Автор Тема: зажигание на сзд  (Прочитано 61946 раз)
Оффлайн вовочка
зажигание на сзд
« Ответ #120 : Марта 11, 2023, 14:37:26 pm »
смазывается с обеих сторон солидолом, обсыпается наждачным порошком
дальше даже читать не стал....
зажигание на сзд
« Ответ #121 : Марта 11, 2023, 15:49:59 pm »
шпонка не используется; из жести толщиной 0,6—0,8 мм выгибается конусная втулка, смазывается с обеих сторон солидолом, обсыпается наждачным порошком и надевается на цапфу.
Используется! Генератор на переходной пластине выставляется в соответствии с прорезью на роторе. Ставил, знаю.
Оффлайн Dim29
зажигание на сзд
« Ответ #122 : Марта 11, 2023, 19:57:36 pm »
Мужики, а подскажите ещё одну вещь. Остановился на магнето, благо попалась прям с крышкой, снятая с инвалидки, но есть мысль оставить генератор и аккумулятор. Жизнеспособна такая идея и что для этого ещё нужно оставить?
Оффлайн vovchara
зажигание на сзд
« Ответ #123 : Марта 11, 2023, 20:22:42 pm »
Коллеги, а не подскажите ещё один момент, что это за штуковина такая (на фото). Предыдущий хозяин при заводе её тряпкой закрывал, а потом вытаскивал. Вряд ли уж так предусмотрено конструкцией  ::cheesy:::
Тряпка=подсос ::cheesy:::
Оффлайн vovchara
зажигание на сзд
« Ответ #124 : Марта 11, 2023, 20:32:05 pm »
Магнето будет давать искру на свечу и всё, ничего более. Генератор как и прежде будет давать заряд на аккумулятор, а от аккумулятора будет например фара работать или ещё чево ::undecided:::
Оффлайн Dim29
зажигание на сзд
« Ответ #125 : Марта 11, 2023, 20:35:52 pm »
Там с генератора провода идут на реле регулятор вроде. С него получается надо на аккумулятор кинуть провода?  ::rolleyes:::
Оффлайн vovchara
зажигание на сзд
« Ответ #126 : Марта 11, 2023, 20:42:35 pm »
Оу пардоньте тогда, у меня генератор от ОКИ, там на нём уже стоит реле регулятор. Про ваш не скажу тогда :( Схему поискать надо!
« Последнее редактирование: Марта 11, 2023, 20:46:57 pm от vovchara »
Оффлайн vovchara
зажигание на сзд
« Ответ #127 : Марта 11, 2023, 21:26:44 pm »
Там зарядка по минусу идёт что-ли?
« Последнее редактирование: Марта 11, 2023, 21:34:11 pm от vovchara »
Оффлайн Dim29
зажигание на сзд
« Ответ #128 : Марта 11, 2023, 21:41:47 pm »
Да если б знал  ::cheesy:::
Я хочу убрать стартер, да и вообще батарейное зажигание, но появилась мысль оставить штатный генератор, чтобы он аккумулятор заряжал, а от аккумулятора свет и т.д...
Оффлайн vovchara
зажигание на сзд
« Ответ #129 : Марта 11, 2023, 22:15:40 pm »
Я отказался от стандартного генератора, поставил от ОКИ
Оффлайн Dim29
зажигание на сзд
« Ответ #130 : Марта 11, 2023, 22:25:32 pm »
Шкив подходит под ремень инвалидки или подбирать надо?
зажигание на сзд
« Ответ #131 : Марта 12, 2023, 00:21:55 am »
Штатный генератор на магнитах(он тракторный) и ему аккумулятор не нужен  -hi- При работающем моторе электричество будет!
Сообщение понравилось: Dim29
Оффлайн Леха 273
зажигание на сзд
« Ответ #132 : Марта 12, 2023, 00:46:36 am »
если ставить магнето то естественно родное зажигание с3д убирается. Но ЗАЧЕМ убирать стартёр??? Заводить с ключа (или с кнопки) намного приятнее, удобнее, комфортнее чем с кик стартера ::thinking:::. Генератор лучше автомобильный, к нему не надо дополнительного реле. Аккумулятор, естественно нужен для запуска двигателя ( со стартёром). Моё мнение- ставьте магнето (независимое от аккумулятора зажигание), оставляйте стартёр и ставьте ОКОвский, жигулёвский генератор. Ремень подходит профиля "А" (как на родном генераторе). По длине ремня решите когда установите генератор, благо сейчас найти ремень не проблема, я у себя на Монстрике перенёс генератор на 20 см. от двигателя и легко нашёл подходящий ремень- они идут с разницей в 10-15 мм.
Оффлайн Леха 273
зажигание на сзд
« Ответ #133 : Марта 12, 2023, 00:48:09 am »
фото крепления магнето уже не надо? :)
Оффлайн Dim29
зажигание на сзд
« Ответ #134 : Марта 12, 2023, 00:58:25 am »
Огромное спасибо за предыдущий пост  -hi-
Фото не помешает для общего развития,если несложно. Спасибо)))
Оффлайн Леха 273
зажигание на сзд
« Ответ #135 : Марта 12, 2023, 01:01:51 am »
Dim29, фото смогу сделать только на следующие выходные ::shy:::. Если будут какие то вопросы то мой тлф. и ватсап- 8 999 17 71 484 .  -hi-
Оффлайн Dim29
зажигание на сзд
« Ответ #136 : Марта 12, 2023, 01:13:48 am »
Огромное спасибо. 1*11 На следующей неделе нормально, я пока вилку переделываю.
Там как раз и придёт все комплектующие для зажигания, да и генератор наверное найду вазовский к тому времени   ::cheesy:::
зажигание на сзд
« Ответ #137 : Марта 12, 2023, 13:06:21 pm »
Вот не буду ругаться сильно. Какая вилка, делай сразу квадрик. Работы не намного больше, проходимость и устойчивость - в 2 раза выше.
Сообщение понравилось: Леха 273, вовочка
Оффлайн Dim29
зажигание на сзд
« Ответ #138 : Марта 12, 2023, 16:24:36 pm »
Ругаться не надо  ::cheesy:::
Для моих задач трехколески более чем достаточно, да и переделываю из того, что есть. Полностью соглашусь, что 4×4 лучше)))
Есть и переломки, да и гусеничный был.
зажигание на сзд
« Ответ #139 : Марта 12, 2023, 18:28:47 pm »
Даже 4х2 лучше! И гораздо лучше!
Контактное зажигание маленькие хитрости
Автор СаняТ3
Ответов: 35
Последний ответ Мая 04, 2012, 20:00:23 pm
от Михайлович
Зажигание бензопилы Урал для Муравья.
Автор Николай Васильевич
Последний ответ Июля 30, 2019, 13:42:46 pm
от Николай Васильевич
Бурановское зажигание на туллицу
Автор хантас
Последний ответ Августа 25, 2009, 00:29:39 am
от Борис
Электронное зажигание на Урал.
Автор anatolij
Ответов: 31
Последний ответ Сентября 13, 2012, 14:26:26 pm
от митяйка
новое зажигание иж-планете
Автор baga115
Ответов: 57
Последний ответ Апреля 10, 2016, 22:14:47 pm
от Viktor 159
