Автор Тема: Перелома ОТС  (Прочитано 51791 раз)
Оффлайн Diesel
  • Техника: пневмаход
Перелома ОТС
« Ответ #60 : Июля 17, 2021, 06:18:18 am »
С КПП спасибо за совет.будем думать,поставлю пока как макет.Тут по установке моста возник вопрос. Шкиф получился прямо над мостом,вот думаю сместить мост в перед .
Оффлайн Diesel
Перелома ОТС
« Ответ #61 : Июля 17, 2021, 06:20:38 am »
Высота от рамы до балки моста 20 см.
Перелома ОТС
« Ответ #62 : Июля 17, 2021, 12:41:44 pm »
Diesel, Сборку ведёшь вверх ногами. Удобнее так ? Или так и задумано ?
Оффлайн Diesel
Перелома ОТС
« Ответ #63 : Июля 17, 2021, 20:18:32 pm »
Удобнее так
Варить удобно, карданы примерять,
Оффлайн Diesel
Перелома ОТС
« Ответ #64 : Июля 19, 2021, 15:28:25 pm »
Что то наваял , расстояние между полурамоми 23 см.Хватит ли на поворот? или резать углы
Перелома ОТС
« Ответ #65 : Июля 19, 2021, 15:55:29 pm »
резать углы
Пожалуй,но по кардану прикинь,даст или нет ,повернуть больше.
Перелома ОТС
« Ответ #66 : Июля 19, 2021, 16:15:42 pm »
Diesel, резать не торопись. Ход штока рейки, тоже ограничен. Переделывал рычаг на узле поворота. Хотел " подлинеее" сделать, чтоб легче рулить, не получилось. Поставишь рулевую рейку, установишь тягу и все будет видно.
Оффлайн Diesel
Перелома ОТС
« Ответ #67 : Июля 19, 2021, 16:43:48 pm »
все будет видно.
Так и сделаю .Вот ещё по заднему укреплению поворотного узла ,хватит ли усиления как на фото или ещё усилить как ни быть.
Оффлайн Diesel
Перелома ОТС
« Ответ #68 : Июля 19, 2021, 16:44:58 pm »
Фото
Перелома ОТС
« Ответ #69 : Июля 19, 2021, 21:09:45 pm »
Diesel, подсчитать максимальный поворот задней полурамы, можно и сейчас. Крутни рейку от начала до конца. Длину хода пополам и узнаешь где будет находится отверстие под палец рычага узла поворота от прямолинейного положения.
Оффлайн Diesel
Перелома ОТС
« Ответ #70 : Июля 20, 2021, 15:36:36 pm »
Петрович спасибо -hi Кочую на новый телефон как то надо сайт восстановить на новом.
Оффлайн Diesel
Перелома ОТС
« Ответ #71 : Июля 22, 2021, 07:40:35 am »
Други подскажите сколько профильной трубы надо на каркас,крылья,капот.И размер профиля какой лучше.
Перелома ОТС
« Ответ #72 : Июля 22, 2021, 07:51:10 am »
Сколько я не знаю , сам строю последнее время 15х15 . Хотел еще 10х10 использовать на фермы крыши  , но оказалось что его ни на одной базе уже нет .Фермы у меня примитивные , любой сугроб выдерживают плюс человека с лопатой . Может и двух выдержат а вот при перевороте слабоваты будут .
Оффлайн Diesel
Перелома ОТС
« Ответ #73 : Июля 23, 2021, 08:56:20 am »
15х15
Всё же взял 20:20:2, на нижнюю часть.Посмотрел на обшивку листы металла все 0,45 мм что оцинковка что крашенное.Как то хлипковато наверное на крылья, боковины ?
Перелома ОТС
« Ответ #74 : Июля 23, 2021, 09:43:47 am »
хлипковато
У соседа поликарбонат стоял много лет на крыльях.
Оффлайн Diesel
Перелома ОТС
« Ответ #75 : Июля 23, 2021, 18:19:17 pm »
поликарбонат
Будем думать.
Что то слепил.
Оффлайн Diesel
Перелома ОТС
« Ответ #76 : Июля 23, 2021, 18:20:51 pm »
Фото
Сообщение понравилось: Михайлович, Леха 273
Оффлайн Леха 273
Перелома ОТС
« Ответ #77 : Июля 23, 2021, 21:31:17 pm »
ограничение полурам планируется? -hi-
Оффлайн Diesel
Перелома ОТС
« Ответ #78 : Июля 24, 2021, 04:07:59 am »
Обязательно. :)
Оффлайн Diesel
Перелома ОТС
« Ответ #79 : Июля 29, 2021, 15:01:44 pm »
Здравствуйте.Подскажите как лучше пристроить тросик воздушной заслонки.Там рычажок плассмасовый.
