Автор Тема: Вездеход Охотец  (Прочитано 180152 раз)
Вездеход Охотец
« Ответ #40 : Сентября 21, 2021, 17:15:31 pm »
А сколько ампер этот редуктор пожирает?
Сам не проверял (я вообще горелый на гайки раскидывал), но ... немало вроде (Легенда) - есть куча профильных тем.
Акура MDX вроде меньше.
Вездеход Охотец
« Ответ #41 : Сентября 21, 2021, 17:21:42 pm »
Вроде от тепловоза релюхи кто то ставил,а кто китай пром.Тема есть на лунтиках.
Вездеход Охотец
« Ответ #42 : Сентября 21, 2021, 17:31:09 pm »
Да не в релюхах проблема.
Оно потребляет толи 35 толи 50 ампер в постоянку, соответственно с лифаном нужно гену отдельную мутить, если Легенд.
Управлять то такими токами не сложно.
На MDX и Джуке поменьше потребление вроде.
Но Легенда и крепче ну и редуктор планетарный внушает уважение.
Вездеход Охотец
« Ответ #43 : Сентября 21, 2021, 17:46:25 pm »
Управлять нет никаких проблем. У слабенького мотора существенно мощность отжирает и расход топлива выше, если 50А то уже киловатт потребует или 300 гр. бензина в час что немало. На гоночный прикидывали не впендюрить ли пару таких + отключение колеса при повороте руля на больше чем 40-45 гр для твёрдой дороги, ещё засада показалась в том что передача непостоянно замкнута и случись что без привода останешься.
Оффлайн Renegat
Вездеход Охотец
« Ответ #44 : Сентября 21, 2021, 21:42:58 pm »
А сколько сам то по ширине/длине ?
Смеряю завтра.Щас лень выходить
Оффлайн Renegat
Вездеход Охотец
« Ответ #45 : Сентября 21, 2021, 21:49:55 pm »
В этом планетарном редукторе есть слабое место,этот центральный вал,который выходит на привод.Его при высокой нагрузке обламывает.
Ток потребления у Акуры небольшой,не более 15А.Лифан со штатной катушкой не потянет,надо 20А. А лучше шкивок навесить для Жигулёвского гены
Оффлайн Renegat
Вездеход Охотец
« Ответ #46 : Сентября 21, 2021, 21:51:29 pm »
Уверен ?
Так то я не взвешивал, но не показался столь тяжелым  ::thinking:::
На весах в ТК взвешивал, столько было....
Оффлайн Renegat
Вездеход Охотец
« Ответ #47 : Сентября 22, 2021, 14:23:51 pm »
460мм намерял +-5мм
Вездеход Охотец
« Ответ #48 : Октября 05, 2021, 16:08:19 pm »
Всем здравия,готовим мосты,оказались разные пары.Один редуктор от ВАЗ 06,пара 3.9,другой 03 пара 4.1.Для вездехода ,я так понимаю надо пару 4.1 или еще пониже?На 3.9 слабоват наверно будет?
Вездеход Охотец
« Ответ #49 : Октября 05, 2021, 17:55:36 pm »
Хотел сказать - быстроват? С переднеприводной КПП нормальная будет скорость с любой парой.
Вездеход Охотец
« Ответ #50 : Октября 05, 2021, 17:57:33 pm »
Конечно быстроват :)
Вездеход Охотец
« Ответ #51 : Октября 05, 2021, 18:17:39 pm »
Редуктор с парой 3.9 идеальный,а который 4.1 немного не айс,вот и думаю на каких парах делать тачку 0*)
Вездеход Охотец
« Ответ #52 : Октября 05, 2021, 18:40:46 pm »
на каких парах
Для диф поворота не идеально даже 4,3 .Надо бы больше,но нет.
Я советую минимум 4,1 искать,себе такие поставил,хотя диф поворот у меня не основной.
Вездеход Охотец
« Ответ #53 : Октября 05, 2021, 18:54:32 pm »
Понял,спасибо.
Оффлайн Renegat
Вездеход Охотец
« Ответ #54 : Октября 06, 2021, 15:01:46 pm »
С переднеприводной КПП нормально с любой парой будет.Если не будет хватать понижения,смени пару в КПП.Я так делал,когда китаец 18л.с был.Но у меня колеса большие,от нивы.
Вездеход Охотец
« Ответ #55 : Октября 06, 2021, 15:38:29 pm »
У нас двигатель 2х цилиндровый,29л.с.,колеса обычные жигулёвские.
Оффлайн Renegat
Вездеход Охотец
« Ответ #56 : Октября 07, 2021, 10:39:04 am »
хватит с лихвой
Вездеход Охотец
« Ответ #57 : Октября 07, 2021, 12:12:36 pm »
Значит можно не волноваться,ставить 3,9?
Оффлайн Renegat
Вездеход Охотец
« Ответ #58 : Октября 07, 2021, 12:41:59 pm »
да,ставь.Нормально будет
Вездеход Охотец
« Ответ #59 : Октября 07, 2021, 12:43:03 pm »
Спасибо✊🙂
Гусеничный вездеход" Пионер"
Автор drongo
Ответов: 30
Последний ответ Февраля 04, 2018, 11:58:13 am
от puikas
Легкий гусеничный вездеход "Хома-2"
Автор Shyrik2304
Ответов: 73
Последний ответ Февраля 14, 2019, 20:42:00 pm
Легкий гусеничный вездеход "Хома" (строительство)
Автор Shyrik2304
Ответов: 225
Последний ответ Октября 19, 2016, 00:44:27 am
Двухместный легкий гусеничный вездеход "Дебют"
Автор технарь
Ответов: 31
Последний ответ Августа 18, 2019, 10:26:59 am
от технарь
Автор Василевс
от SLOW
