Автор Тема: Перелома ОТС  (Прочитано 52923 раз)
Оффлайн Diesel
  • Техника: пневмаход
Перелома ОТС
« : Июля 09, 2021, 06:13:29 am »
Решил строить переломку..И так мосты Волга, колёса КрАЗ бескамерка,КПП 09,с родным сцеплением, двиг лифан 20,узел перелома газ 53_проф труба 60;40 2,5.
Тормоза трансмиссией. Возник вопрос,можно установить колёса на мосты без тормозных дисков.
Оффлайн Diesel
Перелома ОТС
« Ответ #1 : Июля 09, 2021, 06:43:47 am »
Строю в первый раз полно приводный .
Так что старожилы форума выручайте ,что бы я не наступил на грабли.
В процессе постройки буду выкладывать фото.
Перелома ОТС
« Ответ #2 : Июля 09, 2021, 07:22:32 am »
Тормоза барабаннные на колесах не очень и помогают.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
Перелома ОТС
« Ответ #3 : Июля 09, 2021, 07:29:01 am »
Опытные товарищи поправят, но по-моему не хватает РК с дифом.  Для себя бы выбрал мосты газель (ГП от 4.1 до 5.1) и РК газель с дифом. А вариатор будет и какие ГП в мостах волга?
Оффлайн Diesel
Перелома ОТС
« Ответ #4 : Июля 09, 2021, 08:14:57 am »
Мосты с 24 Волги ,вариатора не будет понижение за счёт ремней.
Счас узел сцепления сфотаю.Сразу скажу собираю не для себя.Товарищ попросил.По типу Ирбит если не ошибаюсь.Хотелось бы всё скомпоновать довольно просто и оставить место под модернизацию.
Перелома ОТС
« Ответ #5 : Июля 09, 2021, 08:17:56 am »
Нет. Гайки не прижмут диск. В крайнем случае вместо дисков поставить шайбы.
 Но как без тормозов ездить, не очень представляю...
Оффлайн Diesel
Перелома ОТС
« Ответ #6 : Июля 09, 2021, 08:23:32 am »
представляю
Дак трансмиссией будет от 09 ваза супорт.
Оффлайн Diesel
Перелома ОТС
« Ответ #7 : Июля 09, 2021, 08:26:58 am »
Фото
Оффлайн Diesel
Перелома ОТС
« Ответ #8 : Июля 09, 2021, 08:29:58 am »
Ещё вопрос на узел перелома какой кулак поставить левый или правый от балки газ 53
Перелома ОТС
« Ответ #9 : Июля 09, 2021, 08:53:09 am »
Это по лесу покататься. Когда в овраг падать про тормоза вспомнишь.
Оффлайн bmv1962
Перелома ОТС
« Ответ #10 : Июля 09, 2021, 08:57:07 am »
Для двигателя 20 л.с. хватит и жиговских мостов. Эффективность трансмиссионного тормоза низкая, сделать на один из мостов, и будет вам счастье.
Перелома ОТС
« Ответ #11 : Июля 09, 2021, 09:17:42 am »
Были же случаи обрыва п/осей на ободрышах КрАЗ-лапоть.
Есть тема по расчету ПЧ трансмиссии - надо бы посчитать.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
Перелома ОТС
« Ответ #12 : Июля 09, 2021, 09:29:37 am »
Были же случаи обрыва п/осей на ободрышах КрАЗ-лапоть. Есть тема по расчету ПЧ трансмиссии - надо бы посчитать.
Не просто посчитать ПЧ, а начать с этого -hi-
П.С: У меня знакомый сделал переломку не посчитав/не спросив, теперь переделывает ::girl_cray:::
Оффлайн Diesel
Перелома ОТС
« Ответ #13 : Июля 09, 2021, 10:31:33 am »
Знакомый хочет собрать по типу Ирбит 43 есть в ютубе .С тормозами на верно оставлю одну ось с колодками + трансмиссии оный.
Перелома ОТС
« Ответ #14 : Июля 09, 2021, 11:31:50 am »
С тормозами
Прошлый год ставил мужикам волговские мосты с родными тормозами с колёсами 1300х600,с пневмоусилителем тормоза нормальные.
Перелома ОТС
« Ответ #15 : Июля 09, 2021, 12:08:43 pm »
Diesel,  по тормозам, интересно услышать отзывы и советы. Тоже проблема по им. У меня вариатор -кпп 2110 - мосты Ваз. Барабанные плохо держат. Но...главный от сцепления, может из-за этого ? На вариаторе гидравлический, супорт от Оки, нельзя нажать. Сразу "колом" встает каракат. Боюсь оборвать, что нибудь в трансмиссии. И трансмиссионный ставить ? Колеса ИЯВ 79, оборвут полуоси.
« Последнее редактирование: Июля 09, 2021, 12:16:55 pm от петрович51 »
Оффлайн Diesel
Перелома ОТС
« Ответ #16 : Июля 09, 2021, 12:14:19 pm »
Diesel,  по тормозам, интересно услышать отзывы и советы. Тоже проблема по им. У меня вариатор -кпп 2110 - мосты Ваз. Барабанные плохо держат. На вариаторе гидравлический, супорт от Оки, нельзя нажать. Сразу "колом" встает каракат. Боюсь оборвать, что нибудь в трансмиссии. И трансмиссионный ставить ? Колеса ИЯВ 79, оборвут полуоси.
Да думаю оставить одну ось на барабанах,параллельно подключить трансмиссией х.з.
Оффлайн Diesel
Перелома ОТС
« Ответ #17 : Июля 09, 2021, 12:15:53 pm »
пневмоусилителем
На лифан как подключить пневмо уселитель
Перелома ОТС
« Ответ #18 : Июля 09, 2021, 12:22:23 pm »
Без пневмо будет тормозить. На ваз2101 нет пневмо.
 На моей аватарке самокатик  тормозит одним задним мостом. А так как привод между мостами без дифа - то клинит все 4 колеса.
   петрович51 Главный делать из Вазовского тормозного. Передние две дырки трубкой перемкнуть.
Перелома ОТС
« Ответ #19 : Июля 09, 2021, 12:36:52 pm »
Тоже волнует подобный вопрос
Покуда планирую на первой верссии так - передняя ось трансмиссионый тормоз (от Павла Asterix)
А вот выкидывать ли барабаны с задней оси или нет не решил.
В принципе в интернете есть люди которые на заказ режут планшайбы для конвертации тормозов под дисковые и, вроде не сильно дорого.
Контакты у меня есть, но еще не сподобился(никак не могу определиться что же строить в итоге - слишко много разных мостов и колес напокупал  ::shy:::)
