Автор Тема: Вездеход Охотец  (Прочитано 180111 раз)
Вездеход Охотец
« Ответ #20 : Сентября 17, 2021, 18:16:24 pm »
Беда всех вездеходов - излишний вес при строительстве или перегруз при эксплуатации. LEONID 69, ты и сам всё это знаешь. Если два чела и рюкзаки, то думается будет ходить. Естественно, что дифу достаётся на гусеничниках, но на каких вездеходах  мостам легко?.
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2021, 18:21:16 pm от Лесник-61 »
Вездеход Охотец
« Ответ #21 : Сентября 17, 2021, 18:23:28 pm »
будет ходить.
Если твердо усвоить ,что это квадрик на одного+рюкзак.
Вездеход Охотец
« Ответ #22 : Сентября 17, 2021, 18:26:02 pm »
Согласен,про уаз мосты и кразовские ободрыши тоже много разговоров,но живут же мосты, при нормальном отношении.
Вездеход Охотец
« Ответ #23 : Сентября 17, 2021, 18:29:31 pm »
У меня колеса 1350*50 реальный размер колёс третий год крутятся мостами от Сузуки джимми на Шустрике 3
Рядом с ВИ 3
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2021, 18:36:48 pm от Лесник-61 »
Оффлайн Renegat
Вездеход Охотец
« Ответ #24 : Сентября 18, 2021, 21:52:46 pm »
А что,призводитель немного лукавит значит,про мосты?
Конечно лукавят. ::undecided:::Я нивовскую полуось разорвал при первом же выезде. :(Поменял,через 5 км завернул вторую. ::confused::: (К слову сказать,новодел в магазах полное г применительно к "узким" п/осям нивы. Старые заводские ходят.Новодел-нет)Когда перешел на фрикцион от акуры,при снятии ниворедуктора увидел еще поломку.Сломался зуб на сателлите. ::angry:::
Пока не сильно заглубился,ставь редуктор от акуры.8 колесное корыто тяжко вращать дифом
Сообщение понравилось: SLOW, Лесник-61
Вездеход Охотец
« Ответ #25 : Сентября 19, 2021, 15:21:17 pm »
Ну ребяты, вы меня растраиваете☹,редуктор акуры это что такое,я не  врубаюсь малость?
Вездеход Охотец
« Ответ #26 : Сентября 19, 2021, 16:04:40 pm »
не  врубаюсь
Да не парься,война план покажет,самую легкую модернизацию я тебе предлагал уже.А вот Тунгуска 2 с двумя как и у тебя мостами по отзывам бегает без проблем.
Главное не перегружать вездеход.
Вездеход Охотец
« Ответ #27 : Сентября 19, 2021, 16:52:20 pm »
didulya, спасибо,бум строить дальше.Строим для двоих ,ну и пару козлов ,если чё🙂
Оффлайн Renegat
Вездеход Охотец
« Ответ #28 : Сентября 20, 2021, 11:46:00 am »
Редуктор заднего моста Acura MDX,он же Honda Pilot .Электрическое управление.
Вездеход Охотец
« Ответ #29 : Сентября 20, 2021, 12:37:03 pm »
Тудаже можно добавить Ниссан джук (слабее MDX), но мощнее Диффа на ВАЗе
Хонда Legend - мощнее но тяжелее MDX
Вездеход Охотец
« Ответ #30 : Сентября 20, 2021, 13:17:37 pm »
Полтинник продаётся в готовом состоянии. ССылка потеряна. Там мужик делает всю переделку , даже можно внедрить вместо моста ВАЗ или Волга с мин. переделками. В контакте страница есть. Нашел , вот, читай https://vk.com/kbtravnik
Вездеход Охотец
« Ответ #31 : Сентября 20, 2021, 16:50:21 pm »
Да иди оно всё лесом,не бюджетно эти редуктора.Будем испытывать судьбу на ваз мостах. :(
Вездеход Охотец
« Ответ #32 : Сентября 20, 2021, 16:54:09 pm »
Самая дешевая цена на редуктор Легенды была 3 рубля (Гудвин как то купил).
Но вряд ли ныне они дороже 15
Вездеход Охотец
« Ответ #33 : Сентября 20, 2021, 17:57:19 pm »
Марк 2,Краун,а такие редукторы?
Вездеход Охотец
« Ответ #34 : Сентября 20, 2021, 19:28:05 pm »
Нет
такие только на Legend, MDX, Джуке может еще где.
Они совсем другие внутри
стоит ГП, дифференциала нет
а в каждой полуоси пакет фрикционов , управляемый магнитным полем (током).
В Легенде на каждой полуоси стоит планетарка. там фрикционы планетаркой управляют (я на даче раскидал один такой).
Вездеход Охотец
« Ответ #35 : Сентября 20, 2021, 19:57:47 pm »
понятно,дело ясное,что дело тёмное ::cheesy:::
Оффлайн Renegat
Вездеход Охотец
« Ответ #36 : Сентября 21, 2021, 13:21:14 pm »
15т.р редуктор от акуры.+ 2 привода от хонды легенд .Они разной длины ,с синим или желтым хомутом.Не помню,какая длина они разные по длине 50 и 54 см.Хочешь пошире вездик берешь 54см,если поуже то 50см.От 500р до 3т.р шт.Плюс две задние ступицы от легенды.Это еще 2т.р шт.
Вес редуктора акуры 43кг,у легенды 70.У жука около 30.Но у жука передаточное число неудобное 2,4.Скоростные.У акуры 3,4.Удобнее.
Вездеход Охотец
« Ответ #37 : Сентября 21, 2021, 13:58:08 pm »
редуктор от акуры
А сколько сам то по ширине/длине ?
Вездеход Охотец
« Ответ #38 : Сентября 21, 2021, 14:00:32 pm »
у легенды 70
Уверен ?
Так то я не взвешивал, но не показался столь тяжелым  ::thinking:::
Вездеход Охотец
« Ответ #39 : Сентября 21, 2021, 16:34:11 pm »
А сколько ампер этот редуктор пожирает?
Гусеничный вездеход" Пионер"
Автор drongo
Ответов: 30
Последний ответ Февраля 04, 2018, 11:58:13 am
от puikas
Легкий гусеничный вездеход "Хома-2"
Автор Shyrik2304
Ответов: 73
Последний ответ Февраля 14, 2019, 20:42:00 pm
Двухместный легкий гусеничный вездеход "Дебют"
Автор технарь
Ответов: 31
Последний ответ Августа 18, 2019, 10:26:59 am
от технарь
Легкий гусеничный вездеход "Хома" (строительство)
Автор Shyrik2304
Ответов: 225
Последний ответ Октября 19, 2016, 00:44:27 am
Автор Василевс
от SLOW
