Автор Тема: зажигание на сзд  (Прочитано 62013 раз)
зажигание на сзд
« Ответ #20 : Апреля 12, 2021, 13:00:54 pm »
 Мне помнится, что это устройство для более легкого запуска - вроде чуть позднило.
зажигание на сзд
« Ответ #21 : Апреля 12, 2021, 13:17:59 pm »
Да .
зажигание на сзд
« Ответ #22 : Апреля 12, 2021, 15:06:14 pm »
. А по токам не помню то ли шпонку переставлял , то ли позицию магнето менял .
По моему, на зажигание от Минского - шпонку тоже переставлял. Точно не помню.
Оффлайн Леха 273
зажигание на сзд
« Ответ #23 : Апреля 12, 2021, 20:28:44 pm »
тема жива :). И с простым магнето хорошо заводится и работает, ведь на родном зажигании опережения нету. С минским генератором шпонку не переставляли, там на планшайбе другой угол под статор. Тоже делал в далёкой юности, гайцы как то долго искали аккумулятор и не могли найти ::cheesy:::. Решил поставить зажигание с датчиком коленвала только как резервное! Стартёр снимать то точно не буду -hi-.
зажигание на сзд
« Ответ #24 : Апреля 19, 2021, 18:33:33 pm »
Вот Ты! )) Тут самое главное в электростартере -hi-. Заводить с кнопки и не бояться перегрева 1*11. Сейчас ещё ОПК поставил, так вообще :yahoopnevmo:, никакой лифан рядом не стоял ::cheesy:::. Магнето работает! Отказа не было ни разу, второе вожу с собой, но не понадобилось ( тьфу 3 раза). Эксплуатирую 2 года, так что понимание есть. Но резервное зажигание не помешает :).
А про ОПК обещал рассказать в теме  -hi-
зажигание на сзд
« Ответ #25 : Апреля 19, 2021, 18:37:28 pm »
А какой выхлоп испортил!
Оффлайн Dim29
зажигание на сзд
« Ответ #26 : Февраля 15, 2023, 00:39:07 am »
Товарищи, помогите советом. Приобрёл себе трехколёску с двигателем СЗД и пытаюсь разобраться с зажиганием, точнее найти информацию о принципе работы системы зажигания этого двигателя. С виду вроде всё штатно, но не могу понять, заводится ли этот двигатель с кик-стартера без аккумулятора в цепи?
зажигание на сзд
« Ответ #27 : Февраля 15, 2023, 02:22:31 am »
Dim29, Нет. Она так и называется-батарейная  -hi-
Оффлайн вовочка
зажигание на сзд
« Ответ #28 : Февраля 15, 2023, 05:25:09 am »
лучше один раз увидеть.... фото бы, того, что там есть, ибо опыт показывает, что сделано там может быть всё что угодно.
зажигание на сзд
« Ответ #29 : Февраля 15, 2023, 08:15:36 am »
Поставить сразу от Минска(Восхода).
Оффлайн Dim29
зажигание на сзд
« Ответ #30 : Февраля 15, 2023, 10:05:33 am »
Спасибо, мужики. Вчера, когда писал, думал про фото, но со снятой крышкой фоток не было, потому и не стал ничего выкладывать.
Надо снять и тогда скину.
Пока только такое
зажигание на сзд
« Ответ #31 : Февраля 15, 2023, 10:52:33 am »
Не знаю-но посоветовать могу  ::cheesy:::
Там сначала, звезда стартёра стоит  -hi-
зажигание на сзд
« Ответ #32 : Февраля 15, 2023, 10:54:57 am »
Пока только такое
Выхлоп поставь родной=вернёш утраченную мощу!
Оффлайн Dim29
зажигание на сзд
« Ответ #33 : Февраля 15, 2023, 11:12:23 am »
А если по простому, какие есть варианты, чтобы не зависеть от аккумулятора? Мне в болотах это не очень подходит!  ::undecided:::
Вчера изучал немного вопрос, но в итоге каша в голове.. 0*)
зажигание на сзд
« Ответ #34 : Февраля 15, 2023, 11:47:29 am »
А чего не так то? Прерыватель-конденсатор-катушка=не разберёшся? 500 ватный генератор, обеспечит жинь акума 100% если хлам не поставиш=лучше авто акум !
Зато, запуск с кнопки, как на "Мэрсе" 1*11
Оффлайн Fiacher12
зажигание на сзд
« Ответ #35 : Февраля 15, 2023, 11:50:12 am »
а с чего это не заводится-то? если там обычный двиг от Планеты, которая с кика заводится.
Правда, я выкинул с вездехода этот двиг и забыл как страшный сон, поставил Лифан 15 сил 4т.
зажигание на сзд
« Ответ #36 : Февраля 15, 2023, 11:53:07 am »
Зажигание от Минского-Восхода, электронное. Заводиться с пол-пинка. Искра мощная.
 Аккумулятор не нужен и стартер.
 Сделать переходничек- основу  на это зажигание.
 На рычаг кикстартера великолепно подходит от Явы рычаг. . Редкость конечно, но подходит!
зажигание на сзд
« Ответ #37 : Февраля 15, 2023, 11:53:46 am »
Все мотоциклы ИЖ на таком зажигании были и ни кто не заморачивался!
Лучший вариант с акумом у Матвея Плотникова-видео на Тулу.
зажигание на сзд
« Ответ #38 : Февраля 15, 2023, 11:55:04 am »
Ты точно на СЗД ставил?
зажигание на сзд
« Ответ #39 : Февраля 15, 2023, 11:58:21 am »
Dim29, Лепи тогда магнето, и за одно облегчиш=выкинув гену и стартёр! Хотя гена будет работать и без акума он с самовозбуждением.
Контактное зажигание маленькие хитрости
Автор СаняТ3
Ответов: 35
Последний ответ Мая 04, 2012, 20:00:23 pm
от Михайлович
Зажигание бензопилы Урал для Муравья.
Автор Николай Васильевич
Последний ответ Июля 30, 2019, 13:42:46 pm
от Николай Васильевич
Бурановское зажигание на туллицу
Автор хантас
Последний ответ Августа 25, 2009, 00:29:39 am
от Борис
Электронное зажигание на Урал.
Автор anatolij
Ответов: 31
Последний ответ Сентября 13, 2012, 14:26:26 pm
от митяйка
новое зажигание иж-планете
Автор baga115
Ответов: 57
Последний ответ Апреля 10, 2016, 22:14:47 pm
от Viktor 159
