Автор Тема: Перелома ОТС  (Прочитано 52961 раз)
Оффлайн Diesel
  • Техника: пневмаход
Перелома ОТС
« Ответ #40 : Июля 10, 2021, 11:24:05 am »
Diesel, На стульчики и чурбаки лучше раскладывай , по высоте ошибки на смещение не будет
Хорошо попытаюсь изобразить
Перелома ОТС
« Ответ #41 : Июля 10, 2021, 11:32:28 am »
Ну и правильно 3д графика лучше разглядывается со всех ракурсов  1*11
Оффлайн Diesel
Перелома ОТС
« Ответ #42 : Июля 10, 2021, 16:18:57 pm »
Что то завис на рулевой рейке от Филдера будет. С права она крепится? Или я кулак с сошкой не правило в варил..
Перелома ОТС
« Ответ #43 : Июля 10, 2021, 17:01:20 pm »
08/09 крепятся справа,М 2141 другого вращения крепится слева.
Перелома ОТС
« Ответ #44 : Июля 10, 2021, 17:03:19 pm »
Итак разложил агрегаты
А если выкинуть промвал и шкив посадить на вал КПП? Двигатель будет под сидушкой. Бак бензиновый поставить в другое место. Движок прекрасно по габаритам входит под сиденье.
Оффлайн Diesel
Перелома ОТС
« Ответ #45 : Июля 10, 2021, 17:21:59 pm »
другого вращения
С фил
С филдера тогда с лева?
Перелома ОТС
« Ответ #46 : Июля 10, 2021, 17:23:57 pm »
Тебе посмотреть на месте проще куда рейка движется .
Оффлайн Diesel
Перелома ОТС
« Ответ #47 : Июля 10, 2021, 17:30:57 pm »
Друган говорит так крепче ,хотя я ему сказал это лишнее звено
Перелома ОТС
« Ответ #48 : Июля 10, 2021, 18:00:46 pm »
Кпп 09 крепится с левой стороны. Вот фото, здесь вариатор, но принцип тот же.
« Последнее редактирование: Июля 10, 2021, 18:08:27 pm от петрович51 »
Оффлайн Diesel
Перелома ОТС
« Ответ #49 : Июля 10, 2021, 18:54:16 pm »
Поставлю с08 рейка + электро усилитель потом по можете подключить? С филдера что то плохо крутится по ходу ей кирдык.Кулак завтра переворю а то сошка конусная ещё и со шпонкой.
Перелома ОТС
« Ответ #50 : Июля 11, 2021, 15:45:14 pm »
По усилителю на рейку идея не плохая
но выдержит ли она ?  На днях канаву и + бровку чуток боком перезжал. Руль отпускать было нельзя, стал держать,  и в рейке, что то хрустнуло. Стало проскивать. Разобрать дома не смог, чо6 посмотреть, что именно. Была запасная, сменил.
« Последнее редактирование: Июля 11, 2021, 15:56:49 pm от петрович51 »
Перелома ОТС
« Ответ #51 : Июля 11, 2021, 16:00:13 pm »
На переломках нагрузка на рейку в разы больше чем на авто.
Оффлайн Саныч66
  • Техника: много всякой
Перелома ОТС
« Ответ #52 : Июля 11, 2021, 18:23:42 pm »
По трансмиссионным тормозам . Сделал , учись пользоваться
Василий, всё в точку. 1*11
Оффлайн Diesel
Перелома ОТС
« Ответ #53 : Июля 11, 2021, 18:27:36 pm »
Что то слышал ставят масленный амортизатор на узел перелома,чтоб смягчить удар.Только вот с чего подойдёт нужен двух сторонний.
Что то сегодня с рамой провозился хоть правильно накидал?
Оффлайн bmv1962
Перелома ОТС
« Ответ #54 : Июля 11, 2021, 18:38:08 pm »
Демпфер называется, если брать амортизаторы, то надо ставить 2 шт с двух сторон.
Оффлайн Саныч66
Перелома ОТС
« Ответ #55 : Июля 11, 2021, 18:40:33 pm »
Нужен рулевой демпфер, он работает лёжа и в обе стороны. Они разные бывают как по длине, так и по способу крепления. Резкие удары в рулевое сглаживает хорошо.
Оффлайн Юрьевич
Перелома ОТС
« Ответ #56 : Июля 12, 2021, 16:54:51 pm »
Вот такой я когда-то себе брал давным давно на вездеход - переломку. Замечательно работает до сих пор. Эффект сразу ощутил, когда поставил! Можно поискать что-то подобное.
Оффлайн Diesel
Перелома ОТС
« Ответ #57 : Июля 13, 2021, 09:37:22 am »
Разобрал КПП убита по ходу .Сектор переключения в лево вправо вообще не заходит,только 3/4 передачи,вилка сломана. С заваренным дифом кто ни быть продаёт готовую.и по цене?
Перелома ОТС
« Ответ #58 : Июля 13, 2021, 10:31:48 am »
Diesel,  так, для информации. У кпп
 2109 ремонт сложнее, чем у кпп 2110. Но, шестерни и вторичный вал от 09 к 10 не подойдут.
Перелома ОТС
« Ответ #59 : Июля 14, 2021, 11:58:35 am »
Найди коробку от ваз 2110 или... две убитых, одну из двух..соберешь. Они намного проще по разборке-сборке. В шестернях нет игольчатых подшипников, втулки стоят. Собирается вторичный вал, уже не " пирамидкой". Перебрать, как " два пальца об асфальт".
« Последнее редактирование: Июля 14, 2021, 12:04:23 pm от петрович51 »
