Автор Тема: Перелома ОТС  (Прочитано 52957 раз)
Перелома ОТС
« Ответ #20 : Июля 09, 2021, 13:25:47 pm »
Тоже волнует подобный вопрос
Покуда планирую на первой верссии так - передняя ось трансмиссионый тормоз (от Павла Asterix)
А вот выкидывать ли барабаны с задней оси или нет не решил.
В принципе в интернете есть люди которые на заказ режут планшайбы для конвертации тормозов под дисковые и, вроде не сильно дорого.
Контакты у меня есть, но еще не сподобился(никак не могу определиться что же строить в итоге - слишко много разных мостов и колес напокупал  ::shy:::)
Да барабанные оставь. Тормозят до полного клина.
Перелома ОТС
« Ответ #21 : Июля 09, 2021, 15:22:32 pm »
Ну может на супер лёгком как у тебя на аватаре. У соседа 700 кг так с новья и не мог толку дать с тормозами барабанными ваз.А вот на Самурае с авто двигателем мосты нива тормоза держали хорошо колёса 1300х600 по отзывам.Пневмоусилитель нужен .
У меня тормозок на ведомом шкиве,всё ок.
Перелома ОТС
« Ответ #22 : Июля 09, 2021, 16:02:07 pm »
  600 кг.
Перелома ОТС
« Ответ #23 : Июля 09, 2021, 18:01:15 pm »
Прошлый год ставил мужикам волговские мосты с родными тормозами с колёсами 1300х600,с пневмоусилителем тормоза нормальные.
Что за пневмоусилитель?
Перелома ОТС
« Ответ #24 : Июля 09, 2021, 18:14:54 pm »
Дык вакуумник это. А так на али слышал есть вроде пневмоусилитель.
Вот к примеру вакуумный насос электро.3103,78 руб
« Последнее редактирование: Июля 09, 2021, 18:22:38 pm от didulya »
Оффлайн Саныч66
  • Техника: много всякой
Перелома ОТС
« Ответ #25 : Июля 09, 2021, 19:08:23 pm »
К нему надо датчик вакуума, что бы включался когда разряжение падает. Если будет молотить постоянно, долго не проживёт. У самого такой стоит на патриоте с дизелем, родной механический выкинул т.к. шибко не надёжный он, а этот стоит лет пять уже, вернее стоит от вольво сх-90, он такой же, а этот в запасе.
Перелома ОТС
« Ответ #26 : Июля 09, 2021, 19:29:25 pm »
Их там много,у тебя не такой стоит ?
Оффлайн Diesel
  • Техника: пневмаход
Перелома ОТС
« Ответ #27 : Июля 09, 2021, 19:50:47 pm »
Ойой  именно нужен в минимум комплектации короче что ы ехалоПотипу Ирбит 43 что ли .Но я хотел бы именно на нашем форуме : если позволило е так сказать:собратьпереломку. Без всяких граблей .так что старожилы форума помогайте в стройке .Буду весьма благодарен
Перелома ОТС
« Ответ #28 : Июля 09, 2021, 21:13:55 pm »
Чего они тормозят до полного клина ?Потрох КФки ? А чего не тормозят вообще ? У меня колодки сносило еще перед полным клином а на юз только двигателем . С тех пор я их и выкинул нах чтоб за зря не примерзали .
Словом барабанные тормоза мне показались совсем неубедительные . А дисковые так и не сподобился создать .
« Последнее редактирование: Июля 09, 2021, 21:19:28 pm от МВП »
Оффлайн Саныч66
Перелома ОТС
« Ответ #29 : Июля 09, 2021, 21:31:02 pm »
У меня ММ-100 и с ним работает реле задержки выключения, педаль отпустил, насос ещё работает определённое время и отключается. Время на реле выставляется по желанию. У меня 7-8 секунд. А датчик он как аварийный, если вакуум пропадёт нежданно негаданно.
Оффлайн bmv1962
Перелома ОТС
« Ответ #30 : Июля 09, 2021, 21:38:44 pm »
Сразу скажу собираю не для себя.Товарищ попросил
Вот это самое не благодарное дело. Товарищу может не понравится в будущем везд., и обвинит тебя, что изготовил для него не то что он хотел. И потеряешь товарища.
Сообщение понравилось: А.И.86
Оффлайн Саныч66
Перелома ОТС
« Ответ #31 : Июля 09, 2021, 21:40:04 pm »
Аналогично, когда сделал каракат, поехал в озеро испытать, побарахтался в воде малость и на берег. Уклон на берегу не большой, остановился что бы с человеком поговорить, а каракат назад покатился , на педаль давлю, толку ноль так и уехал обратно в воду. Колодки новые, цилиндрики и барабаны тоже. На сухую вроде тормозил нормально. Выкинул всё и поставил трансмиссионный, может и не правильно это, но мне хватает.
Перелома ОТС
« Ответ #32 : Июля 09, 2021, 22:47:18 pm »
Хотя бы так,ведь в воду иногда приходится съезжать с крутого бережка.А трансмиссионный всегда тормозит по диагонали,если дифы не заварены в мостах.У мене заварены. 1*11
Перелома ОТС
« Ответ #33 : Июля 09, 2021, 23:10:34 pm »
Не болтайте ерундой .
 Складывается впечатление что кроме меня хрен кто чо испытывает конкретно до разрушений . Так в грязи побулькотят ,  канаву отштурмуют да заплыв опробуют .
Полная версия фрагмента испытаний разрушения трансмиссионного тормоза трансмиссией ,  разрушение трансмиссии тормозом , динамические воздействия .   ;)
« Последнее редактирование: Июля 09, 2021, 23:26:29 pm от МВП »
Перелома ОТС
« Ответ #34 : Июля 09, 2021, 23:40:07 pm »
По трансмиссионным тормозам . Сделал , учись пользоваться . Колесо есть маховик не хилый , пошло в обратку , значит дятел . Так и трансмиссия лопнет .   Есть начала юза , используй пульсирующие нажатия на педаль ,не пускай колесо в обратку , остановится быстрее обычных колодок на которые давить надо что спина хрустит . Скороть большая , помоги пониженным рядом (даже на машине быстрее остановишься чем в юз , если дебилы не подтолкнут )
Сообщение понравилось: Саныч66
Оффлайн Diesel
Перелома ОТС
« Ответ #35 : Июля 10, 2021, 10:20:29 am »
На узел перелома заказал цельную болванку в место чугунной ступицы.Теперь возник вопрос по размеру полурам.По ширене получилось 217 по на ружнему.
Оффлайн Diesel
Перелома ОТС
« Ответ #36 : Июля 10, 2021, 10:26:20 am »
[/q
Оставлю на передней оси барабанные + трансмиссии оный.Можно ещё оставить ручник,только тросик купить.
Перелома ОТС
« Ответ #37 : Июля 10, 2021, 10:28:44 am »
оставить ручник,т
Я выкинул с 029 мостов.
Оффлайн Diesel
Перелома ОТС
« Ответ #38 : Июля 10, 2021, 10:52:53 am »
Итак разложил агрегаты наверно переднюю часть проф трубы пока оставлю длинной Сварю П образный квадрат
Перелома ОТС
« Ответ #39 : Июля 10, 2021, 11:12:19 am »
Diesel, На стульчики и чурбаки лучше раскладывай , по высоте ошибки на смещение не будет
