.
 Ещё сразу делай возможность отвода горячего воздуха за пределы кузова.  Это кроме отопления и подогрева стекла. Иначе весной-летом-осенью будет "кура-гриль" .
« Последнее редактирование: Января 22, 2022, 18:46:53 pm от Лесник-61 »
Вездеход Охотец
« Ответ #151 : Января 22, 2022, 20:02:57 pm »
Средние ступицы ниже передних и задних,отвод горячего воздуха предусмотрен.
Вездеход Охотец
« Ответ #152 : Января 27, 2022, 11:43:21 am »
Всем здравия,вот же мля,печалька.Лучшее враг хорошего,пропилил кпп 0*).Хотел идеального включения.🤦‍♂️
Оффлайн Renegat
Вездеход Охотец
« Ответ #153 : Февраля 03, 2022, 22:20:38 pm »
И как?Достиг идеала?
Вездеход Охотец
« Ответ #154 : Февраля 04, 2022, 11:38:40 am »
Ага ::cheesy:::,переделал всё и достиг.
Вездеход Охотец
« Ответ #155 : Февраля 04, 2022, 11:43:31 am »
Сейчас и точить ни чего не надо было бы🤦‍♂️
Сообщение не понравилось: Скат
Вездеход Охотец
« Ответ #156 : Февраля 07, 2022, 16:51:45 pm »
Всем здравия,сегодня был первый дым,запустил мотор.Работает очень даже хорошо,я думал шума будет больше.Погазовал,вариатор работает тоже хорошо.Пара вопросов появилась,пока не разобрался как работает красная кнопка,может кто подскажет ? Шланг свободный торчит из корпуса,что это за штука?
Вездеход Охотец
« Ответ #157 : Февраля 07, 2022, 19:41:15 pm »
Похоже, что аварийная остановка двигателя реализована по давлению масла в магистрали. Когда давление масла понижается до критического, датчик в масленой магистрали замыкает катушки на массу и двигатель глушится. При запуске, чтобы стартер не мослал двигатель, пока масленый насос не накачает рабочее давление и датчик отключит катушки от массы. Кнопка вставлена последовательно в цепь: катушки зажигания - красная кнопка - датчик давления масла (нормально замкнутый) - масса. При включенной красной кнопке эта цепь разрывается и катушки не коротят на массу, двигатель пускается сразу. После пуска двигателя кнопку возвращают в первоначальное положение. Теперь в случае падения давления в масленой магистрали датчик замкнет цепь катушек зажигания на массу и двигатель заглохнет. Глушилка от ключа зажигания работает паралельно этой цепи.
На фото провод от масленого датчика должен идти на красную кнопку. И с кнопки - на цепь катушек зажигания.
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2022, 19:57:17 pm от Пянда »
Вездеход Охотец
« Ответ #158 : Марта 02, 2022, 16:30:19 pm »
Всем здравия,добры люди ,подскажите пожалуйста,сколько ходит-живёт ремень вариатора?
Оффлайн sanich
Вездеход Охотец
« Ответ #159 : Марта 02, 2022, 16:43:07 pm »
На снегоходе можно сжечь ремень и за пару км, на вездеходе думаю послужит гораздо дольше.
Гусеничный вездеход" Пионер"
Автор drongo
Ответов: 30
Последний ответ Февраля 04, 2018, 11:58:13 am
от puikas
Легкий гусеничный вездеход "Хома-2"
Автор Shyrik2304
Ответов: 73
Последний ответ Февраля 14, 2019, 20:42:00 pm
Легкий гусеничный вездеход "Хома" (строительство)
Автор Shyrik2304
Ответов: 225
Последний ответ Октября 19, 2016, 00:44:27 am
Двухместный легкий гусеничный вездеход "Дебют"
Автор технарь
Ответов: 31
Последний ответ Августа 18, 2019, 10:26:59 am
от технарь
Автор Василевс
от SLOW
