Автор Тема: Птичка  (Прочитано 178890 раз)
Птичка
« Ответ #140 : Февраля 14, 2022, 11:30:43 am »
по прямой назад вперёд едет , поворачиваешь , вязнет.
Чо не заснял ? Чего там за причина , передняя и задняя ось в целяк упирается ?Или три дифференциала упрямятся колеса с разной скоростью крутить ?
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #141 : Февраля 14, 2022, 11:53:42 am »
вакум от газона 53
Интересно , буду обдумать , спасибо.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #142 : Февраля 14, 2022, 11:57:05 am »
Пока не могу сказать что-то вразумительное , передняя ось более загруженная , но в целяк едет , забирается на верх , а задняя ось вроде не загружена совсем , а на верх выбираться не хочет . Передний и задний дифы заблокированы были , средний свободный (не смог включить)
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #143 : Февраля 14, 2022, 11:59:26 am »
На передней оси доноры Кама 410 , средняч и задняя ви3 . Кама значительно мягче , может поэтому лучше ехала в перёд .
Птичка
« Ответ #144 : Февраля 14, 2022, 12:28:22 pm »
При повороте в глубоком снегу ето зло . Закопает по счету раз когда снег держит . Когда не держит там все бесполезно кроме реактивной струи и скорости .Или натрамбовки до состояния держит .
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #145 : Февраля 14, 2022, 12:58:21 pm »
Сообщение понравилось: Михайлович, МВП, Вячеслав., SLOW, Юрич
Птичка
« Ответ #146 : Февраля 14, 2022, 13:14:23 pm »
Бедные цветочки  ;)  А чо у вас вишня заморозки держит в цвет или специальная какая ?
Не обижай труды ласковых женских рук  :)
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #147 : Февраля 14, 2022, 13:26:31 pm »
Цветочки все равно укоротить следует, а вишня обычная плодоносит каждый  год , когда больше, когда меньше. Половина цвета опадает обычно.
Птичка
« Ответ #148 : Февраля 14, 2022, 14:23:12 pm »
Интересная колесница🙂,а размеры какие?
Птичка
« Ответ #149 : Февраля 14, 2022, 15:24:49 pm »
Кунг наверное будет? Хорошая машинка, а рычит как приятно
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #150 : Февраля 14, 2022, 15:46:05 pm »
а размеры какие
2.5м ширина 5с копейкам длина , высота пока не определена.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #151 : Февраля 14, 2022, 15:53:34 pm »
Кунг наверное будет
по сути буханка должна получится.
А может и такое)
Сообщение понравилось: kot 03
Оффлайн kot 03
Птичка
« Ответ #152 : Февраля 14, 2022, 16:57:53 pm »
Прикольный аппарат! С выездом Андрей! По ходу по снегу поворачивал плохо именно из за включенных блокировок,надо их включать по необходимости,оно и так ехать должно. -hi-
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #153 : Февраля 14, 2022, 17:06:54 pm »
да возможно, нужно выводить органы управления и учиться ими управлять.
Всего 4 брокировки , 3 в редукторах мостов и одна дифференциала в акпп.
пока только торчуны торчат , а чем за них дергать пока не придумано.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #154 : Апреля 07, 2022, 08:23:37 am »
На работе обрезки алюминиевого профиля в руки попали, решил из них пневмоцилиндры сделать, для блокировок.
Диаметр 50мм ход около 15мм.
Птичка
« Ответ #155 : Апреля 07, 2022, 11:16:07 am »
Вопрос у меня есть к сообществу.
Как попроще вывести ГЦ из лодки ?
Тебе можно уплотнять по корпусу, неподвижно, кольцом или даже герметиком... Пусть шток на улице ходит, как хочет, у него уплотнение и грязесъемное кольцо, надеюсь, имеются. От воды твердому хрому ничего не будет.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #156 : Апреля 07, 2022, 11:58:51 am »
Надеюсь, это же тракторный ГЦ.
Птичка
« Ответ #157 : Апреля 07, 2022, 12:00:46 pm »
По поводу видео: выезжать 13-го - плохая идея...
14-го - совсем другое дело. Но для снега такие колеса никак. Нужны тонкие "плюшки" типа Трэколов классических с давлением воздуха меньше десятки очка. Для снега нужно удельное давление колес на опорную поверхность менее 0,12 кГ/см2, лучше 0,07!
С обшивкой и оборудованием всё, к сожалению, будет только хуже... Размеры, толщина профилей рамы и дисков колес, ободрыши с могучими, но бесполезными клыками...А самое главное, силовой агрегат, который используется едва ли на треть своих возможностей!
Схема 6х6 лучше всего для проходимости получается с очень длинноходной подвеской. Здесь можно было с таким же успехом с подвеской и не заморачиваться (кстати на "Синей птице" так и сделали)
По управляемости. С приводом трех осей без межосевых дифференциалов, когда все колеса стремятся проходить одинаковые расстояния, т.е. двигаться по прямой траектории, еще и не топтать дополнительную колею, а двигаться, пусть боком, но след в след... это врожденный недостаток. К сожалению, такое не лечится!
Извини, mutant323f, что не вовремя, был последнее время несколько плох, но мой тебе добрый совет: Отрежь нах средний мост, придвинь вместо него задний, управляемый. Можно движок полегче и менее мощный (я не ошибся насчет типа свиста наддувного в видео?), раз уж колхозить все равно с АКПП. А вот раздатку я бы усилил, например от БТР, размерность ГАЗ-66 и в алюминиевом корпусе, есть у некоторых отключалка. Насчет колес, посмотри на 1450...1700, лучше заводские. Понимаю, после происшествия со цветочками, в семье тебя врядли поддержат, но с ВИ-3 такого размера проходимцев не получается.
Руки у тебя правильно заточены, возраст позволяет, всё у тебя получится. Успехов!
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #158 : Апреля 07, 2022, 12:31:47 pm »
Я как и многие тут строю из того что могу достать, по возможностям. Конечно заводские колеса да побольше бы, но не заработал.
Снегоходных амбиций у меня нет,снегоход не получится.
Пока я просто проверил, как все крутится и едется.
По раздатке, по моему пониманию должна пережить. Потом, когда оно все поедет , если будет все хорошо, поменяю на раздатку с дифференциалом. и будут все три оси работать как положено. Дифом сложней изготовить, поэтому решил пока не заморачиваться.
А может и так сойдет ))
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Птичка
« Ответ #159 : Апреля 25, 2022, 17:03:54 pm »
Обшиваю лодку.
